attelage compatible entre 8500 et pp2x ?
Où acheter la display japonaise One Piece Card ...
lemontagnon
attelage compatible entre 8500 et pp2x ? Empty
MessageSujet: attelage compatible entre 8500 et pp2x ?   attelage compatible entre 8500 et pp2x ? EmptyJeu 16 Avr 2009, 22:13
comme je recherche en vain un attelage pour mes pp2x depuis de nombreuses semaines, je commence à craquer... javascript:emoticonp('Sad')
Savez-vous si un attelage pour staub 8500 est compatible avec le pp2x ? Diamètre de 25 mm pour la cheville et l'entre-axe de 93 environ entre les deux trous de passage de cheville mesuré sur le PP2X. Faut-il vérifier autre chose pour s'assurer de sa compatibilité ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Rémi (lemontagnon)
MessageSujet: Re: attelage compatible entre 8500 et pp2x ?   attelage compatible entre 8500 et pp2x ? EmptyVen 17 Avr 2009, 07:58
Bonjour Lemontagnon
j'ai acheté récement la fameuse chiville d'attelage de la barre porte outils chez un revendeur Staub pour mon PP2X. D'après lui les ponts des PP2X, séries 8000 et séries 9000 sont les mêmes, ce qui est très bien pour les pocésseurs de PP2X pour trouver des pièces.
J'ai vu chez une connaissance un 8500, et il semble bien que ce soit le même pont que le PP2X en effet.
Tu peux également poser la question à un revendeur de la marque pour confirmation.
Kanguru
manu
manu
MessageSujet: si ça t'interresse   attelage compatible entre 8500 et pp2x ? EmptyVen 17 Avr 2009, 21:37
http://www.leboncoin.fr/vi/46863402.htm?ca=17_s
Si ça peux t'aider je viens de voir l'annonce
lemontagnon
MessageSujet: Re: attelage compatible entre 8500 et pp2x ?   attelage compatible entre 8500 et pp2x ? EmptyVen 17 Avr 2009, 21:56
merci manu, j'ai appelé le vendeur mais c'est encore un peu cher pour moi. Par contre, j'ai peut être une autre offre d'attelage mais qui allait sur un 8500 d'où ma question de départ. Merci à Kanguru pour ses renseignements ce qui est confirmé par les mesures prises sur mon pp2x et sur l'attelage du 8500 du vendeur. Par contre, Michel m'a dit de faire attention à la courbe ou courbure du timon ! Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une grosse différence entre le porte-outils du 8500 et celui du pp2x. Ces motoculteurs ont à peu près la même puissance par contre je ne sais pas s'ils sont à la même hauteur de chape (l'endroit où on met le timon côté pont/réducteur !?) à hauteur de roues identiques évidemment, d'où peut être l'importance de la courbure du timon ?
J'en appelle donc aux spécialistes de la question !
Merci d'avance.
Rémi (lemontagnon)
» Matériel compatible PPX S6 sur PP2X
» Choix entre ppx et pp2x - Estimation PP2X s7
» Différence de sangle frein entre PPX et PP2X
» demande info clabotage Staub 8500 [pp2x]
» liaison entre le pont et le moteur pour pp2X modifié
