Help ! réglage allumage 2 temps
minus
MessageSujet: Help ! réglage allumage 2 temps   Lun 24 Avr 2006, 21:12
J'ai un motostandard equipé d'un moteur GUTBROD 2 temps 200cm3 (1964)
Je voudrais régler l'allumage de maniere serieuse et je cherche les conseils d'un mecanno (je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous ...)
v'la la bête :
Je suis pas completement 'puceau' en mécanique et je sais régler un allumage de 2CV mais là je retrouve pas le point d'allumage ,je connais pas l'écartement des vis platinées
Alors si quelqu'un peut m'aider
En plus y'a 2 bobines (primaire a droite, secondaire a gauche ?)
Condensateur en haut (comment verifier son état ?) ...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Help ! réglage allumage 2 temps   Mar 25 Avr 2006, 09:48
Pour les bobines, c'est peut être primaire à droite et secondaire à gauche comme tu le dis, mais je n'y crois pas trop. Je pense plutot que la bobine de droite est pour l'éclairage ou autre chose. A voir comment c'est branché.
Pour le réglage, il faut que tu règle le rupteur à 0.4mm, ensuite il faut connaitre la valeur d'avance avant point mort haut. Avec un comparateur tu place le piston à cette valeure et tu cale la platine d'allumage pour que le rupteur s'ouvre à cette valeure.
Pour le condensateur tu verras bien si le moteur marche ou pas.... Very Happy
pluton
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Help ! réglage allumage 2 temps   Mar 25 Avr 2006, 15:19
pour le probleme d changer les vis platine aintenent il exsiste un petit module electonique qui remplace les vis et le condenssateur
acheter cette piece che un marchand de motoculteur tondeuse etc ...
minus
MessageSujet: Re: Help ! réglage allumage 2 temps   Mar 25 Avr 2006, 20:27
B'soir !
Pour mobymatic : j'ai mis 0.4 ecartement et demonté les vis platinées (qui étaient encombrées de graisse et de particules métal)
Ouf ça fait plaisir de l'entendre redémarrer ,les patates attendaient d'être buttées
Je n'ai pas retouché l'avance et comme tu la supposais la bobine de droite est prévue pour alimenter un eclairage ou je ne sais quoi ,j'en ai profité pour ajouter un fil qui me permettra de mettre un contact d'arret d'urgence du moteur genre homme-mort !
pour pluton :
J'aimerai savoir si c'est possible le genre allumage electronique sur ce type de moteur pas tout jeune ... C'est sur que c'est la solution d'avenir un peu comme sur les 2cv ! ...
En tous cas merci les gars et vive le matos de nos pères !!!
A +
MessageSujet: Re: Help ! réglage allumage 2 temps   Mer 26 Avr 2006, 09:10
Le problème des modules machin c'est la difficulté de controler le point d'allumage sans lampe strobo, ceci dit sur ce genre de moteur on n'a pas besoin d'un calage très précis. L'autre prob c'est qu'il faut un module adapté au nombres de pôles du volant magnétique, sinon on se retrouve avec autant d'étincelles par tour de moteur qu'il y a de pôles..... Il parait qu'ils en font maintenant qui prènent ça compte, c'est à voir...
