| Masses pp6b | |
guillaume77
| Sujet: Masses pp6b Lun 01 Juin 2009, 20:41 | |
| Salut a tous. En prevision d'une renovation complete hivernal de mon nouveau venu, je suis en quette (je sais que c'est bien rare mais on sait jamais) des masses ventrales. J'ai juste celle du milieux. J'ai vu egalement passé quelques photos de pp6 refait a la perfrection mais je n'arrive pas a remetre la mains dessus,ci quelq'un pouvait m'eguiller donc a VOT BON COEUR MESSIEURS DAMES!!!!!!!!!. | |
sdé
Nombre de messages : 49 Age : 43 Localisation : fontaine notre dame aisne Date d'inscription : 13/06/2009
| Sujet: Re: Masses pp6b Sam 13 Juin 2009, 17:52 | |
| bonjour as tu trouve tes masses ventral de pp6b je suis comme toi a la recherche mes tres dur a trouver si tu peux me donner adresse ou autre pense a moi merci | |
guillaume77
| Sujet: Re: Masses pp6b Sam 13 Juin 2009, 19:48 | |
| Faute de masse d'origine je vais en faire en beton ce sera toujours sa de plus. | |
staubman36
| Sujet: Masses pp6b Sam 13 Juin 2009, 23:57 | |
| bonsoi a tous , salut Guillaume c'est pas bête le béton , d'autant plus qu' on peut le lester avec da fonte quand il est frais si toutefois la fonte est plus lourde que le béton tu me donne une idée , moi il me manque les trois masses celle de devant est différente des deux autres amicalement et A+ philippe | |
| Sujet: masse Dim 14 Juin 2009, 00:11 | |
| bonjour à tous post supprimé fred
guillaume77
| Sujet: Re: Masses pp6b Dim 14 Juin 2009, 12:55 | |
| OUi effectivement le plonb est plus lourd que le beton. Pour info poid specifique du beton 2.2 et la fonte environ 8.0. Le plonb c'est bien mais c'est chaud faire une fonte de plonb ca peut etre une peut risquer. a voir. | |
sdé
| Sujet: Re: Masses pp6b Dim 14 Juin 2009, 22:49 | |
| bonjour j ai trouve des masse de pp4 je voudrais savoir si y a moyen les mettre sur mon pp6b merci | |
staubman36
| Sujet: Re: Masses pp6b Lun 15 Juin 2009, 01:22 | |
| bonsoir a tous pour fred et guillaume , c'est sur c'est risqué , la fonderie c'est le métier que j'ai appris en CET pour avoir un CAP (en 1964 c'était hier) pour couler le plomb fondu il faut faire un moule avec un modèle le moule est en sable de moulage , pas évident a avoir et il faut ensuite après que la forme de pièce est réalisée que le sable du moule soit archi sec , sinon quand on coule le plomb fondu dedans , bonjour les dégâts , ça pète en fusion de partout pour fondre le plomb c'est pas mieux , il faut un creuset pour une si grosse quantité , car pour chaque masse de 20 kg, il faut le jet de coulée , les évents pour l'aération et des masselottes pour récupérer les impuretés pour chaque pièce il faut fondre environ 35 kg de métal y a intérêt si on veut se passer d'un four d'avoir une forge balèze voila c'est pas pour vous décourager mais je pense que le mieux c'est quand même le béton lesté de métal c'est moins bien mais plus simple a faire pour les faire ces bon sang de masses, il me manque que la fonderie , j'ai rien oublié du boulot , j'ai même encore les outils de mouleur
amicalement a tous philippe | |
sdé
| Sujet: Re: Masses pp6b Lun 15 Juin 2009, 10:48 | |
| staubman36 tu as raison tu ti connais tres bien pour le jet de coulee les event je bosse au creuset en fondrie on fait tout les cocottes poeles en fonte mais le probleme on ne peut pas en faire on a une machine qui et a la verticale obligatoire de fabrique le model des masses avant on avait les chassi aurisontal on pouvait faire qu on voulais comme pieces tres dommage les staub m avaient pas encore envouter (t° fonte en fusion 1530 degrés, que la t° du plomb doit être beaucoup moins élevé car cela se fait fondre sur un pied à gaz) | |
| Sujet: masses Lun 15 Juin 2009, 12:48 | |
| bonjour à tous post supprimé : danger , mauvaise idée ! fred
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Masses pp6b Lun 15 Juin 2009, 17:41 | |
| Bonjour, Il y a quelqu'un qui proposait sur le site de faire des masses en fonte pour un prix très correct, j'ai envoyé quelques clients qui ont été très satisfaits, ils ont eu des copies parfaites de masses PP4....... Pour le plomb, il faut tenir compte de sa haute toxicité ce n'est peut être pas une bonne solution.... utilisez la fonction rechercher A+ serge _________________ staubophile
guillaume77
| Sujet: Re: Masses pp6b Lun 15 Juin 2009, 20:22 | |
| Oui effectivement mais sa date deja un peu, c'est toujours d'actualité? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Masses pp6b Lun 15 Juin 2009, 23:07 | |
staubman36
| Sujet: masses Mar 16 Juin 2009, 00:28 | |
| bonsoir a tous comme le disait serge , avec la haute toxicité du plomb , il y a aussi la réaction du métal en fusion coulé sur du métal froid immaginez verser de l'eau dans de l'huile bouillante c'est pareil pour n'importe quel métal c'est pas spécifique au plomb , ça saute partout et c'est en fusion , vous faites ça dans un sous sol ou une remise , c'est l'hosto assuré je vous le déconseille fortement pour faire fondre trois bouts de plomb au chalumeau ou a la forge, ça va pour plusieurs dizaines de kilos d'un coup c'est pas pareil , d'autant plus que le moule de la pièce n'a pas de dessus , il est là directement prêt à péter tant qu'il est liquide voila c'est pour votre santé amicalement à tous philuippe | |
