Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
tobien
tobien
Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS Empty
MessageSujet: Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS   Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS EmptyLun 23 Mar 2009, 21:14
Bonsoir a tous:
je suis toujours en rade concernant le réglage de la carburation de mon PP2XS6 moteur w239b:
Il est équipé du carburateur SOLEX 20HNS,j'aurais voulu savoir s'il existait plusieurs models de vis de richesse pour ces carburateur??
Car a en regarder de plus pret,il me semble qu'il m'en manque un bout!!!
Je joints une photo:
https://servimg.com/view/12704552/300
Et est ce que cela expliqurais mes difficultées a régler le moteur??
Amicalement Tobien
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS   Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS EmptyMar 24 Mar 2009, 19:59
Very Happy oui il te manque bien un morceau de ta vis , regarde si il n'est pas resté dans le carbu !!!!! tiens moi au jus je doit avoir cela qui traine .
tobien
tobien
MessageSujet: Re: Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS   Qui aurais une photo de vis de richesse sur carbu SOLEX20NHS EmptyMar 24 Mar 2009, 20:18
bonsoir fab:
Merci pour ta réponse...Je rentre tout juste de l'hosto,il mon encore trifouillé le genoux,encore une anestésie générale de plus!!!
Mais sitot rentré a la maison je suis partis commander la piéce chez mon revendeur bernard REF:213752 mais pas sur que cela se fasse encore,alors j'attends ,peut être que cela arrivera Vendredi...
Mais des demain je vais aller regarder ci la piéce ne se trouve pas coincée...
J'espére que non!!!
Mais ,juste une question "est ce que du fais qu'il manque la pointe de la vis,cela empéche le moteur de tourner ??
Est ce que le mal viendrait de là??
Parcontre Fab ,merci pour ta proposition,et dans le cas ou Bernard moteur ne fabriquerait plus cette vis,je suis preneur!!!
Je te tiens au courant.
Amicalement Tobien (Benoit)
» W112 problème richesse melange carbu
» Recherche vis de richesse BERNARD 417 carbu SOLEX 20NHS
» PP4 CARBU PHOTO
» Photo de carbu
» Help Photo ou doc de montage STX 500 coté carbu.....
