démontage ppms
-39%
LEGO Star Wars 75379 R2-D2 (CDAV)
60.80 € 99.99 €
 démontage ppms
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1909
démontage ppms Empty
MessageSujet: démontage ppms   démontage ppms EmptyMar 27 Oct 2009, 18:07
Salut à tous,
petit soucis dans le démontage de mon ppms:
je cherche a faire tomber le carter qui est juste derrière le kick. Donc 5 vis --> ca c"est bon.
par conte il y a une espèce de bague sur l'axe du kick. Comme faire pour l'enlever?
Freddy
MessageSujet: Re: démontage ppms   démontage ppms EmptyMar 27 Oct 2009, 19:11
si cela peut aider
j'ai cela comme photo mais je ne sais plus comment je l'ai sorti
démontage ppms Ppms_110
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: démontage ppms   démontage ppms EmptyMar 27 Oct 2009, 21:29
OK c'est bon...
en fait le seul truc c'est que le pas de vis est inversé... donc il faut tenir l'axe (avec une clef a molette sur le méplat c'est nickel) et ensuite enlever l'ecrou, en tournant en sens inverse...
J'ai donc exacgtement la même chose que toi.
juste une question: c'est quoi le truc qui est au dessus de la grosse roue dentée?
Freddy
MessageSujet: Re: démontage ppms   démontage ppms EmptyMar 27 Oct 2009, 23:23
bonsoir freddy 49
je n 'ai pas eu besoin de demonter plus loin mais je pense que c'est le systeme d'embrayage
cela ressemble a celui du moteur vap4 du pp1
au centre de la photo tu as le systeme d'embrayge du pp1 cela a de grande ressemblance avec le moteur sachs
démontage ppms Pp1_1910
démontage ppms
» Démontage PPMS
» PPMS du 45 vers le 12 ou 81 (RESOLU)
» ppms moteurs sachs
» PPMS
» ppms
