pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2
Le Deal du moment : -37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester ...
29 €
nikro_magnon
olivier77
olivier37
midiazot
BORNAZ
jeanguy
10 participants
olivier37
olivier37
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 09 Juil 2009, 22:40
Tu peux aussi chauffer au chalumeau afin de dégripper tout ça.
Allez, faut y croire
olivier
therunningeyes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyVen 10 Juil 2009, 02:19
Vous croyez vraiment que la BTR fait goupille ? la poulie est clavetée déja et je doute que le vilebrequin soit percé..
une fois dévissé même un peut cela devrais bouger.
je conseillerais de mettre le moteur sur le coté et de laisser rentrer du WD40 via la clavette et laisser faire son œuvre tranquillement. J'ai eu le pb avec mes moyeux de roue de mon sambron, la rouille avait grippé l'emmanchement conique.
pour découper la poulie, faire deux entailles en V opposées au plus profond et ensuite y aller avec un coin en acier dans le V pour l'éclater/ecarter. ça évite de toucher le vilebrequin et de taper au fond de la coupe.
JC.
http://bmwgangstapower.forumactif.org/forum.htm
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyVen 10 Juil 2009, 08:21
cheers merci a tous
plein de piste a etudier pour le week end
on ce tiend au courant
jg
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyLun 13 Juil 2009, 13:19
salut les staubeurs fous !!!!!
bon ben tous ca pour rien ca va pas non plus , et le moteur ne se monte pas dessus Mad et les villo sont differents Sad
bon ben je continue ma recherche de villebrequin pour moteur bernard w249a .....
yannick06
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyLun 13 Juil 2009, 19:51
Je viens juste de prendre l'histoire en route.
Désolé pour les emmerdes mais au moins , pendant ce temps tu ne fais pas de bêtises.
Bon courage.
yannick
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2009, 17:55
salut yannick !!!! Very Happy
ben comme tu le vois ca cherche ca cherche .....
je vais finir par y arrivé
t inquiette , des qu il tournera tu sera le premier prevenu !!!
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 10:28
coucou
en attendant le sein grall Very Happy
ou demonte pour reparation et nettoyage :
le pont
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P1808011
la boite
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P1808012
la couronne
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P1908011
la vis
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P1908013
et le debut de mes problemes
voici la parti superieur du pont
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P1908010
le joint dans le fond est mort Sad on voit qu il y a de l huile ....
il faut sortir cette petite piece qui est emboiter sur le bout de la vis sans fin :oops: pour pouvoir sortir la vis sans vis par le bas
voila que d amusement .... merci a jeannet et mediazot pour leur petit conseils
jg
Masculin Nombre de messages : 7257
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 12:09
Je vois que la pièce est encore là????
J'espère qu'elle n'est pas goupillée, sur l'éclaté rien de figure, elle devrait sortir en glissant vers en haut simplement...
On croise les doigts cheers
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 12:28
salut jeanguy,
Pour le pb de la vis sans fin, c'est très simple, j'ai moi-même changé ma couronne en bronze et il m'a fallu tout démonter.
La pièce cranté fixée à l'extrêmité sup de la vis sans fin est emmenchée à force, alors soit tu trouves un levier soit tu chauffe au chalumeau pour dégripper (c'est ce que j'avais fait).
Une fois cette petite pièce enlevée, tu tapes vers le bas pour que la vsf foute le camp (elle est aussi emmenchée à force avec un gros roulement solidaire) tu penseras bien à ôter d'abord le petit carter métal à l'extrêmité inf de la vsf.
pour info la vis sans fin que tu as n'est pas très belle, vois très marquée, y'a peut-être un réglage à faire.
à plus
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 13:36
et oui serge toujour a ca place Mad
pas d arrache a deux branches , et personne n en a autour de moi , et mon pot qui a le poste a souder n est pas la non plus Sad
j ai eesayer de bricoler un system pour faire levier mais ....
merci pour toute ces pistes avec les idees de tout le monde sa va le faire ... j espere Very Happy
oui le vis est marquée , un manque d huile je pense ... tres peu lors de la vidange voir presque pas Sad et il y a de la limaille , on la voi derriere la vis ... mais il n y a pas de jeu , donc une fois le demontage et le joint changer je remonte voir si tous fonctionne a vide et un bon plein d huile de ricin pour remettre tous ca d aplomb
j espere que ce sera rien de plus ...
je n ai pas de chalumeau non plus , une lampe a souder peu suffir ou pas ?
jg
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 13:46
L'état n'est pas désespéré, une fois remonté avec un bon réglage ce sera OK.
Pour démonter, une lampe à souder sur la partie extérieure peut débloquer la situation.Avec deux bons leviers mais ça ne vaut pas l'arrache deux branches et le chalumeau
A¨+
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2009, 13:22
cheers cheers et voila je l ai eu
comme je n ai pas l outillage .... j ai tiré par le bas en me servant de l ecrou qui bloque la vis sans fin : j ai mis une grosse rondelle qui appuie sur le bloque et j ai vissé , en vissant la vis monte ...
