après avoir laissé le cylindre tête en bas et rempli de dégrippant pendant 3 jours, j'ai retourné celui-ci et effectué la manoeuvre inverse, à savoir "gaver" le cylindre de dégrippant par le dessus (idem, pendant 3 jours)
Après avoir vidé le produit, j'ai progressivement monté la fonte en temperature à l'aide de deux lampes à souder à gaz, puis laissé reposer le temps du diner...rebelote du degrippant par le dessus (par les soupapes, en fait) puis quelques coups légers portés sur un manche de lime en bois logé à la place du coussinet de bielle... çà a bougé!
Les segments me paraîssent OK, le piston et parti faire trempette dans une gamelle de fuel.
Quelques soucis pour poster les photos, je les mets en ligne dès que possible.
La premiere: extracteur "home made"
chaque écrou de 8 était "souqué" de 2 à 3 coups de clé chaque fois, puis lorsque le piston est venu en butée sur les plaques, j'ai utilisé un tube à la place de celles-ci:
La confection des "extracteurs "est certes rustique, mais le principal était de sortir le piston en douceur...le voici!
