moteur bernard w112
 moteur bernard w112
pluton
Nombre de messages : 63
MessageSujet: moteur bernard w112   Lun 02 Fév 2009, 17:22
j ai recuperer un moteur bernard w112
il ne demare pas
j ai reussi a regler les soupapes
et la la compression ai revenue
jai changer bougie et anti parasite :neuf
en meme temp je vai changer vis et condenssateur
mais pour l instant il demare pas
et a la manivelle !!! avec une compression assez dur : sai pas gagner
si quelqu un peut me donner des consseille pour demarer se type de moteur
moteur bernard w112 conord
merci a vous
mic72
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: moteur bernard w112   Mar 03 Fév 2009, 09:48
Salut pluton,
J' ai réparé un moteur Bernard W112 à un copain et impossible de le mettre en route à la manille (trop de compression). J'ai mis un moteur électrique avec une courroie et celui-ci à démarrer au quard de tours. Après quelques temps j'ai réussi à le mettre en route à la manivelle.
mic72
juva42
MessageSujet: Re: moteur bernard w112   Mer 04 Fév 2009, 13:36
C'est vrai que le112 il faut etre costaud ceci étant moi je l'accélre à moitié, je ferme le voletr d'air,un tour ou deux de manivelle la changement de bruit àl'admision et tou ouvres le volet et en principe il démarre.
Bon courage
Eric
Voir le profil de l'utilisateur http://emlaserve.skyrock.com/
pluton
MessageSujet: Re: moteur bernard w112   Jeu 05 Fév 2009, 16:21
bonjour jai changer le rupteur
et la il veut demarer
la fumer bleu sort part le filtre a air
mai il demare toujour pas
salutation
pluton
MessageSujet: re moteur bernard   Jeu 05 Mar 2009, 19:41
j ai recupere mon w112 de chez le mecano
et a la corde sur la poulie plate d entrainement il a fait une encoche et a la corde il demare du premier coup
donc je voudrais adapter au niveau de la manivelle une poulie a corde
si quelqu un peut me guider
* a la manivelle trop de compressio et il y a pas assez d ellent
salutation
a+[img][img]
voilas la bete
il tourne de nouveau reste plus qua trouver une poulie de lancement
salutation
moteur bernard w112
» moteur bernard 417
» Bouyer 334 bernard de Chrystom
» bouyer 132 avec moteur bernard 217
» Bouyer 334 Moteur Bernard w239
» moteur bernard w110bis
