| Problème embrayage PP6B | |
+3jeannet guillaume77 Pro-Riders 7 participants |
Pro-Riders
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : 34 Hérault Saint-pargoire Date d'inscription : 02/01/2008
| Sujet: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 20:21 | |
| Bonsoir a tous Voici se que j'ai constaté il y a quelques jours en démontant le moteur de mon PP6B pour y essayé de nouveau ressort d'embrayage Il embrayait bien pas de bruit particulier et pourtant un des axe de l'embrayage s'est desserré et est venu frotter dans la cloche puis plus de garniture sur une mâchoire enfin la total quoi !!! Quels sont les solution pour réparer le support d'embrayage ? souder l'axe ou repercer deux trous a la perpendiculaire pour remettre les axes ou autres ? Voici quelques photos Merci d'avance a tous A bientôt Charly | |
guillaume77
Nombre de messages : 1487 Age : 47 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 20:29 | |
| Salut Charly
Ca c'est la poisse, j'ai u sa sur mon pp3b quand je l'ai ouvert pour la premier fois. J'ai reussi a reparer mais j'ai passer pas mal de temps. Comme toi le filet de l'axe etais rogner. J'ai du en refaire un au tour en acier costaud et refilter. pourle support c'est plus chaud le tien a l 'air d'avoir battue, moi j'essairais de recharger a la soudure puis reperser et tarauder. Attention a l'equilibrage. A ta place j'essairai de trouver des piece. j'ai passer pas mal d'heure la dessus. Bonne bidouille quand meme. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7361 Age : 69 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 20:56 | |
| Bonjour, Galère Je pense que je choisirais une solution mécanique mais ce ne serait plus démontable (pas grande importance parceque ça tiendra des siècles... et la prochaine fois il faudra trouver les pièces...) donc, je referais la portée de l'axe et je ressouderais en plusieurs fois sans trop chauffer, la pièce bien perpendiculaire, peut être avec les masselottes à leurs places pour commencer. Le tout régulièrement travaillé à la disqueuse et on retrouve un élément mécanique parfait mais pas démontable.... Qu'en penses-tu? Je sais que tu es compétent, tu vas faire comme il faut A+ serge _________________ staubophile
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 22:33 | |
| Salut Charly, Pas de chance, mais je suis de l'avis de Serge, avant que l'axe soudé te pose à nouveau des problèmes, il en aura fait des patates ton staub Bon courage Patrick | |
loloh34
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 22:36 | |
| salut charly si tu veut je peut te le souder au mig tu me telephone et tu viens 'je suis a st jean de vedas ) avec le masselotes pour le centrage a + laurent | |
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 22:51 | |
Georges BIDET
Nombre de messages : 356 Age : 70 Localisation : Loire Atlantique Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 23:16 | |
| Bonsoir,
Pour le PP6B il est possible de décaler de 90° les deux perçages sur la platine pour la fixation des axes de masselottes
Attention de vérifier si la platine n'est pas déformée car les axes ne seraient plus sur le même plan
Georges | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Mar 17 Mar 2009, 23:20 | |
| Merci a tous pour vos réponses
Donc je vais le souder c'est vrai que en même temps pas besoin de le redémonter ! Car oui j'ai bien penser a les repercer a 90° enfin il faudrai que je retrouver un axe car la mien le filetage et HS
Merci Laurent pour ta proposition enfin pour souder j'ai se qu'il faut
Sinon j'ai commander la garniture pour refaire l'embrayage
Pro-Riders
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Lun 23 Mar 2009, 15:34 | |
| Bonjour, du travail solide Penses à l'équilibrage de la pièce (poids de soudure-poids de l'écrou....) A+ serge _________________ staubophile
guillaume77
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Lun 23 Mar 2009, 19:20 | |
| Roule ma poule c'est partie pour 50ans , pense a celui qui va ouvrir a nouveau ton pp6 quand tu auras les cheveux bien blanc................... | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Lun 23 Mar 2009, 20:53 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Jeu 26 Mar 2009, 20:23 | |
PIERROT22
Nombre de messages : 74 Age : 64 Localisation : LOCTUDY Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Jeu 26 Mar 2009, 21:19 | |
| Bonsoir Pro-Riders,
superbe reportage photo, du beau boulot, même les garnitures ont été détalonnées, par contre ta plaque centrale ne doit elle pas etre percé pour laissé passer l'ecrou de fixation de la cloche d'embrayage? j'ai refait mon embrayage récemment sur un PP5B, et cette dernière est évidée au centre.....maintenant peut-être que ca passe, je n'avais pas regardé,
De mon coté n'ayant pas vu le post sur les garnitures, j'ai trouvé un atelier poids lourd et le gars m'a pris 47€ttc pour tout me regarnir, avec en prime deux circlips neuf et un boulon de 16....
allez @+++++et bon courage pour la suite, maintenant il faut retourner le terrain.... | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B Jeu 26 Mar 2009, 21:48 | |
| Salut La plaque a bien un trou au milieu enfin moi je ne l'ai pas refait Se trous sert pour démonter l'embrayage complet Et donc moi pour le desserrer il faut enlevé cette plaque avant pas trop dur A bientôt Charly | |
| Sujet: Re: Problème embrayage PP6B | |
