Bonsoir à tous , salut Jean marc 11 ,
Pour ma part , je placerai le condo assez loin derrière sur la liste des causes possibles ;
pour commencer : filtre à air , une petit essai sans filtre t'en dira plus , vérifies éventuellement le niveau d'huile dans la cuve du filtre
ensuite , jeu aux soupapes , 0.15 à froid admission et échappement
puis éssaye avec une autre bougie (écartement des électrodes 0.5 ) au passage , quelle est la couleur de la bougie que tu as démonté ?
pour vérifier simplement ton condo , démarre le moteur couvercle d'allumage démonté , si tu observe des étincelles du genre bougie entre les grains du rupteur c'est que le condo n'absorbe plus l'extracourant de rupture donc HS ;
Tiens nous au courant !!!!
Amicalement A + Dédé
