PP2X ET MOTEUR DIESEL?
Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
5 participants
arnaud24
PP2X ET MOTEUR DIESEL? Empty
MessageSujet: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyMar 12 Jan 2010, 16:49
bonjour a tous et meilleurs voeux.
et il possible de monter un moteur diesel sur un pp2x de 1983.
merci.
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyMer 13 Jan 2010, 14:21
IL y a des pp2x en diesel d'origine.
mais par contre pour faire l'adaptation je ne sais pas si ca va etre facile: bride d'accouplement , embrayage, ... qui ne sont peut etre pas identiques.
A voir avec les spécialistes? Wink
Freddy (qui n'est pas du tout spécialiste)
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyMer 13 Jan 2010, 21:52
Bonjour à chacun
L'embrayage complet 519 001 079 est apparement standart aux 9500, quel qu'en soit le moteur. (idem sur pp2x?)
La bride 519006 116 correspond au 3 moteurs Lombardini : IM250/IM350/520.
Si l'engin est équipé d'origine en moteur essence Lombardini, à priori on peut lui installer un Lombardini 520 de la version prévue pour PP2x.
D'autres pièces changent, tel le support de contrepoids, le contrepoids, le capot, le réservoir...
La bride-entretoise semble spécifique à chaque fournisseur de moteur.
IMPORTANT :
La sécurité homme mort me paraît difficile à installer sur un diesel.
Pascal
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyJeu 14 Jan 2010, 08:55
Salut Arnaud, Freddy, Pascal
Pascal t'a bien résumé l'affaire.
Si tu n'avais pas un Lombardini sur ton PP2X, il te faudra nécessairement trouver une bride de raccordement du moteur et l'embrayage pour la sortie conique des Lombardini. Si tu avais un IM, tu as tout ce qu'il faut.
Tu as remarqué que nous ne parlons pas d'autres moteur que Lombardini, puisque c'est le seul moteur qui te permet une adaptation avec des pièces d'origine, sans bricole.
Concernant le contre poids avant. J'ai un moteur TIPO520 ( diesel ) sur un pont de PP2X IM250. La plaque support de masse touche le carter du bas moteur. De plus, si ton moteur n'a pas de démarraeur électrique, il a une poulie à l'avant, qui t'empèche de mettre le poids, ou bien, il te faudra faire une rallonge de la plaque ( 5 cm suffisent ).
Tu ne trouveras pas de TIPO520 d'origine, mais son équivalent plus récent, le 6LD325, il a le même villo, même puissance... les rares différences sont le piston ( emplacement des segments ) et certainement la pompe à injection et l'injecteur.
Si ton idée est de mettre un moteur 6LD325 de voiture sans permis, il te faut savoir qu'il t'en coûtera environ 200€ de pièces détachées neuves pour l'adaptation ( réservoir, brides, filtres, échappement, filtre à air et j'en oublie ).
Si tu veux mettre un 6LD325, attention quand même, il en exite une version 1800 trm qui ne convient pas au PP2X, il te faut un 3600trm.
Donc à ta question, est-il possible de monter un moteur Diesel sur un PP2X, la réponse est oui.
De plus, comme l'a noté Pascal, il n'y a pas de coupe circuit sur les diesel, fait donc bien attention à ce que ton frein de cloche fonctionne parfaitement, les entretiens des câbles de frein et des clabots sont primordiaux pour ta sécurité.
Kanguru
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyJeu 14 Jan 2010, 09:25
moi pour la securitée sur les diesel je déregle le vis de ralenti comme ça quant tu coupe les gazs a fond il cale il faut juste que la manette de gaz soit bien reglée en duretée
a+ laurent
yankee3
yankee3
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptyJeu 14 Jan 2010, 21:35
le frein de cloche est primordial car même avec , les arrêts d'urgence sont très longs ,beaucoup d'inertie ce diesel affraid affraid
arnaud24
MessageSujet: Re: PP2X ET MOTEUR DIESEL?   PP2X ET MOTEUR DIESEL? EmptySam 16 Jan 2010, 10:02
merci pour tous ces renseignements qui me serons precieux le jour ou je voudrai le changer
actuellement il est equiper d'un moteur bernard le 617 qui fonctione parfaitement
mais comme j'ai un tracteur un 453 IH de 1972 qui tourne au gazole donc je me sers pour sortir mon bois
voila! je voudrai faire tourner l'ensemble au gazole
mais enfin cela n'est qu'un projet pour l'instant vu tout de meme le travail qu'il y a
encore un grand merci pour tous ces renseignements
arnaud
» pp2x moteur diesel
» PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325
» adaptation moteur diesel sur pp2x
» Besoin de conseil pour achat PP2x LD
» recherche capot moteur staud9500d ou pp2x diesel
