les deux moteurs peuvent se mettre sur le même motoculteur...
Le volant d'inertie du w239 est plat et léger, l'aimant est au centre, autour du vilebrequin et la bobine est très difficile à trouver en pièce détachée.
Le w239A est plus rescent et tu en trouveras plus facilement, je te conseil ce modèle qui existait en moteur fixe en sachant que tu as toutes les pièces qui vont sur le motoculteur (liaison, carters etc...) sur ton moteur qui a souffert.
La réparation de ton moteur est aussi une hypothèse à analyser...
Bon courage
