| Moteur W110 bis sur PP4B ? | |
Patalpin
Nombre de messages : 27 Age : 62 Localisation : Savoie Date d'inscription : 25/10/2008
| Sujet: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 16:49 | |
| Bonjour les Motoculturistes de tous poils, je possède depuis peu un PP4B de 1961. La plaque indiquerait un moteur Bernard W1&0 bis en lieu et place du W610... Y'a-t-il eu des version avec ce moteur ? Modification ou moteur d'origine possible ? Changement de plaque ? Des infos la-dessus ? Merci à tous Pat Alpin | |
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 17:08 | |
| bonjour, du point de vue sortie usine, les pros du staub t'en parleront mieux que moi, mais je pense que c'est impossible d'avoir un 110bis. cependant, j'ai aussi un pp4b avec un 110bis dessus, je l'ai amené a viarmes au concours de labour, on a labouré sans soucis ! je ne pense pas qu'il y ai vraiment une enorme difference de puissance entre les deux (en tout cas pas autant que les docs veulent bien le dire). si ton terrain n'est pas trop lourd, je pense que cela suffit comme moteur, mais d'un point de vue puriste, ça ne doit pas être le bon moteur.
a+, marc | |
Patalpin
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 17:11 | |
| OK Marc, merci Tu penses que la transformation a eu lieu durant sa longue vie alors... Pour ma part, le terrain n'est pas lourd... ça ira donc. Mais j'aime bien connaître un peu l'historique... | |
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 17:19 | |
| je pense que comme le mien, le moteur a du être malmené ou bien fatigué. le moteur a été changé parce que cela devait sembler plus facile que de refaire le premier ! le bloc et cylindre est le même entre 110bis et 610. après cela peut être un echange des bloc, mais la regulation n'est peut-être pas la même? quel carbu as-tu dessus? je crois que tu peux avoir le même carbu, mais les gicleur sont differents ! je n'ai pas les dimensions en tête. cela afin de savoir si c'est vraiment un w110bis ou un 610 qui se cache en dessous !
à+, marc | |
| Sujet: moteur Ven 05 Déc 2008, 18:48 | |
| bonjour a tous le w110 bis etait le premier monter sur les pp4b ensuite ce fut le f610A pour un peut plus de puissance grace a ca nouvelle culasse avec soupappe plus grande de meme a l epoque quand on voulait changer de moteur sur un staub pp4b avec moteur w110bis l echange standart c etait le f610a voila |
Patalpin
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 18:49 | |
| Là, je ne peux te répondre maintenant... mais je regarderai (je ne me sens pas de prendre la lampe électrique et de sortir sous la neige jusqu'à la grange ^^... vais plutôt aller prendre un petit apéro !) Bonne soirée et merci Pat | |
Patalpin
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Ven 05 Déc 2008, 18:50 | |
| Ha merci Daniro C'est un donc un des premiers modèles... vais le bichonner d'autant plus ++ Pat Alpin | |
michel31420
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : toulouse Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: pp4 Lun 15 Déc 2008, 21:36 | |
| Salut Patrick. Didon il n'a pas l'air si mal ce motoculteur, tu dois avoir la neige pas loin de chez toi amicalement Michel | |
Patalpin
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? Sam 20 Déc 2008, 12:19 | |
| Salut Michel, Hé oui, avec toute cette neige, pas encore eu l'occasion de tester la bête ! ... et dire que ça se réchauffe ! ^^ | |
| Sujet: Re: Moteur W110 bis sur PP4B ? | |
