plate forme pour transporter des pots
Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy ...
599 €
Cdiscount : -20% sur 2 jouets, -30% sur 3 jouets, -40% ...
Staubeur_17
moustache81
olivestree
7 participants
plate forme pour transporter des pots Empty
MessageSujet: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyDim 15 Mar 2009, 08:15
Ma question est simple . Est ce que quelqu'un a vu ou a réalisé un truc ainsi défini.
Dans mon terrain caillouteux non plat; j'ai quantité de plante en bac ou gros pots ( bougainvillé; strelitzia; bacs de plantes grasses et cactées et agumes) C'est lourd; pas évident a porter même avec la brouette.
Donc je veux réaliser un genre de plateau pour trimballer ca en péroide d'hibernage.
olivestree
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyDim 15 Mar 2009, 10:37
vue sur leboncoin,
pouurait vous donner des idées
http://www.leboncoin.fr/vi/42529919.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 25 Mar 2009, 19:20
Merci pour l'info; mais en réalité ce qu'il me faut réaliser c'est un truc qui peut prendre un bac ou pot au sol que je puisse le soulever (10cm env) et pouvoir le transporter
ex: transport de bac avec agrumes ou cactées (env 50 a 100kg)
un peu comme les portes cornues de nos grand parents
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 25 Mar 2009, 19:55
Bonsoir.
Pour soulever .........faut un relevage .....
pour transporter en tout terrain, faut un Passe Partout......
SOLUTION........un RT......en bidouillant un chariot à 2 roues avec brancard
et adapté au porte outils du RT........
C'est une idée.......
A+.Michel.
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 25 Mar 2009, 23:02
y a aussi un diable à bride pour déplacer les futs de 200L.
monter avec une bonne paire de pneus et un attelage pour le tirer avec un motoculteur.
c'est pres du sol,facile a réaliser.
amicalement staub!
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 25 Mar 2009, 23:26
llutration......
plate forme pour transporter des pots Porte_10
amicalement staub!
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyJeu 26 Mar 2009, 07:43
pas mal cette idée a creuser
merci; je vais paufiner ca
benbos
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptySam 28 Mar 2009, 22:20
bonsoir garrigues30,
as-tu trouver la solution à ton problème?? au cas où... je viens de penser à un principe qui est en place sur une machine qui nous sert dans mon boulot pour derouler le gazon.. il ne faut biensur pas regarder la machine complète mais le principe de levage par les deux bras solidaires ainsi que le placement de la charge par rapport aux roues.
http://brouwerturf.com/products/view/rollmate-sod-installer
c'est encore juste une idée si cela peut t'aider on ne sait jamais...
si tu as besoin d'autres infos ou photos n'hésite pas!
Masculin Nombre de messages : 3319
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMar 31 Mar 2009, 08:39
Et avec un gros aspirateur? :rendeer:
:arrow:
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyLun 06 Avr 2009, 21:16
Il existe un autre piste, mais non motorisée :
Il faut s'inspirer des brouettes à ruche.
Lorsqu'on lève les brancards, la ruche est serrée latéralement, ce qui assure sa stabilité.
L'absence de plateau permet d'abaisser le CDG.
Je viens d'en voir une en photo :
http://www.leboncoin.fr/vi/44177709.htm?ca=12_s
Bonne recherche
Pascal
moustache81
moustache81
MessageSujet: pots de fleurs   plate forme pour transporter des pots EmptyMar 07 Avr 2009, 10:28
Bonjour .
La photo correspond à mon idée, il suffit de réunir les brancards et de les fixer à un relevage.
A+.
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMar 07 Avr 2009, 10:32
Bjr à tous
Une autre solution consiste à employer du personnel non qualifié, non déclaré et non payé
Laurent
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMar 07 Avr 2009, 11:08
EXEMPLE :.........MA FEMME.......... lol!
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 08 Avr 2009, 08:41
Pour répondre a Moustache c'est la solution que j'utilise pour l'instant....
Mais c'est comme les moteurs viellissant... J'y a des ratés au démarage....
Qui fait le ménage pendant ce temps?
J'allais voir ma mére....
J'ai autre chose a faire......
Les travailleurs non déclaré c'est plus comme avant...
MessageSujet: Re: plate forme pour transporter des pots   plate forme pour transporter des pots EmptyMer 08 Avr 2009, 08:55
Merci pour vos idées.
Je pensais a soulever les gros pots par dessous. je soulevais le pot ; le posais sur la plateforme et transportait avec le PPX...
Mais l'idée d'une pince en U que l'on écarte ou resserre manuelllement en foction de la taille du pot. entre un U fixé sur le moto; qui se termine par des roues. C'est exellent. Il me reste a ce moment la a monter 1 petite pompe Hydrau et 2 petits verrins.
Pour ce qui est de la brouette a ruche a main. J4ai déja essayé avec la carcasse d'une brouette dans les cailloux dans la garrigue c'est un truc sans stabilité et tu as vite fait de te retrouver toi; la brouette et pour finir la terre et le pot per terre avec tout ca dessus toi...
» Pots d'échappement pour Bernard
» tuto pour pots d’échappement
» Le fumier !
» Besoin d'aide pour remise en forme someca 411R
» Beaux pots d'echappement inox pour anciens Staubs
