| PPX S6 avance même au ralenti | |
+5phil 59 moustache81 michel31420 olivier77 dede 9 participants |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: PPX S6 avance même au ralenti Jeu 21 Mai 2009, 21:01 | |
| Bonsoir après avoir fait regarnir l'embrayage de mon PPX S6, celui ci avance toujours même au ralenti et si je freine il cale (même accéléré).
Qu'en pensez vous ? Cela va t-il se "roder" d'ici peu?
faut-il redémonter ?
Si oui faudra t-il diminuer l'épaisseur des garnitures , changer les ressorts ?
Merci pour vos avis
Staubamicalmant
DD | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Jeu 21 Mai 2009, 21:22 | |
| bonsoir
essaies de baisser le regime du ralenti si le probleme persiste,ou la garniture est trop epaisse ou les ressorts sont detendus si tu demontes, prends la cote interieure de la cloche et le diametre exterieur des garnitures
bon courage
olivier | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Jeu 21 Mai 2009, 21:49 | |
| merci Olivier pour ta réponse,
le ralenti, j'ai testé jusqu'au mini mini mais cela avance dès que j'enclenche la vitesse donc y a plus qu'à démonter !!!!
à bientôt
DD | |
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Jeu 21 Mai 2009, 21:55 | |
| Salut Dédé moi aussi je penche pour les ressorts. Si les garnitures sont neuves, ne sont elles pas trop longues, au risque de frotter la cloche par le côté.
Bon courrage
A+ Kanguru |
michel31420
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : toulouse Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Jeu 21 Mai 2009, 22:44 | |
| Bonsoir pour moi tu as tout dit dans ta question. Commence par changer les ressorts ils valent cet euro les deux et refaits un essai, si ils continuent à tracter, ponce les mâchoires tu peux enlever 1 mm et là il n'y aura plus de problèmes. Cela m'est déjà arrivé ce n'est vraiment pas grand-chose ne t'inquiète pas bonne réparation a bientôt | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Ven 22 Mai 2009, 07:19 | |
| OK merci Olivier, Kanguru et Michel pour vos réponses Je démonte dès que possible et vous tiens au courant
à bientôt
DD | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Ven 22 Mai 2009, 18:45 | |
| voilà 2 photos 1 avec l'embrayage (diamètre 110mm pour cloche intérieur 111,5 ) à l'arrêt les 2 masselottes doivent-elles être jointes ? si oui mes ressorts sont HS Il n'y en a pas en stock pas avant 15 jours Bien que je n'aime pas trop , y a t-il une méthode "à l'arache" pour les retendre? 1 avec la sangle de frein qui semble frotter un peu (ferrodo 4mm , n'est ce pas trop ?) connaissez vous la bonne épaisseur à mettre? ou j'attends que cela s'use un peu puisque cela tourne, juste un léger frottement La cloche ne semble pas voilée Merci pour vos avis | |
moustache81
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Ven 22 Mai 2009, 23:15 | |
| Bonsoir.
C'est évident, tes ressorts sont HS........
A+.Michel | |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: embrayage dede Sam 23 Mai 2009, 08:31 | |
| bonjour a tous oui les 2 masselottes doives etres collées ,et les spires des ressorts doivent etre collées aussi. amities philippe. | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Sam 23 Mai 2009, 22:42 | |
| merci à vous tous
Changement de Ressorts et cela tourne du feu de D..u!!!
Comme quoi deux bouts de ressorts à 6€20 pièce et c'est reparti.
Bon du coup en démontant: - j'ai poncé un peu la sangle de frein (4 mm de garniture c'est trop!) - il y a toujours une fuite au niveau du joint spi de boîte, donc je serai bon pour changer la cloche d'embrayage, le diamètre étant un peu usé d'où la fuite au niveau du Spi
Bon en attendant cela tourne
Staubamicalement DD | |
benbos
Nombre de messages : 76 Age : 43 Localisation : 60 beauvais Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Dim 24 Mai 2009, 11:11 | |
| bjr dede, peux-tu me dire où tu as trouver tes ressorts?? est-ce sur beauvais? je crois que mon ppxs mérite aussi d'avoir des ressorts neufs!! Et en ce qui concerne ta peinture?? As tu réussi sans trop de mal?? Merci pour les infos, à bientôt, Benoit. | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Dim 24 Mai 2009, 13:55 | |
| Bonjour Benoît
Chez Gruel c'était sur commande (10 jours délai) Comme j'allais à Amiens, je les ai eu chez GDM (désolé, les 2 derniers en stock!)
