ford 2000
-50%
69.99 € 139.99 €
 ford 2000
ford 2000 Empty
MessageSujet: ford 2000   ford 2000 EmptyVen 16 Jan 2009, 16:14
j'ai un pb sur mon tracteur ford 2000 quant il est en marche des que je l'arrete avec la tirette qui est relié a la pompe injection il ne demarre plus
parcontre si je l'arrete en l"etouffant par le filtre a air la il demarre au quart
j'en deduis que sa peut venir de la pompe mais j'ose pas la demonté
es que c compliquer
avez vous rencontrer ce type de panne
merci de m'aider
N.J
N.J
ford 2000 Empty
MessageSujet: Re: ford 2000   ford 2000 EmptyVen 16 Jan 2009, 19:07
.Bonsoir,
Cela arrive quelquefois avec les tirettes d'arrêt, même si la commande de tirette, revient bien,
il faut t'assurer, que l'arrêt moteur, sur pompe à injection, revient bien lui aussi,
(à contrôlé avant d'intervenir sur la pompe).
Le problème que tu rencontres, se situe très certainement, à ce niveau(possible que l'axe soit désolidarisé, où le ressort), par contre , si tu ne te sent pas prêts,pour ouvrir la pompe, il est préférable de faire appel à un ami, il n'y a, à ce niveau rien de bien compliquer,mais il vaut mieux s'entourer d'un minimum de précautions, et un nettoyage en profondeur s'impose
avant toute intervention.
Et bonne continuation
Jean.
ford 2000
» Ford 2000
» Ford 2000
» Ford 2000
» FORD 2000
» ford 2000
