| Recensement MABEC | |
+41Obz Jpzimmer j2c bipbip81 alexflo mabec17 stauby08 jpbiloute kurky tcolas49 stricke baba11 LE TREUIL BLEU energic62 chat vert tiphilou59 Michel82 loloh34 herve2534 brunofurlano geoffreypp2x 22rvCB8 Staubomania Admin MZD77 marc57 Fred-Japy Lacombe staubman36 arnaud21560 chenillard77 hermabec korbene chic 24 Michel R armindo des corbières jeannet FABACHER XAV 38 dedemabec jf SMOKE 45 participants |
marc57
Nombre de messages : 10 Age : 53 Localisation : sierck les bains Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 9:23 | |
| bonjour je possède un cb10L qui fonctionne tres bien je l utilise regulierement pour labours , sortir les pdt, transporter du bois j ai refait carburation,embrayage,allumage,reglage de soupape. mais il me manque les masses de poids avant (au cas ou qqn en aurait de trop) et aussi des moyeu de roue les miens sont user. la semaine derniere je les ai ressoudée on verra sa tiendra ce que sa tiendra. je regarde pour mettre une photo si j arrive a en mettre une je la met marc | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 10:48 | |
| [img] [img] j ai reussi tant bien que mal a mettre deux photos le numeros de serie c'est le :1190 | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 11:42 | |
| Salut Marc pour commencer BIENVENU chez les Mabecophile .... et te voila recencé dans la foullé . J' en ai moi meme un CB 10 L et c' est vrais j'l'aime bien , mais si je peu te faire une remarque : c' est que tu a plus de ventilation ( refroidissement ) au niveau du volant moteur ; regarde sur le mien j' ai une grille .... allez bonne continuation avec ton Mabec JF | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 12:05 | |
| ah bon tu croit que sa me manque. car moi j ai des ailettes a l arriere qui pourrais refroidir le moteur mon moteur c'est un LA400 peut etre le tien c'est un La490 ou alors tu as raison il me manque des trucs.je l ai acheter comme sa. | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 12:12 | |
| RE oui tu as forcément des aillette derriére , car si c' est bouché devant , ça ne sert a rien . a bientot JF | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 12:53 | |
| Bonjour à tous , salut Marc et JF , Tout d'abord , bienvenue chez les " BLEUS " Apparament il y a quelques différences entre vos deux modèles , entr'autre la boite à outils sous le réservoir ; Marc , est ce que ton exemplaire est équipé de la boite 4 vitesses , moyeux de roues à 4 écrous ? Amicalement A + Dédé | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 21 Déc - 13:34 | |
| re merci de l accueil
oui c'est une boite 4(3 avant ,1 arriere) oui c'est un moyeu de roue 4 ecrou pourquoi ? | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 10:42 | |
| re suite a ta remarque Jf sa ma travaillé cette histoire de grille je me suis dit je vais percé quelque trou qui pourrais remplacé cet grille je te met photo (dis moi ce que tu en pense) [img] | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 10:43 | |
| re dédé j attends toujours ta réponse | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 16:37 | |
| Bonsoir à tous , salut marc , Excuse le retard :oops: , mais vu que je bosse de nuit , il faut bien un moment ou un autre que je dorme aussi un peu ...... Ma question relative au modèle de pont qui équipe ton CB 10 , parcequ'il en existe une version avec différentiel et boite 8 vitesses , mais je n'en ai pas encore vu et sur tes deux photos , je n'ai pas pu l'identifier avec certitude ;, il s'agit des versions LD pour l'essence et DLD pour la motorisation diesel , et à mon avis , elles ne sont pas courantes ..... Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 16:57 | |
| Bonsoir à tous, Il me semble que le choix de faire des trous au petit bonheur n'est pas la bonne solution.... Il faut que la prise d'air en général se trouve entre le moyeu moteur et AU MAXIMUM le début des ailettes de la turbine, sinon après ça sert plus à rien ,BIEN AU CONTRAIRE !!!!, Il semble que tu as quand même une ouverture autour de la poulie..... OUF, il y a peut-être en une modif d'un proprio. Amicalement Claude. | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 18:16 | |
| merci claude pour ton renseignement mais c'est trop tard c'est deja fait j essaye demain si sa marche | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc - 18:33 | |
| Re Marc57, Tu pourras tjrs bouché avec de l'epoxy.....Il faudrait savoir comment il était à l'origine....Quand tu essayeras , mets ta main pour voir si ça souffle , surtout vers la périphérie....Sinon tu disais que tu avais travaillé sans pb avec....peut-être que d'agrandir l'ouverture autour de la poulie peut être une bonne solution Je crois que les spécialistes MABEC vont tout te dire..... Amicalement Claude. | |
Admin Admin
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Re: Recensement MABEC Jeu 24 Déc - 9:14 | |
| Suite à un problème technique lié à l'insertion d'images venant de Picasa, j'ai dû supprimer les messages altérés. Afin de ne pas perdre le fil de la discusion, j'en ai quand même fait une copie, c'est un peu moins beau et il n'y a plus les photos mais bon, c'est réparé
Admin Admin
| Sujet: Re: Recensement MABEC Jeu 24 Déc - 9:20 | |
| Auteur Message MZD77
Nombre de messages: 215 Age: 62 Localisation: 77200 TORCY Date d'inscription: 30/10/2008
Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc 2009 - 17:57
________________________________________ Bonsoir à tous,
Amicalement Claude.