Cela se vend entre 6 et 7 Euros (le problème c'est que c'est parfois à l'unité ou le lot de 2) donc se renseigner avant Référence EMAK 519001081
Démontage / remontage rapide du moteur pour accès embrayage désacoupler tuyau essence + cables + 4 boulons de 13 puis pince circlips, je dirai un jeu d'enfant!) Enfin , je pense que tu connais!
Pour la peinture , je trouve qu'elle ne tient pas terrible , mais c'est nettement mieux qu'avant (photos à venir) Il est beau le Pépé X !
therunningeyes
Nombre de messages : 143 Age : 57 Localisation : Lorraine / courbevoie Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Ven 03 Juil 2009, 23:59 | |
| Salut, je déterre p-e un peu ce sujet mais je me décidé enfin à remettre en état le Staub de mon défunt oncle. J'ai vraiment envie de me servir de cette machine. je voulais juste faire remarquer une chose sur l'embrayage en photo. Les masselottes du miens sont dans l'autre sens. JE dis p-e une bêtise, mais de mémoire un embrayage centrifuge à les masselottes "a la traine" et non en attaque. celle sur la photo sont en attaque. Je ne pense pas que le mien ai été démonté un jour, mon oncle l'avait acheté neuf. il n'a un circlips que d'un coté et la version circlips "fourche" que l'on pousse sur le coté. alors lequel est à l'envers ? celui de la photo ou le miens ? EDIT : Dédé, j'ai retrouvé sur un autre poste la photo que tu avais fait au démontage : Je te conseille vivement de le remettre dans le bon sens. un embrayage centrifuge monté en "attaque" donc à l'envers enclenche brutalement. tu vas abimer la boite et même le moteur. étonnant que la photo n'a choqué personne.. Merci, Jean Claude | |
dede
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Dim 05 Juil 2009, 15:47 | |
| Bonjour therunningeyes,
J'avoue que je n'avais pas fait le tour, donc il faut mettre la droite à gauche et vice versa ? Je ne peux pas être certain de la position d'origine, il a déjà été démonté maintes fois !!!
en tout cas merci pour ta remarque, je vais démonter (pas de suite) et regarder de près !!!
Sinon j'ai les mêmes problèmes de fuites mais au niveau du téton métal entre les 2 prises de force (voir autre post sans réponse) , je suis sur que ton approche "pro" va m'aider (nous aider) dans la resto de PPX
Merci encore pour ton aide
DD | |
therunningeyes
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Dim 05 Juil 2009, 16:23 | |
| Salut,
droite et gauche. je dirais plutôt recto verso. enfin avec les mots pas facile des fois. regarde juste la photo que j'avais remis au dessus, il est dans le bon sens. Je vais quand même me le faire confirmer par un atelier STAUB.. des fois que le miens soit à l'envers.. mais je crois que mon Oncle l'avait jamais ouvert.
pour ta fuite au niveau de l'axe. en fait l'axe est à l'intérieur. devant il a une pastille d'étanchéité en alluminium. Comme les pastilles d'eau sur les culasses de voiture. neuve elle est bombé et en frappant au centre elle s'écrase et fait joint.
pe ne l'a tu plus sur ton STAUB ?
regarde la photo dans mon sujet, tu l'a voit sous l'huile, elle est afflerante et a des traces de coup au centre.
je pense que STAUB doit encore vendre cela, sinon ce n'est pas le plus dur à faire, juste faire attention.
JC. | |
Le moal eric
Nombre de messages : 1 Age : 55 Localisation : Maine et loire Date d'inscription : 06/06/2023
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Mer 16 Aoû 2023, 19:30 | |
| Salut tout le monde, il y aurait t'il du monde qui aurait une photo ou vidéo sur ses fameux ressort ? Merci d'avance | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti Mer 16 Aoû 2023, 20:47 | |
| Bonsoir a tous ici https://www.leboncoin.fr/jardinage/1910664727.htm
@ + dede | |
| Sujet: Re: PPX S6 avance même au ralenti | |
