roto pp4b
-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 roto pp4b
Rayman38
koi 60
6 participants
koi 60
koi 60
Masculin Nombre de messages : 298
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 19:19
voici mon problème.
l arbre de mon roto a cassé.
je l ai donc demonter, mais le petit morceau qui est casse dans la fraise,
je n arrive pas a le retire.
auriez vous une idee pour le sortir sans lui faire trop de mal.
merci a vous
benoit
roto pp4b 623a451cc43f4ed9a9626de6c29203d5
et voici le morceau a l intérieur de la fraise
désolé pour la photo
roto pp4b 949526.hiboox.fr/go/images/image-perso/,f07f3e941a63762c4a713585aa74cbe4.jpg.html]roto pp4b F07f3e941a63762c4a713585aa74cbe4
Rayman38
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 21:18
je ne vois pas bien sur la photo de la fraise ,mais pour sortir ton morceau (si le trou est borgne) : tu peux percer le morceau qui est coincé (bien faire un pointage,ça évite au forêt de partir de travers) puis tarauder le-dit trou .
Ceci fait tu peux extraire avec un marteau à inertie , en principe ça viens bien...bon courage.
rayman
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 21:45
bonsoir rayman38
oui c est vrai l'empreinte au font du trou est c elle de la vis, c est l endroit
de la cassure. et le morceau est assez long pour être percer.
mais je n ai pas de jeu de taraud, je vais donc devoir faire autrement.
encore merci du tuyaux
benoit
Masculin Nombre de messages : 7354
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 21:52
Si tu as de quoi souder, tu soudes la tête d'un boulon sur la partie cassée, tu enfiles une douille de clé de bonne dimension pour laisser passer la pièce cassée à l'intérieur et appuyer sur la pièce extérieure du rota et tu visse un écrou sur le boulon après avoir mis une rondelle huilée, ça fait un arrache pour pas chère et si c'est bien soudé, ça vient.
Ton arbre est sans doute légèrement voilé....
serge de la gironde
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 22:07
bonsoir jeannet
je trouve que c est une bonne idee, je vais essayer.
par contre mon arbre est mort.
est ce que je peut en retrouver un facilement ?
ou bien le faire Re fabriquer ?
benoit
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 22:38
Il est peut être moins cher d'acheter une fraise en mauvais état apparent et de récupérer l'arbre parceque le faire refaire, à par en passant par un ami... :geek:
jube
jube
Masculin Nombre de messages : 308
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 22:53
salut koi 60
comment tu fais pour le cassé ton axe ?
tu a chopé une racine?
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptySam 28 Fév - 23:31
( jeannet) trouver un roto me parait difficile,et a quel prix ?
je vais me renseigner pour le refaire fabriquer.
(jube) effectivement j ai accrocher une grosse racine et il a casse net.
je pense que la dernière fois ou je l ai remonter , j ai du oublié de remettre la deuxièmes vis dernière celle ci,ce qui a du provoquer une fragilité
Benoit
guillaume77
guillaume77
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptyDim 1 Mar - 7:09
salut a toi, Je pense que refaire un arbre n'est pas tres compliquer, comme j'avais deja dit, tu trouve la matiere, tu trouve un bon tourneur fraiseur, un bon litre de pastis de l'affaire est faite. (pendant un moment je payais mon fraisseur en fromage de vache lol! )
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptyDim 1 Mar - 19:48
j ai réussi a retire le petit morceau a l intérieur de la fraise (merci serge).
pour l arbre je l ai donner a mon bof , pour tenter de le refaire a l usine.
mais n est pas sur du résultat car il est cannelé et quelques heures a passée.
je me pose une question,les vis de l arbre sont t elles d origine ou n y a t il pas un système de goupille qui casserai lorsque la fraise rencontrerai un gros choc pour éviter que l arbre casse.
j aimerai en profiter pour changer les joints,savez vous ou je peut me l ai procuré.?
et si quelqu'un avais une vue éclatée, ce serai sympa et plus facile pour moi
benoit
roto pp4b 6bd9d57c22a02ce5284a0ae9bc52b855
roto pp4b 697400ecf6d31f70619376c62f016a09
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptyDim 22 Mar - 19:52
bonne nouvel, l arbre de mon roto est terminer.je vous mettrai des photos des que je l aurai recuperer.cela vas me coûté 1litre de whisky et 1 de ricard.il vas tomber a pique pour travaillé cette annee.
a bientot
benoit
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptyVen 27 Mar - 20:12
voila je vous donne quelques nouvel de mon roto.
l arbre est arriver ce soir, avec toute la visserie et des goupilles mecanidusse pour éviter que cela ce reproduise.
demain remontage et essai.
il tombe a pique pour travailler la terre cette annee
A+ BENOIT
roto pp4b 6f51c877f1597cfbf10ea61c95091965
roto pp4b Cc47ff715dc4b541bae550646f37e0cb
roto pp4b D5bb0618e579502eb71b41aeb0f83151
pp4bm16
roto pp4b Empty
MessageSujet: Re: roto pp4b   roto pp4b EmptyVen 27 Mar - 20:36
bonsoir koi 60,
ton roto était un modèle à crochets ressorts qui a été transformé pour recevoir des couteaux,car les arbres de roto à couteux sont canelé aux extrémités et non rond comme le tien.sur les canelures s'emboitent les plateaux de fraise qui se fixe avec un boulon et une rondelle qui se visse en bout d'arbre.bonne soirée
koi 60
koi 60
roto pp4b Empty
MessageSujet: roto pp4b   roto pp4b EmptyVen 27 Mar - 20:54
bonsoir pp4bm16
merci pour ces precisions.
je ne le savais pas.
comme quoi ce forum est riche en savoir.et je suis loin d etre un expert en la matiere.A+
benoit
roto pp4b Empty
roto pp4b
» fraise du ppx sur pp4b
» rotovator pp4b
» ROTO PP4B
» ECHANGE Fraise pp4b
» rapport roto PP4B