marc57
Nombre de messages: 10 Age: 38 Localisation: sierck les bains Date d'inscription: 21/12/2009
Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc 2009 - 19:16
________________________________________ merci claude pour ton renseignement mais c'est trop tard c'est deja fait j essaye demain si sa marche
Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 22 Déc 2009 - 19:33
________________________________________ Re Marc57,
Amicalement Claude.
marc57
Sujet: Re: Recensement MABEC Hier à 14:16
________________________________________ re claude
voila la modification est faite,pour bouché les trou en trop j'ai mis une couronne et sa fonctionne ouf
au fait claude!!!!!!! je sent que je vais etre obliger d acheter du gel fixation forte car la turbine fonctionne tellement que je suis decoiffer quand suis a l'arriere (avant)
(apres)
chenillard77 Admin
Nombre de messages: 2511 Age: 35 Localisation: seine et marne nord Date d'inscription: 02/09/2005
Sujet: Re: Recensement MABEC Hier à 16:42
________________________________________ bonjour a tous, je reprend le message de MDZ77 :
Salut Marc57,
En plus du bonnet, tu peux mettre un cache-nez, avec les températures actuelles En été , malheureusement le vent sera plutôt chaud
Amicalement Claude.
bon, on a un petit soucis avec la suite des post. je vois avec notre super boss !
marc
Sujet: Re: Recensement MABEC Hier à 23:46
________________________________________ Re, UN essai pour voir s'il n'y avait pas un gendarme couché....qui aurait fait"bugguer" le site.....HEIN pour voir Amicalement Claude.
BON BON C'EST PAREIL
RE: BONNES FÊTES A TOU(TE)S ET A VOS PROCHES
jf SMOKE
Nombre de messages: 327 Age: 26 Localisation: centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription: 25/11/2007
Sujet: Re: Recensement MABEC Aujourd'hui à 0:55
Ouupsss avec un peu de retard désolé ( trés peu de temps en ce moment )
c' est trés bien ce que tu a fait mais tu n' est pas obligé de rebouché avec une courronne au contraire . je te remet une photo du moteur a l' arret
a bientot JF
marc57
Sujet: Re: Recensement MABEC Aujourd'hui à 8:27
________________________________________ re une nouvelle fois
je voudrais savoir pourquoi depuis que j ai fait regarnir mon embrayage il vibre 2x plus que avant??? j ai penser sans conviction que sa pourrais venir des masselottes j ai un peu de jeu au niveau des fixations avis aux specialistes qui pourrais m eclairé
et bonne fete de reveillon mangez pas trop buvez pas trop mais ouvrez pleins de cadeaux | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 28 Déc - 16:17 | |
| j ai pensé a vous cet apres midi j ai transbahuter du fumier avec le mabec et sa remorque holder siou plait [img] [img] :oops: | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Lun 28 Déc - 17:53 | |
| Bonsoir à tous , salut marc57 SUPER !!!Malgré la charge , je pense que le CB 10 n'était pas trop à la peine !!! Concernant tes problèmes de vibrations suite au regarnissage de l'embrayage , il n'est pas impossible que cela provienne d'une différence de poids entre les deux masselottes ( surplus de colle , garniture + ou - chanfreinée , etc .... ) , si le phénomène est nettement perceptible , c'est une indication pour un démontage à plus ou moins brève échéance , car les joints et roulements situés a proximité de l'embrayage risquent de ne pas apprécier trop longtemps ..... Amicalement A + Dédé | |
staubman36
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 29 Déc - 13:36 | |
| bonjour a tous un petit nouveau est à recenser un CB 50 N° 50 482 , je n'ai pas l'année il est arrivé pour noel voici quelques photos maintenant ya+ka A+ a tous et bonnes fêtes de fin d'année---philippe le berrichon | |
marc57
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 29 Déc - 18:09 | |