| Sujet: masses Mar 16 Juin 2009, 09:57 | |
| bonjour à tous ce n' était qu' une idée , mauvaise apparemment , je n' ai jamais fais d' essais et d' aprés ce que l' on peut lire , les faire refaire en fonte est meilleur puisque qu' il y a quelqu' un qui sait faire et c' est moins risqué . je retire si j' y arrive mes post d' avant pour ne pas donner de mauvaise idée . si je n' y arrive pas , serge , pourras tu t' en charger . merci fred |
staubman36
| Sujet: masses Mar 16 Juin 2009, 21:52 | |
| bonsoir a tous fred tu as pris une sage décision je vais malgré tout donner un truc a Sdé et aux forumeux qui travaillent en fonderie c'est de réaliser ces fameuses masses en moulage au sable à la résine et avec modèle de la masse en polystyrène, le métal en fusion prend la place du polystyrène et le tour est joué moulage pareil que pour une autre pièce, coulées , masselottes etc... deux noyaux aux emplacements des tiges de supports de masse , ça évite d'avoir à percer la fonte après pour le sable c'est de la silice , de la résine , et un durcisseur mélangés c'est un technique très ancienne ( plusieurs siècles ) a l'époque il n'y avait pas de polystyrène , les mouleurs de l'époque utilisaient de la cire , d'où le nom "moulage à la cire perdue" la plupart des statues monumentales ont été et sont encore réalisées suivant cette méthodes les lettres et ornrments des cloches d'églises sont en cire perdue je m'éloigne un peu , mais la fonderie pour moi , ça a été plus qu'un métier , comme les motoculteurs , une passion je ne pourrai peut etre pas répondre avant un mois car je pars fin de semaine et je sais pas si je pourrai avoir une liaison wifi amicalement a tous philippe | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Masses pp6b Mar 16 Juin 2009, 22:52 | |
Alors philippe, vous partez en vacances???? Je suiq sur que tu vas trouver un moyen pour communiquer depuis ton lui de villégiature A+
staubman36
| Sujet: masses Mar 16 Juin 2009, 23:25 | |
| bonsoir a tous , bonsoir serge je vais essayer , et pourquoi pas trouver une rareté un KT 10B derrière des fagots ( la je délire , c'est l'approche du départ) un mot de réconfort et de soutien a nos copains de l'Aisne et alentours qui ont bien souffert amicalement et a bientôt philippe | |
| Sujet: coulage Mar 16 Juin 2009, 23:44 | |
| bonsoir philippe comment coule t' on la pièce en polystyrène car je peux avoir je pense du sable de coulage ainsi que de la résine ! donc cela peut être intéressant pour pour faire des moules de masses ou autre . fred ps : j' aurai bien fait un moule en platre pour la forme et dedans je met de la mousse de polyutétane pour faire l' empreinte dans le moule en sable ! c' est bon ça ? fred |
staubman36
| Sujet: coulage Mer 17 Juin 2009, 01:25 | |
| bonsoir a tous , bonsoir fred le sable de coulage si c'est du noir silico/argileux , mélangé avec de la résine , ça va faire une belle pâtée le moule en plâtre , comme il sera jamais assez sec , quans tu couleras ton métal il va te péter au nez , H O S T O une autre réjouissance malgré tout tu vas jusqu'a couler , tu étanchéfie mal ton moule , t'as le métal de la masse plus les coulées et les masselottes soit en tout environ 50 kg qui se baladent jusqu'a etre solidifiés dans ton atelier et qui te crament les pieds voila le portrait de ce qui risque fort de t'arriver demande a Sdé qui travaille en fonderie je sais que c'est tentant de vouloir les réaliser soi même ,moi aussi j'aimerais le faire , mais quand tu as compté le métal que tu vas te procurer , ensuite le sable , les dépenses annexes, vaut mieux les faire faire , environ 2€ le kg c'est correct je cherche pas a te décourager mais c'est la réalité amicalement et A+ philippe | |
staubman36
| Sujet: coulage Mer 17 Juin 2009, 02:35 | |
| re bonsoir a tous une réalisation à la cire perdue cette fois je vais philippe | |
guillaume77
| Sujet: Re: Masses pp6b Mer 17 Juin 2009, 06:51 | |
| Super interesant ce petit cour su rla fondrie. merci. | |
Michel R
Nombre de messages : 384 Age : 79 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: masse .. en cire... Mer 17 Juin 2009, 10:18 | |
| Bonjour à tous .. bien que non technicien, j'ai lu ce sujet comme un gosse qui part dans une BD ... (quand je dis que Super Forum est mieux que la télé!!). Mais tout bêtement pourquoi ne pas prendre contact avec une fonderie, il y en a encore une près de chez moi qui travaille pour l'automobile, et lancer des msg tous azimuts... ça me rappelle un autre sujet, mais je ne sais plus lequel (eh oui l'âge!!). Cordialement Michel R | |
| Sujet: Re: Masses pp6b | |
| Masses pp6b | |
