magix
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : marseille Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 00:47 | |
| bonjour, je viens d'acheter un simar et j'aimerais savoir pourquoi celui n'avance pas , on dirais que la force n'est pas mise , le moteur tourne nikel ... es ce bien la manette de droite pour enclenché la force ? (la boite de vitesse )
désoler mais on ma pas du tout montrer le b.a ba de cette machine du coup je galère pour rien
merci d'avance pour votre aide fabrizio | |
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 04:16 | |
| Bonjour magix et bienvenu sur le forum. Bonjour a tous. Notre Dieu Simar va répondre a tes questions,il est un peu tôt mais ne t'inquiète pas,dans le sud il n'y a pas de fainiants,a midi tout le monde est debout.Donc ça ne devrait pas tarder. Bonne journée a tous,moi je m'en vais faire du solex dans les marais poitevins. A+. Jeff | |
Marc12
Nombre de messages : 2397 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 04:27 | |
| Bonjour Jeff, quel type de Simar est-ce? Selon le type, il y a une broche à placer dans une roue, grande ou petite selon la vitesse désirée, peux-tu mettre quelques photos A plus Marc | |
magix
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 09:24 | |
| rebonjour tout d'abord pardon je me suis pas présenté je suis un fan de vieux moteur et j'adore la gueule du simar j'ai acheter les deux qui y avais a feguiere a coté de Genève le premier est un 55a qui tourne nikel et l'autre c'est un 40 c moteur bloqué
sinon j'ai une laverda bicylindre 750 sfc , une 500 xt de 77, et une fameuse golf2 gtd increvable que j'ai depuis tres longtemp qui fais 120 km par jour
voila merci pôur vos reponce je vais essayé la fameuse broche ....
fabrizio | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 11:07 | |
| Salut Fabrizio Pour que ton Simar avance il y plusieurs chose à vérifier, tout d'abord, comme le dit Marc, tu dois enfoncer au centre de la roue la broche de verrouillage de vitesse, il y a une grande et une petite ce qui te permets d'avoir deux vitesses d'avancement, la courte n'est qu'un bouchon.C'est dès fois pas facile d'engager la grande, il faut engager la vitesse au guidon et pousser sur la broche jusqu'a ce qu'elle rentre dans son logement. Deuxième chose à vérifier, les crabots de roue, deux systèmes aussi, un cliquet qui permet d'aller en avant et un blocage qui bloque la roue en avant et en arrière.Les deux cliquets doivent être libres de s'engager, ensuite tu bloque l'un ou l'autre des blocages avant arrière, si tu en laisses un libre, ça te permettra de tourner, le Simar 55A doit faire demi tour en marche arrière. Cordialement Thierry | |
Marc12
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Dim 27 Sep 2009, 11:56 | |
| Bonjour Tu trouveras de la documentation sur le site Simar Marc | |
magix
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! Lun 28 Sep 2009, 21:12 | |
| ok impeccable !!! j'ai testé tout fonctionne!! (ça m'étonne pas ) merci beaucoup maintenant qu'il tourne nikel ... ça me motive pour attaquer la restauration complète... les photos du bloc moteur tout neuf et bien repeins des photos précédente mon fais envie fabrizio | |
| Sujet: Re: mon simar n'avance pas !!! | |