| bonjour philippe le berrichon je vois tu a un mabec c'est de la bonne mecanique mais a present y faut tu ouvre le bocal d huile de coude et y sera tout neuf a propos bonjour dédé j ai pas eu de mal a tirer la remorque avec le cb10 est ce que tu aurais pas qui traine un contre poids ou toi Jf, je n arrive pas a en trouver meme en fesant toutes les brocantes possible merci davance
marc57 | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 29 Déc - 20:58 | |
| Bonsoir a tous BRAVO philippe , encore un MABEC de sauvé ; dis .... tu va devoir changer de nom : Mabecman car tu va finir par en avoir autan que les Staub , Sinon tu veras quand il seras en route il te feras du super Boulot ( puissant ; leger ;et maniable ) que du bonneur Moi je vien de labourer mon nouveau jardin avec : ( je ferais un sujet ) Sinon Marc Bravo pour ton chargement , et dieu sait que c' est lourd du fumier . Et désolé je n' es pas de masse d' avance , j' en ai moi meme que 2 sur 4 et je ne cherche meme pas car il y a trés peu de CB 10 , déja que les Staubistes se chamaille pour ces fameux poid alors imagine un peu pour du Mabec Sinon tu as pensé a metre de l' eau dans tes roues , tu gagneras de 20 a 25 Kg c' est toujours ça . | |
staubman36
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mer 30 Déc - 1:18 | |
| bonsoir a tous pour marc , le bidon d'huile de coude est déjà ouvert vidange moteur , l'huile était à son niveau et même pas trop sale réservoir à sec avec dépôt , mais il restait de la vieille essence dans le carbu donc il a pas été une éternité sans tourner jauge huile de pont avec de l'huile propre dessus et elle sent pas mauvais , bon signe essai allumage , belle étincelle le vendeur m'a dit que c'était un problème de régulateur , pour ça oui le câble acier tressé même pas cassé , je l'ai trouvé accroché au guidon tout entortillé , une fois la trappe démontée , le ressort où s'accroche le câble faisait liaison pour tout le mécanisme donc j'ai changé tout ça vite fait nettoyé le carbu , qui était dans un état pas possible demain , enfin vu l'heure , dans la journée il devrait péter c'est vrai que cette machine est super maniable en plus déclabotage sur les deux roues hyper facile y a juste le passage des vitesse qui me pose problème , ça parait bloqué , je force pas , ça doit passer facile pour jean-françois , comme je l'ai dit il y a quelque temps , on choisis un pseudo ronflant et après faut l'assumer , mais je vais pas changer parce que au train ou vont mes coups de coeur pour les marques , c'est tout les six mois que faudrait que j'en change amitiés à tous et bonnes fêtes de fin d'année et A+---philippe d'argenton | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Recensement MABEC Mar 5 Jan - 4:46 | |
| Bonjour et Bonne année 2010 à tous, Voici les caractéristiques du motoculteur Mabec que je viens de rentrer c'est un type CB 5 N° 2570 avec un Moteur Bernard W 110 Bis N° 330698. Il fonctionne très bien, juste le robinet d'essence à remplacer et beaucoup de nettoyage à faire. Amicalement Staubomania | |
22rvCB8
Nombre de messages : 51 Age : 57 Localisation : côtes d'armor Date d'inscription : 27/01/2008
| Sujet: recensement mabec Ven 22 Jan - 9:41 | |
| bonjour à tous !
très bonne idée ce recensement !
je met la référence de mon CB8
CB8 n° 8078 de 1957 a+
RV | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Recensement MABEC Ven 22 Jan - 11:34 | |
| Bonjour a tous Merci Hervé ? ( RV ) pour la contribution a ce recensement , c'est génial ça avance tout doucement et je te recence de suite . En Plus ya meme l' année , ..... A bientot JF | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC Dim 11 Avr - 11:50 | |
| Bonjour à tous , salut JF , Un nouveau petit schtroumpf pour le recensement : CB 5 n° 2541 , année 1965 moteur W 110 Bis n° B 322 007 Amicalement A Dédé | |
| Sujet: Re: Recensement MABEC | |
