question carbu
-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 question carbu
question carbu Empty
MessageSujet: question carbu   question carbu EmptyMer 08 Avr 2009, 19:24
avant d'attaquer le réglage du carbu de mon PP6B je me fais la main sur un iseki ks280.
il démarrait bien mais ne montait pas dans les tours.
j'ai démonté le carbu, je l'ai nettoyé, le gicleur , le robinet d'essence et le filtre à essence aussi .
J'ai aussi nettoyé le réservoir d'essence et purgé les tubulures.
il y a de l'allumage, la bougie est neuve.
l'essence arrive bien au carbu.
le carbu est bien fixé et les joints sont nickel.
depuis impossible de le démarrer, même pas une esquisse de démarrage.
Ma question est la suivante:
dois-je mettre de l'essence dans la cuve du carbu lors du remontage ou bien se fera-t-il automatiquement?
Masculin Nombre de messages : 5375
MessageSujet: Re: question carbu   question carbu EmptyMer 08 Avr 2009, 21:43
Bonsoir christaill
Ton essence dois arriver librement au carburateur sans en remettre dedans.
Si elle n'arrive pas c'est peut-être que tu a coincé le flotteur en position haute en remontant et que l'entrée de l'essence dans la cuve est obstruée par le pointeau.
Sinon tu peuts en mettre un peu dans le cylindre en enlevant la bougie pour l'aider a faire ses premiers tours.
Bonne soirée et a bientôt.
MessageSujet: Re: question carbu   question carbu EmptyJeu 09 Avr 2009, 08:19
Tu aurais du faire l'inverse.....
C'est comme si tu avais voulu mettre en piece 1 carbu de Brig et stra . en piece que tu ai enlevé toutes les vis et que tu essais de le remonter.
Le carbu solex du Bernard c'est le caviar du spécialiste du carbu...
Bon courage...
MessageSujet: Re: question carbu   question carbu EmptyJeu 09 Avr 2009, 20:20
Bonsoir et merci à Jeff et Garrigues pour leurs précieux conseils.
En fait, le problème venait de la bougie dont les étincelles ne se produisaient pas au bon endroit.
Demain j'achèterai une bougie conforme à l'originale, il ne me restera plus qu'à régler le carbu.
A+ sur le forum
Christian, un fidèle du forum
question carbu
» question sur carbu bing...
» question???? sur carbu W110
» petite question carbu pp4b
» PP4B - Panne carbu vicieuse + demande d'info carbu 26VBN
» (Recherche) joints carbu staub 9500 & carbu dellorto fvca2
