bonjour, ton niveau est certainement très bas ! n'insiste pas trop sinon c'est ta pompe qui va pas aimer. :pale:
le niveau se fait par le remplissage qui se situe derrière le siege, un bouchon avec un carré, qui fait jauge en même temps ! pour faire le niveau, inutile de dire qu'il faut tout descendre a fond ! pour info, quand le niveau est correct, on peut utiliser le relevage ar, le relevage av et avoir une DA !
pour l'huile, je te deconseille la 80, trop epaisse pour l'hydraulique ! mais de maniere generale, il ne faut pas mélanger les qualités d'huiles, surtout en hydraulique !
si tu dois vidanger le circuit après, met plutôt de l'huile moteur en attendant. 20w50
