| BERNARD W2 | |
+6percheron du 28 Moteuralalsacienne françois85 armindo des corbières Michel31 michel76 10 participants |
thomas1495
Nombre de messages : 166 Age : 31 Localisation : belgique (MELLEY) Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 07 Juin 2009, 20:41 | |
| boujour alors c est un bernard W2 salutation THOMAS1495 _________________ THOMAS1495 Je suis à la recherche de moteurs Bernard type K1 et W4. | |
michel76
Nombre de messages : 294 Age : 61 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 09:06 | |
| BONJOUR A TOUS SUR MON W2 JAIS LA VIDANGE A FAIRE QUEL HUILE PRENDRE ? .JE PENCE METRE DE LA MINERAL LA MEME QUE POUR MON W 112 . JUSTE POUR NE PAS FAIRE DES BETISES ,ET COMBIEN DE LITRE ME FAUT IL MERCI ET BON DIMANCHE MICHEL 76 | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 09:23 | |
| Bonjour, tu peu mettre la même que ton W112, il n'y a aucun risque, une huile banale pour moteur essence fait tout à fait l'affaire. Pour la quantité je ne sais plus trop, c'est moins de 5 litres en tout cas. Il faut que l'huile arrive au niveau du pas de vis de l'orifice de remplissage. Bon dimanche Aurélien | |
Michel R
Nombre de messages : 384 Age : 79 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 17:11 | |
| Bonjour à tous ... bien que je sois plus habitué à d'autres machines :Star: , je n'ai pu résister chez le ferrailleur à la sauvegarde d'un W 2 n° 119 (ou 8?) 512, carburateur Zénith RHA 755 Bon d'accord il manque 2 bouchons de réservoir, le pot d'échappement, et (sous le capot), il n'y a pas de magnéto mais ça ne fait rien, c'est encore du fer à béton en moins (moi, je suis pour la construction bois...) Cordialement Michel R | |
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 17:43 | |
| Pour la magnéto, il y en a une en vente actuellement sur leboncoin pour 40€, c'est intéressant. | |
michel76
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 17:51 | |
| RE MERCI AURELIEN JAIS FAIT TOURNER LE MOTEUR MOIN DE TRENTE MINUTE IL TOURNE SUPER BIEN ET LE CARBU REPOND BIEN J'OSE PAS LE FAIRE TOUNE PLUS AVEC UNE HUILE DE PLUS DE 8 ANS . JE FAIT SUIVRE TES CONCEILS ET AU BEAU JOUR JE M'EN OCCUPE. JAIS UNE COMMANDE D'HUILE A FAIRE POUR MICHEL. TU A BIEN FAIS DE LE RECUPERE ET TU PEUT TROUVE LES PIECES MANQUANTE .MOIS JE RECHERCHE TOUJOUR UN ( BEAU )RESERVOIRE CORDIALEMENT MICHEL76 | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: BERNARD W2 Dim 06 Déc 2009, 23:50 | |
| bonsoir je n'est pas la magnéto mais j'ai un pot ci ca t'intérésse a plus jf | |
cluzel jf
| Sujet: Re: BERNARD W2 Mer 09 Déc 2009, 00:23 | |
| bonsoir pour michel 76 j'ai un cache culbuteur mais il a une plaque de conord f2 cet le méme et un reservoir dont il a le fond pouri mais les deux abouts sont bon,soit tu remonte la tole cet de la soudure a l'étain ,ou tu et patient et dans l'hiver je te le remonte a toi de voir .tien moi au courrent a plus jf | |
percheron du 28
| Sujet: Re: BERNARD W2 Mer 09 Déc 2009, 18:23 | |
| Bonsoir à tous, le réservoir de mon W2 a aussi le fond qui ressemble à une passoire j'avais essayer de boucher les trous avec de l'étain mais sans bon résultat! jf comment-t-y prend tu pour remonter la tôle? j'aimerais bien le refaire car la peinture et l'essence ça fait pas bon ménage! @+ Aurélien | |
michel76
| Sujet: Re: BERNARD W2 Mer 09 Déc 2009, 20:48 | |
| BONJOUR A TOUS JAIS TROUVER UN BEAU CACHE CULBUTEUR CHEZ NICO MARQUER W2. POUR JF, JE VAIS ATENDRE L'OCCASE D'UN BEAU RESERVOIR OU EN REFAIRE UN NEUF . EN TOUT LES CAS MERCI MON MOTEUR DEVRAIS RETROUVER SON ALLURE D'ANTAN MICHEL76 | |
francois30
| Sujet: Re: BERNARD W2 Mer 09 Déc 2009, 22:06 | |
cluzel jf
| Sujet: Re: BERNARD W2 Mer 09 Déc 2009, 22:38 | |
| bonsoir dans un réservoir le plus dur cet la confection des embouts car cet de l'emboutissage ,quand on récupére les embouts l'autre tole ne comporte que des plis et les trous bouchon et robinet,pour les plis du bas il sont vif on pli en pinçent la tole entre deux bois ,et pour le haut il faut un bois arrondi a la forme souhaiter ,les réservoirs bernard sont soudé a l'étain et exécuter dans des toles galva ou zingé de 5 ou 6/10émes dont facile a formé ,mais ne peuve ce soudée uniquement a l'étain ca ce tyravaille comme le zing du couvreur , on pratique de méme acide pour décaper le joint de soudure et fer a souder ,vous pouvez vous faire aider part un zingeur ,a plus jf | |
percheron du 28
| Sujet: Re: BERNARD W2 Jeu 10 Déc 2009, 18:33 | |
| Bonsoir à tous, merci jf pour ces explications, je n'ai plus qu'a mettre en application! @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: BERNARD W2 | |
| BERNARD W2 | |