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2608010
le depot de limaille de bronze Sad
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2608011
nouvelle colle Very Happy
le joint comment on le sort scratch
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2608012
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2608013
alors une idee !!!! :geek:
c est cool ca avance
doucement mais surement .....
jg
midiazot
midiazot
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: couronne   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2009, 17:00
salut, tu vas plus vite que moi !
pour ta couronne c'est pas la cata, je crois que tu as ouvert a temps il n'aurait pas fallu le faire touner beaucoup plus sinon ca aurait pu donner ce que j'ai deja trouvé une fois. (photo jointe).
en ce qui concerne le joint je me demande s'il ne serait pas plutot sous le roulement, je ne sais pas j'ai jamais été grater au font du pont. Maintenant grace à toi je sais comment le sortir quand il y a le gros embout en haut.
bon courage, tiens nous au courant, on va bientot pouvoir faire une course de PP180 !
midiazot
midiazot
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2009, 17:03
https://servimg.com/view/11065050/61
j'espere que ca marche cette fois pour l'image
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 100_0011
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2009, 20:09
ouf Shocked effectivement la ca fait mal !!!!
une couronne lisse quoi !
une course de pp180 Very Happy il va falloir organiser ca Very Happy
mais bon dabors il faut arriver a sortir ce joint !!!! affraid et c est pas gagner !!!
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 27 Aoû 2009, 10:37
cheers yes !!!
je l ai eu
mais a quel prix Sad ja cassé le roulement
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2708010
bon ben j ai plus qu a trouver un marchand de roulement Sad Sad Sad
apres au moin qd on met neuf on est pas enmerder lol!
midiazot
midiazot
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 27 Aoû 2009, 12:28
salut,
tu peux me dire comment tu l'as sorti stp? pour le roulement il etait deja pas mal fatigué surement, d'ailleurs si tu en trouve il serait surement pas mal tant que c'est démonté de changer aussi les roulement de sortie de l'axe.
tu va devenir le spécialiste du pp 180 !
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 27 Aoû 2009, 12:50
en nettoyant bien j ai vue que ca depassait un peu du bloc
donc j ai mis une douille et j ai poussé au marteau, manque de bol la douille etait un poil plus petite et est rentrer ds le roulement , mais la douille au dessus ne passait pas donc ....
pour le joint je l ai eclaté au tourne vis car il n y a pas de prise dessus ...
voila
j irais avec mon roulement casser et la vis sans fin au marchant de piece auto du coin pour mon roulement et un spy tout neuf ...
je vais regarder l etat des autres roulements si il sont fatigués meme tarif tu as raison
petit a petit on y arrive ....
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyJeu 27 Aoû 2009, 16:43
Tu es en très bonne voie, en effet, pour les joints spi, il existe des arraches qui permettent de les sortir par l'intérieur ou des combines comme des petits trous à la perceuse pour visser des vis à placoplâtre que l'on tire avec une pince...Mais je t'avoue que souvent, je les burine au tournevis et je fait levier pour les arracher....
Quand aux roulements, tant que c'est démonté, tu changes...
midiazot
midiazot
MessageSujet: joint   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyVen 28 Aoû 2009, 08:39
bonjour,
le joint il sort par en haut ou par en bas stp?
bruno
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyVen 28 Aoû 2009, 10:36
Very Happy il sort par en bas
par contre comme il y a pas trop de place j ai n ai pas eu d autre solution que de l eclater mais comme il n est pas eclater completement j ai l epaisseur et avec le roulement et la vis sans fin j ai les diametre int et ext
voili voilo
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyVen 04 Sep 2009, 09:49
alors en ce moment c est brosse mettallique et petrole histoire de nettoyer tous ca et voila :
on voit meme du bleu sous la rouille Very Happy
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P0309010
jg
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyLun 07 Sep 2009, 14:40
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
je l ai le saint gralll
Photobucket
mon pp180 va bientot chanter lalalalala cheers cheers cheers
a bientot
jg
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMar 22 Sep 2009, 15:39
Very Happy salut
alors voila apres avoir refait l allumage vidange et nettoyage , Laughing j ai une belle etincelle a la bougis cheers :
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2209010
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2209011
pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 P2209012
je n ai pas encore ete chercher le roulement et le joints du point .... ca ne saurait tarder Very Happy
il va bientot peter le petit staub .... flower
jg
midiazot
midiazot
MessageSujet: ca avance   pp180 en cour de reparation et utilisé maintenant - Page 2 EmptyMer 23 Sep 2009, 09:10
super les choses avances, tu va voir qi il fonctionne c'est pas si petit que ca.
je vois que tu as pas l'air d'avoir un filtre a essence, je crois que c'est indispensable si tu veut pas avoir de mauvaise surprise car dans un vieux reservoir il y a toujours des saletées qui se détachent, le tiens en plus il a souffert !
bravo et bon courage pour la suite.
bruno
» pp3 pas utilisé
» quel outils utilisé ?
» ça c est utilisé un transporteur correctement!!
» quelle huile utilisé pour un bautz as 120
» pp1 en cour de renovation.
