microtracteur staub 440
MessageSujet: microtracteur staub 440   Mar 02 Déc 2008, 20:27
Blocage de différentiel: Nous avons un problème avec ce dernier, nous ne voyons pas comment fonctionne le maître cylindre? et comment purger le circuit? Il n'y a pas de clapet anti-retour dans la visse à la base du bol, est-ce normal?
Nous avons acquis ce tracteur avec un bati de fourche sur lequel est monté une lame de déneigement mais sans la fourche et sans le godet. Est ce que quelqu'un sait où l'on peut se procurer ce matériel?
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: microtracteur staub 440   Mar 02 Déc 2008, 22:33
Bonjour :cyclops: merci.
tobien
MessageSujet: Re: microtracteur staub 440   Mar 02 Déc 2008, 22:59
Bonsoir.
C'est dingue,mais cela est devenu monnaie courante,la politesse est devenue bien rare...
Bonsoir Chenillard34,
Amicalement Tobien (Benoit) Sleep Sleep Sleep
MessageSujet: Re: microtracteur staub 440   Mer 03 Déc 2008, 10:18
bonjour david patrick, le blocage de differentiel n'a pas de clapet anti retour en effet, car sinon on ne pourrait pas décraboter. pour purger, il faut a la fois jouer sur la pompe et sur le petit purgeur au niveau de l'entrée du tuyau dans le pont.
1 on desserre le purgeur
2 on pompe un coup en restant appuyé
3on resserre le purgeur
4 on relache la pédale
et ainsi de suite jusqu'a ce que ça sorte abondament. on doit entendre un clac quand ça fonctionne.
attention cependant, les piston a l'interieur , peuvent avoir leur joint hs !
et il faut purger a l'avant et a l'arriere.
bonne purge.
marc
Masculin Nombre de messages : 4060
MessageSujet: Re: microtracteur staub 440   Mer 03 Déc 2008, 11:07
Salut David
Ce qu'il faut savoir aussi c'est que le bloquage ne se fait que quand les roues sont en patinage, autrement les crabots ne peuvent pas s'engager.
