| Recherche doc motostandard U100 | |
Pascal 1481
| Sujet: Recherche doc motostandard U100 Lun 09 Fév 2009, 17:38 | |
| Bonjour a tous, je connais le forum de motostandard mais malheureusement je n'arrive pas a m'enregistrer je recherche la documentation sur ce motoculteur "motostandard U100" equipe d'un moteur lombardini LA400 si quelqu'un possede cette documentation ou peut communiquer ma demande sur l'autre forum en attendant que j'arrive a m'enregistrer ca serait sympa un petit message pour Jeannet: tu as apparement vendu ta remorque motrice que tu possedais pour motostandard sais tu si elle pouvais s'adapter sur le U100? je n'ai pas encore regarde combien j'ai de prise de force bonne soiree et merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter sur ma bete qui n'est pas un bleu | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Lun 09 Fév 2009, 21:29 | |
| Bonsoir a tous, j'ai trouve pourquoi je ne peux pas m'enregistrer en fait j'ai du faire une erreur de frappe soit dans mon adresse mail soit dans mon nom d'utilisateur(le meme que sur ce forum ) si l'un d'entre vous pouvais contacter un moderateur ou administrateur du forum motostandard afin qu'il efface tout ca et que je reface la manip propre merci | |
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Lun 09 Fév 2009, 21:56 | |
| bonsoir je transmet ton probleme a maxof ( l'administrateur du site ) |
maxof
Nombre de messages : 136 Age : 47 Localisation : Picardie Aisne 02880 Date d'inscription : 06/10/2006
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Lun 09 Fév 2009, 22:44 | |
| Bonjour à tous,
Merci Guillaume ,mp envoyé.
Fred | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Mar 10 Fév 2009, 07:19 | |
| Merci a vous d'avoir transmis mon probleme et du fait de l'avoir resolu je me demande si je n'ai pas ete trop impatient... bonne journee a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Ven 13 Fév 2009, 22:53 | |
| Bonsoir a tous, j'ai trouve la doc que je cherchais; en fait mon possede deja un MC 8 et c'est la doc du U100 en meme temps merci tout de meme bonne soiree | |
vamolo
Nombre de messages : 2 Age : 73 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Mar 25 Mai 2010, 08:29 | |
| bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai parcourru avec délice pas mal de page. Bien que le poste soit un peu ancien , j'espère que quelqu'un le lira pour me donner des renseignements sur le U, documentation, en fait je ne comprend pas bien le passage de vitesses et la manip à faire pour le passage en marche AV et Ar
merci pour vos aides | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Mar 25 Mai 2010, 21:18 | |
| Bonsoir Vamolo et bonsoir tous, lorsque tu as ton moteur devant ton motoculteur tu es en marche avant "normale" si je peux dire donc de ce fait tu dois avoir 4vitesses avant et une arriere ensuite si tu possede un motoculteur reversible tu as la possibilite d'inverse le sens de marche en manoeuvrant une commande qui se trouve derriere une des roues apres cette manoeuvre tu te retrouve donc avec tes 4 vitesses avanten sens inverse de ce que tu avais juste avant j'espere avoir ete suffisemment comprehensible bonne soiree a tous | |
vamolo
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Jeu 27 Mai 2010, 13:49 | |
| je te remercie sincèrement pour ta réponse . j'ai donc bien un carré au dessus de la boite de vitesses, un H , je pense que les vitesses sont à l'extremité de la lettre, pour la marche arrière arrière, il y a une petite encoche sur la droite en prolongement du milieu du H.
j'espère etre clair
et en effet pour la M A il y a bien un levier a pousser ou a tirer déduction c'est pour inverser le sens de rotation des roues.
est ce bien ça ?
je pense aussi qu'il doit y avoir un petit pb au niveau du réglage de la manette de débrayage, cable trop tendu et ça n'embraye pa s assez
merci encore pour ton aide.
Quelle belle machine qu'on savait faire ! je mettrai une photo après réparation, suis aussi entrain de remettre en état le roto.
capot HS | |
sebarton
Nombre de messages : 350 Age : 37 Localisation : TOUL 54 Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 Mer 03 Avr 2013, 19:04 | |
| Bonjour à tous, est il possible d'avoir une copie du manuel du MC8 ou U100? Merci beaucoup. Moi aussi je rencontre le problème de boite inversée mais je ne trouve pas de levier?? des photos peut être? Le moteur est un AL 290 de chez ACME. Merci beaucoup Sébastien | |
| Sujet: Re: Recherche doc motostandard U100 | |
