bonjour roux22
regarde le niveau d'huile si il baisse (consommation d'huile par le guide de soupape d'échappement, donc fumée)
nettoie et rerègle le carbu le pointeau est peut etre coicé ton mélange air/essence parait mauvais ( fumée également)
changer la bougie pour une bougie plus chaude (si L82C mettre L86C ou L87YC ou Oregon 17) carburant mieux brûlé, moins de fumée
contrôler si bonne étincelle à la bougie, si pas trop bon, risque de bobine défectueuse (spires du bobinage en micro contact avec la chaleur après un temps de fonctionnement) plusieurs membres ont déja parlé de ce problème
amicalement A+ philippe
