quel type d'arrache-moyeu pour enlever les masselottes ?
Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
Staub_Aveyron
Masculin Nombre de messages : 34
quel type d'arrache-moyeu pour enlever les masselottes ? Empty
MessageSujet: quel type d'arrache-moyeu pour enlever les masselottes ?   quel type d'arrache-moyeu pour enlever les masselottes ? EmptyMar 04 Aoû 2009, 01:08
bonsoir,
j'ai presque fini la restauration d'un de mes deux PP2B :
- joints spy de moyeu changés ( pignon enlevé à l'aide d'un arrache moyeu fabrication maison et d'un cric hydraulique de fourgon)
- joint de la cloche d'embrayage changé
- motoculteur entierement décapé avec une brosse rotative montée sur une meuleuse ( quel boulot !! j'ai essayé avec du décapant métaux , mais pas terrible)
-frein à sangle regarni ( prix 26 Euros chez FLAURAUD)
-motoculteur repeint (deux couches de peinture antirouille )
Je n'ai plus qu'à changer le joint spy situé derriere les masselottes d'embrayage, côté moteur.
Contrairement au volant magnétique qui possède deux trous filetés pour faciliter sa dépose, le support de masselottes n' a pas de trous . N'ayant pas d'arrache moyeu, je voulais savoir s'il était possible de percer de trous de 8 mm de diamètre filetés sur le support de masselottes pour utiliser mon arrache volant magnétique ?
Si vous avez des photos de vos arrache-moyeus fabrication maison, ça serait sympa de me les montrer.
» Quelle type de bougie pour quel moteur?
» masselottes et support pour PPX
» quel type huile pour boitier ROTAVATOR GM 428 ???
» recherche masselottes pour embrayage pp6b
» Quel roue et quel pneu pour roto ?
