Etincelles aus rupteurs de mon pp6b
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
Régis
Etincelles aus rupteurs de mon pp6b Empty
MessageSujet: Etincelles aus rupteurs de mon pp6b   Etincelles aus rupteurs de mon pp6b EmptyVen 18 Sep 2009, 19:59
Salut à tous,
J'ai un petit problème d'allumage sur mon pp6B, le moteur s'est éteint tout seul. Après vérification de l'allumage j'ai constaté des étincelles au niveau des rupteurs. J'ai remplacé le condensateur puis les rupteurs, le problème persiste.
Que dois-je faire?
Merci, pour votre aide....
luc.fan
luc.fan
Masculin Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Etincelles aus rupteurs de mon pp6b   Etincelles aus rupteurs de mon pp6b EmptyVen 18 Sep 2009, 20:10
Salut Régis,
As tu vérifier l'état de ta bobine d'allumage, il se peu qu'un enroulement ai fondu et la mette en court circuit.
Cest ce que j'aurais fait, mais je peu me tromper.
Luc
PS: la bobine d'allumage est située derrière ton volant macgnétique au cas où tuy ne le savait pas déjà.
Régis
MessageSujet: Re: Etincelles aus rupteurs de mon pp6b   Etincelles aus rupteurs de mon pp6b EmptyVen 18 Sep 2009, 20:13
Pour info, mon branchement d'allumage est le suivant:
Le fil de la bobine ( basse tension) est relié avec le condensateur sur le rupteur.
Question: les nouveaux rupteurs était livrés avec un fil, faut-il le relier quelque part?
Régis
MessageSujet: Re: Etincelles aus rupteurs de mon pp6b   Etincelles aus rupteurs de mon pp6b EmptyVen 18 Sep 2009, 20:18
Salut Luc, non je n'ai pas vérifié ma bobine partant du principe qu'elle est récente et que le moteur fonctionnait correctement avant.
Je pense peut être que la baquélite au niveau de la commande des rupteurs n'assure plus sa fonction isolante...
» rupteurs magneto RB 2-1 SUR STAUB PP6
» rupteurs PP5B ?
» Où trouver des rupteurs SAGA ?
» méthode reglage rupteur lombardini la250
» RUPTEURS SUR LE LOMBARDINI MOTORI LA 250
