carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
uranie
carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS Empty
MessageSujet: carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS   carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS EmptyLun 16 Mar 2009, 09:35
Bonjour à tous, j'aimerais savoir si il est normal que la biellette qui est reliée au carburateur (ZENITH 28RXZ) ne soit pas solidaire du demi cercle de régime moteur qui se trouve de l'autre coté ? Parcque là, c'est pas l'cas.....
Si ce n'est pas normal, j'aimerais savoir comment proceder pour réparer çà !
Merci !
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS   carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS EmptyLun 16 Mar 2009, 13:05
bonjour, c est tout a fait normal, c est en deux parties!!!! la tige cote carbu est solidaire du regulateur centrifuge alors que la manette de reglage est solidaire du ressort de rappel cordialement
uranie
MessageSujet: Re: carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS   carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS EmptyLun 16 Mar 2009, 22:03
Ah en voilà une tres bonne nouvelle !!! Je te remerci bien Godard . Ouf, j'm'voyais déjà redémonter le volant magnétique et le disque derrière pour atteindre cet ensemble. C'est cool. Merci encore. Very Happy Very Happy Very Happy
godard
MessageSujet: Re: carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS   carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS EmptyMar 17 Mar 2009, 13:08
bonjour, content de t avoir renseigné. mais sache quand meme qu il n y a pas besoin de tout demonter au cas ou..il faut juste demonter le coté "reglage" et tout se sort par le cote carbu. mais c est tres chiant a remettre le petit doigt de la tige dans son logement sur le regulateur cordialement
uranie
MessageSujet: Re: carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS   carburateur Zenith 28RXZ sur W112 BIS EmptyMar 17 Mar 2009, 13:29
OK bien noté, merci encore.
» réglage du carburateur zenith 26 vx sur un W112 BIS
» Cherche carburateur zénith w112
» Recherche Carburateur Zenith W12/W13/W112
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
» gicleur de ralenti carbu zenith 26 vx sur w112 bis
