Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel,
-30%
(CDAV) NEW DYSON V12 Origin – Aspirateur Balai sans fil 545 W 60 min
349 € 499 €
Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel, Empty
MessageSujet: Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel,   Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel, EmptySam 21 Fév à 10:20
Bonjour.
J'ai un soucis sur ce MF 21 . De l'huile ou du gasoil (vu l'état du liquide c'est pas facile à déterminer) coule du pot d'échappement lorsqu'il en route à raison d'une (grosse) goutte par seconde voir plus.. est-ce un soucis de pompe d'injection ? ou un joint de culasse ? ou autre ? A l'aide !!!
PS:Si quelqu'un dispose de la revue technique je suis preneur aussi..
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: Re: Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel,   Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel, EmptyLun 13 Avr à 14:14
si c'est de l'huile, je suppose que ce sont les segments racleurs qui sont morts.
MessageSujet: 821MF   Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel, EmptyMer 13 Mai à 20:11
bonjour,
pour ton problème j'ai la solution si tu ne l'as pas déjà eu.
il y a un mauvais joins à l'échappement et donc une coulée de gasoil non brulé
le gasoil n''étant pas totalement brulé au démarrage, il est poussé par la turbine dans l'échappement
henri
N.J
N.J
MessageSujet: Re: Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel,   Fuite MF 21 moteur hanomag/mann 2 cyl Diesel, EmptyMer 13 Mai à 21:35
Bonsoir à tous , salut xelos
Je pense à la même chose, qu'Henri, concernant cet écoulement par le pot, c'est assez fréquent
sur ces modèles, du gasoil imbrûlé qui s'écoule,(pas toujours très propre, après un passage
cylindres échappement).
Est-ce que tu as remarqué, une fumée anormale en fonctionnement, un manque de puissance
en charge, voir ,constater un démarrage difficile?.
Parmi les causes probables à cette anomalie il y a déficience de l'injection, voir usure de la
segmentation.
À plus
Jean
» piéces moteur hanomag pour pony 2t diesel
» moteur diesel kiki fuite pompe a eau
» moteur hanomag D28
» moteur hanomag
» recherche pièces moteur pony 820D
