| pas d'allumage sur w1 | |
| Sujet: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 13:08 | |
| bj a tous !!!! g recup un w1 que je voudrai remetr en marche mai pas d'allumage ,il na pa tourné depui 20ans les soupapes etai colé apres un bon degripage c nikel sa tourne!je regarde ensuite a l'allumage é la rien c mon premier é je sui pas un grand bernarbricoleur!un debutan qoi! merci a vs |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 14:53 | |
| [img] ya du boulo |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 17:57 | |
| Bonjour Bernardo
Pour commencer merci de déposer tes message, mais ici, pas de langage style SMS, faire l'effort d'écrire en français le plus correct possible. Pour l'allumage de ton moteur, il faut vérifier la magnéto et son calage. En particulier les rupteurs qui doivent être encrassés et corrodés. Nettoyage de ceux ci avec du papier de carrossier le plus fin possible. Nettoyage également du collecteur. Vérifier si le charbon de la prise H.T. est mobile. Bien repérer les différentes pièces au démontage, pour les remonter dans le bon sens et à la même place. Nous attendons le résultat de tes investigations. Bon courage.
Laurent | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 18:20 | |
| bonjour Laurent! C'est vrai trop de telephone portable j'ai pris l'habitude! desolé. j'ai demonté le magneto mais je n'arrive pas a enlever le cache pour voir les rupteurs,j'ai peur de forcer et de casser quelque chose,faut il tourner ou bien tirer?! |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 18:25 | |
Le cache est "clipsé" tu peux le faire sauter avec la pointe d'un tournevis.
A+ | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Ven 13 Fév 2009, 19:49 | |
| Bonsoir Bernardo, es-tu sur que ton moteur soit un W1, et pas un W2, Deux détails me font penser au second: le filtre à air, et le reniflard- remplissage d'huile qui sont caractéristiques du W2 utilisés sur les tracteurs Bernard. Quelle est la largeur du réservoir d'essence: 36 cm, c'est un W1, 42 cm c'est un W2. Je vois aussi que la magnéto est équipée d'un condensateur externe, c'est pas bon signe quand à son fonctionnement. Mais pour répondre à ta question, oui, elle devrait tourner à la main. Peux-tu m'envoyer , s'il te plait, des photos des deux détails dont j'ai parlé plus haut: à francoisbarral85@orange.fr Merci d'avance; et bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Dim 15 Fév 2009, 19:11 | |
| bonjour Francois oui je les envoient cette semaine,je pense aussi que c'est un w2 mais je n'ai pas trouvé de photos exactement pareil! sur la plaque il y a type:BT2 n°411859 J'ai nettoyé les rupteurs et les charbons mais toujours rien! je crois qu'il me faut un autre magneto... |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Dim 15 Fév 2009, 19:14 | |
| BT2, c'est bien ce que je pensais, ce moteur provient d'un chenillard, de 1942 ou 43. Où habites-tu en Poitou ? C'est peut être pas très loin de chez moi. | |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 Dim 15 Fév 2009, 19:18 | |
| je suis vers chatellrault! si ca te dit quelque chose!? |
| Sujet: Re: pas d'allumage sur w1 | |
