| AIDE PONT PP4BT | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 17:26 | |
| Bonjour comment vous sortez l'arbre sur ce type de pont sur le PP3 il y avait un gros cache avec filetage inversé mais là mystère alors avant de tout détruire j'ai besoin de vos lumiéres Et là comment vous démontez l'arbre j'arrive pas à dévisser les deux écrous Merci d'avance pour vos conseils | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 18:58 | |
| Alors personne à une idée ???? | |
jube
Nombre de messages : 308 Age : 37 Localisation : orange Date d'inscription : 17/03/2008
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:24 | |
| salut pour ton arbre tu doit avoir un clips qui tien le roulement conique, ne defais surtout pas les deux ecrous, il serve juste a reglé le jeu entre les roulement de l'arbre. Par contre pour le cache que tu as enlever tu doit avoir un ecrou je pense (sur mon pp4 hds c'était comme ça) voila j'espére que je tais un peu aider. si tu galére laisse moi un mp. bonne resto je reste au nouvelle.
jube | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:28 | |
| aussi sur ta premiere photo, n'essaye pas de sortir le roulement en le poussant a l'interieur du pont, je m'explique. tu doit avoir une vis qui doit etre sur le coté du pont, cette vis tien un espece de bloque ou est prisonnier le roulementil faut que tu chasse le tout ver l'exterieur. j'espere que tu compris... lol.
jube | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:32 | |
| merci Jube pour tes conseils donc il y a une vis sur le bloc qui retient l'ensemble on l'enlève et l'arbre sort en poussant coté embrayage c'est ça ???? | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:39 | |
| de rien on ma aider aussi, donc il est normal qu'a mon tour je t'aide. tu a un arbre qui traverse ta vis sans fin, pour le sortir il faut que tu face gaffe aux clips qui tienne le roulement. tu peut le sortir des deux cotés. voila ci je peut encore t'aider | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:46 | |
| Ok mais un fois que j'ai enlevé la vis sur le coté comment il sort l'axe qui passe à travers l'arbre ???
il y a cet espèce d'écrou bizarre qu tu voie sur la photo faut il le dévisser et comment ???? | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Sam 13 Déc 2008, 23:56 | |
| heu... la je bloque essaye de sortir carrement l'ensemble. comme je t'ai expliqué. est ce que sur le coté gauche du pont au niveau de cette vis, tu as une vis perpendiculaire avec un ecrou? et le sommet de cette vis est fendu pour y passer un tournevis.? tu vois ce que je ve dire.? ci tu ve y a l'eclaté . | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 00:01 | |
| Oui j'ai la vis fendue avec l'écrou le problème n'est pas là un fois le vis et l'écrou enlevés comment on sort l'arbre faut il deviser l'écrou bizarre de la photo n°1 ??? | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 00:08 | |
| https://servimg.com/view/11019161/1076
tu a l'eclaté, il est vrai que ton ecrou est bizar, ce bloque sort en le chassant de l'interieur, faut y aller mollot ! ! avec un bout de boit ou un chasse | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 00:10 | |
| Merci pour tout j'essaye demain je te tiens au courant
A+ Jean marc | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 00:15 | |
| sa roule, tien moi au courant passe une bonne soirer jube | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 10:55 | |
| Salut jube en dévissant la vis de blocage sur le coté elle c'est cassée dedant la cata ça fait que je ne pourrais pas sortir l'arbre de toute façon il n'y a aucune fuite de même que pour la dent de loup sur la boite de PP3 il y avait un écrou avec une goupille en bout d'arbre et sur cette boite rien je me demande comment ça ce démonte de toute façon pas de fuite non plus alors !!!
Je pense que ça va rester comme ça je vais changer le joint coté embrayage et les deux joints de pont.
Tu en pense quoi ????
A+ Jean marc | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 19:20 | |
| salut Jean marc pour la vis qui a cassé il te faut un extracteur, et pour les roulement il est toujours bien de les changer, il ne fuit peut être pas mais autan ils ont du jeu, mieu vos les changer. Pour ton axe tu devrai essayer de le faire passer de l'autre coté ( cote cloche) il faut que tu enléve le clips du roulement pour pouvoir le sortir. voila j'essaye tant bien que mal de t'aider. bonne continuation.
amicalement jube | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 19:42 | |
| Salut, je ne sais pas ce que tu appelle un écrou bizarre,ce que tu vois c'est la prise de force "directe" vitesse du moteur.
Comme te l'a dit Jube tu enlève la vis latérale de bloquage que tu as apparemment cassé,puis tu sort l'arbre avec sa douille porte roulement et joint spi par l'arrière avec un "arrache"qui fera pression coté embrayage. Mais avant ça tu nettoie impécablement le logement de ta "douille support" car c'est vraiment tout pourri ,c'est la première chose à faire avant d'attaquer toute mécanique. N'essaie surtout pas de sortir dans l'autre sens sinon c'est carnage!
Bon courage Amicalement,Pacalou PS:regarde les photos disponibles sur le forum si tu ne comprends pas le montage | |
pacalou13
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 19:46 | |
| J'ais oublié,pour les photos regarde celles de PPXS6 c'est le mème genre de montage | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 19:51 | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 20:34 | |
| tu n'aurais pas des liens de photo sur le forum je trouve pas en fait il faut pousser sur l'arbre coté embrayage c'est ça ????
Heureusement qu'il y a des gens compétents ici sinon cata
Encore merci j'attends les liens | |
jube
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 20:41 | |
| slt dsl mais g plus l'habitude sur les pp4 tu pousse ton axe coté embrayage, alors tu laisse le boulon a fleur du pas de vis ( pour eviter de l'abimer) et tu tape avec un bou de bois ou quelque chose de pas trop dur. voila, bonne continuation.
jube | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 20:45 | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Dim 14 Déc 2008, 21:15 | |
| Bon je viens d'aller enlever la vis cassée avec un extracteur l'arbre ne sort toujours pas je sent que je vais craquer j'ai jamais vu ça !!!!!!! | |
pacalou13
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Lun 22 Déc 2008, 09:46 | |
| Salut Jean Marc j'espère que tu as pensé à enlever l'arbre de prise de force réduite(ou arbre intermediaire),sinon le pignon usiné dans l'arbre primaire bute sur le grand pignon des vitesses longues/courtes de l'arbre intermédiaire. Bon courage, Amicalement,Pacalou | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT Jeu 01 Jan 2009, 16:39 | |
| Ça y est j'ai réussi à tout démonter comme quoi la nouvelle année commence bien.
Une petite question quand même j'ai démonté la couronne en bronze auriez vous une astuce au remontage pour remonter le différentiel à l'intérieur
Je vous remercie à tous pour vos précieux conseils
Encore merci
Jean marc | |
| Sujet: Re: AIDE PONT PP4BT | |
| AIDE PONT PP4BT | |
