Bonjour, Ce moteur est-il de type 239 car le vendeur n'en a aucune idée? Merci
gilles07
Sujet: MOTEUR BERNARD Mer 28 Juin 2006, 09:00
Salut Tété ! " à priori " il semblerait que ce moteur soit un W 19 ou W 39 !
démonte le gicleur du carbu et regardes sur les planches techniques des livrets pièces détachées et là ça devrait t'indiquer le modèle !
Sujet: Re: Moteur bernard 239 Mer 28 Juin 2006, 12:38
Salut gilles07 et merci Ce moteur n'est pas chez moi, il est en vente sur ebay. Les moteur bernard w19, w39 ou 239 ont la même disposition du carbu, échappement et sortie arbre? La différence se fait donc au niveau piston, villebrequin et carburation? Merci A+
gilles07
Sujet: MOTEUR BERNARD Mer 28 Juin 2006, 20:40
ok ! je l'avais vu sur ebay aprés ton message
Ces moteurs se ressemblent beaucoup à priori ! mais les cylindrées ne sont pas les mêmes et les diamètres de roulement sont différents en fonction de leurs puissances le diamètre des vilos ausii !
Sujet: Re: Moteur bernard 239 Mer 28 Juin 2006, 22:26
Merci beaucoup pour les précisions donc je ne le prend pas. A+
Sujet: Re: Moteur bernard 239 Sam 01 Juil 2006, 19:22
Bonsoir, Un moteur bernard 239 monté sur une débroussailleuse avec donc le piston horizontale peut-il être monté verticalement en tournant le carburateur?
