| Noel en retard, la suite... | |
| Sujet: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 14:25 | |
| Bonjour Comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette saga, le père Noel était chargé lorsqu'il est parvenu à gravir les routes d'Auvergne. Il a amené pour mon père ce superbe moteur: Il s'agit d'un moteur LeO (pour Lioré et Olivier). Al 'origine, c'est un essence/pétrole d'où la présence du vaporisateur LeO. Il a été restauré en configuration uniquement essence mais nous lui rendrons ses 2 carburants d'origine dans un avenir assez proche. Ce système de vaporisateur fonctionne grâce à la chaleur récupérée sur les gaz d'échappement ce qui permet de réchauffer le pétrole et donc d'aider à l'inflammation. La présence d'une bougie sur le coude supérieur du vaporisateur est bizarre... Le vaporisateur impose un positionnement très bas du carburateur. La commande de la régulation est donc bien particulière avec ce bras qui remonte très haut et la biellette qui fait la redescente du mouvement. C'est un moteur d'une dizaine de chevaux (mais je n'ai pas la bible sous les yeux pour confirmer). Les volants sont particulièrement massifs. Il pèse environ 600kg. Ce moteur provient de chez la même personne que le Le Castelorien. Nous lui avions déjà acheté 2 moteurs il y a plus d'un an et nous sommes maintenant en attente d'un dernier. Le LeO est monté sur un socle qui ne lui va pas trop mal mais qui n'est pas d'origine. Quelqu'un a-t-il une idée de la provenance de ce socle? | |
CJ
| Sujet: LeO Mar 06 Jan 2009, 18:32 | |
| Superbe ce moteur, j'en ai un plus petit un type G1 il fait 85 cm du bas-carter au haut du cylindre, et celui de ton père ? Quant au réhausseur sous le moteur, il doit provenir d'un type boulanger (d'ou les trous) la "gouttière" autour ferait penser à Vialis ou Millot ??
A suivre ... | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 18:35 | |
| Bonjour JRémi.
Très très beau moteur. Bravo !
D'après le Ouachée : 1926, 9-10 ch., à carburants lourds tels que huile de schiste ? Est-ce bien cela ? _________________ Michel
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 18:36 | |
| Salut Christophe Je ne peux pas te donner cette dimension car pour l'instant je ne l'ai vu qu'en photo! J'essaye de regarder ça ce week-end. Celui-çi est un type F. | |
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 18:37 | |
| Salut Michel Je ne sais pas si c'est pour les carburants lourds. Je croyais que c'était pour le pétrole mais je peux tout à fait me tromper!!!! | |
juva42
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : veranne Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 19:11 | |
| Salut jean Rémy
Bonne année à toi et ta famille. Il reste encore de la place chez vous il va bien falloir que vous organisiez une visite de la grange j'attends ça avec impatience mais quand il ferra moins froid. Il reste peut etre encore des congères pour aller chez ton père.
Eric | |
Nico 19
Nombre de messages : 193 Age : 43 Localisation : Beyssenac, correze Date d'inscription : 10/11/2007
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mar 06 Jan 2009, 20:30 | |
| Salut Jean remi, Le modele F developpe 13 chevaux à 600 tours, 150 d'alesage par 180 de course, poids 625 kg. ( catalogue 1927 ) Dans ce que je possede sur Leo, il y a un truc sur le vaporisateur : A Bientot Nicolas. | |
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mer 07 Jan 2009, 07:30 | |
| Salut Merci Nico pour ce scan. Quant à toi, Eric, tu sais que tu peux passer quand tu veux mais c'est vrai qu'il vaut mieux prévoir des bottes, un bon anorak et des mouffles en ce moment (-13 la semaine dernière et aujoiurd'hui, -beaucoup!!!!). | |
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Mer 07 Jan 2009, 21:43 | |
| Bonsoir Jean Remi, Tres, tres jolie moteur. Formidable. Peut-etre interessant pour vous, voici un autre scan de votre moteur (type F) au catalogue LeO de 1927. Amicalement. | |
CJ
| Sujet: SUPPORT LEO Mer 07 Jan 2009, 22:08 | |
| Est-ce que le support du Leo est creux en-dessous, si non peut-etre est-ce un réservoir à carburant , un trou pour le remplissage et l'autre pour passer l'éventuel tuyau d'alimentation du carburo ?
A suivre | |
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Jeu 08 Jan 2009, 07:23 | |
| Bonjour Merci pour ce scan. Il confirme les caractéristiques du moteur. Pour ce qui est du socle, je n'en sais pas plus. Je regarderai ça de plus près dans quelques jours. | |
LAFERAILLE43
Nombre de messages : 91 Age : 54 Localisation : 43 Date d'inscription : 30/12/2008
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Ven 09 Jan 2009, 20:55 | |
| Bonsoir, J Rémi, Meilleurs voeux à toi et à toute ta famille. Magnifique moteur , je pense savoir d'où il vient, par contre il me fait faire du souci, il a l'air lourd, le renault va faire la gueule et ton père des économie vu la doc. J R @+, la feraille | |
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Ven 09 Jan 2009, 21:34 | |
| Salut
Le socle sous le LéO est creux en dessous, ce n'est donc pas un réservoir.
Dis-moi LAFERAILLE43, ton prénom, c'est Alain ou Philippe? En tout cas meilleurs voeux à toute la famille et tout particulièrement à Roger. Pour ce qui est du poids, pas de souci pour le Renault puisque mon père l'a ramené dans sa remorque de 500kg de PTAC. Pas mal quand même, sachant qu'elle fait 190kg à vide et que le moteur sans le socle fait 625kg: ça devait faire à peine 400kg de surcharge (soit plus du double de la charge théorique) et sur 800km... | |
LAFERAILLE43
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... Ven 09 Jan 2009, 22:17 | |
| jean rémi, laferaille c'est philippe tu me préviendras quand ton pére sera en cabane pour que je lui portes des oranges. En surcharge et sans permis, 800 km c'est gonflé. Une chance, il boit pas | |
| Sujet: Re: Noel en retard, la suite... | |
