Simar 66 B - Page 2
 Simar 66 B
Masculin Nombre de messages : 11558
Simar 66 B - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 15:03
OUPS ! il fallait y penser !
en fait ça doit marcher pour tous les "2 temps "!
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 19:41
PIJO3007 a écrit:
Merci Marc de nous entrainer avec toi sur cette restauration !
maintenant que j'ai pu apprécié le bruit de celui de Thierry
que j'ai pu étudier le principe du moteur à 1cylindre et 2pistons
j'ai hâte de voir tes heurs et malheurs !!!
Bonsoir a tous cheers
Très belle machine que tu as là Marc
Par contre JP à parlé d'un moteur à 1 cylindre et 2 pistons ... C'est une blague ou pas ? Simar 66 B - Page 2 896262
Si ce n'est pas le cas , j'aimerais que l'un d'autre vous prenne le temps de m'expliquer son fonctionnement .
Rémy
loloh34
loloh34
Masculin Nombre de messages : 2005
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 21:22
a st anne j ai vue la grenouille devenir rouge  Simar 66 B - Page 2 612313
je vous explique apres ses ennuis de démarrage quand il a démarré son 66
impossible de l arrété on etait cote a cote avec eric 06
quand eric a mit le pied sur le pot Simar 66 B - Page 2 612313
notre grenouille a crié si fort que ca a couvert le bruit du moteur
heureusement qu il avait des chaussures a crampons
sinon adieu les joints spi
war1
bonne soirée laurent
El barto
El barto
Masculin Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 21:34
Voici un exemple de moteur 2temps, 2 cylindres 4 pistons l'OPOC. (Recherche de EcoMortors, en grande partie financée par Bill Gates en 2010).
Simar 66 B - Page 2 Le-prototype-de-moteur-2t-opoc-dans-lequel-bill-gates-fondateur-de-microsoft-a-investi-18-2-millions-d-euros-c-dr-54105-2-zoom-article
Rémy 85
Rémy 85
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 21:47
Merci El Barto
Plutôt impressionnant comme fonctionnement affraid
Et donc le Simar de notre ami Marc est monté de cette manière ? ( plus ou moins )
L'avantage de ce type de moteur ? Plus de couple ?
Rémy
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 22:41
Pour Remy voici quelques explications sur le site SIMAR
Le type 66 à essence est motorisé par un moteur Simar deux temps de 10 chevaux de puissance à 3000 tours / minute.
 Ce moteur, qui fait toute l'originalité de ce motoculteur, est un monocylindre deux temps, à balayage équicourant, comportant deux alésages, deux pistons et aussi deux bielles.
Simar 66 B - Page 2 Captu689
Simar 66 B - Page 2 Captu690
Simar 66 B - Page 2 Captu691
 Cette vue de l'équipage mobile, démonté, permet de visualiser plus en détail, l'intérieur de ce moteur.
 Les alésages sont de 65 mm et la course mesurée est de 66 mm, ce qui donne une cylindrée de 438 cm3 environ.
Il y a une seule chambre de combustion.
 L'alimentation est assurée par un carburateur Exair B25 et l'allumage, par volant magnétique.
 Ce type de moteur (brevetté en 1912) a été mis au point, dès 1919, par Alberto Garelli, l'ingénieur "naval" de Fiat.
 Il a été utilisé sur les motocyclettes Garelli, bien sûr, mais aussi par DKW, Puch, TWN, Iso et même Gnome et Rhône (Snecma), avec son prototype 350WM.
 Par un léger décalage entre le mouvement des deux pistons, il permet une avance à l'échappement et un retard à l'admission, ce qui favorise l'obtention de puissances spécifiques élevées
 et de faibles consommations.
 Ce moteur (muni d'un échappement spécial) a été testé au banc d'essai à plus de 26 chevaux, par son concepteur.
 Toutefois, ce type de moteurs, compliqués mécaniquement, présente souvent des problèmes de refroidissement.
El barto
El barto
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 22:43
Heuu pour le Simar je n'en ai aucune idée Rolling Eyes
Mais par contre je souhaitais te montrer qu'il était possible d'avoir pistons par cylindre ;-)
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2013, 23:06
euu pour le Simar je n'en ai aucune idée Simar 66 B - Page 2 Icon_rolleyes
Mais par contre je souhaitais te montrer qu'il était possible d'avoir deux pistons par cylindre ;-)
Le moteur à piston libre qui équipait les sous marins allemand pendant la guerre aussi 2 pistons et pas de vilbrequin .Idea
Marc12
Marc12
Masculin Nombre de messages : 2262
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyJeu 20 Juin 2013, 11:36
 Aprés plusieurs mois passés dans le gasoil, aprés plusieurs bombes de dégrippant et quelques litres de pepsi cola, les pistons étaient toujours collés.
L'ami Régis (Simar34) et son frére Bruno, ont emporté le moteur  et ont réussis à  le débloquer en le passant à la presse, ça a laché à 15tonnes de pression quand même!
Deux photos de Régis qui expliquent le balyage du moteur
Simar 66 B - Page 2 <a href=Simar 66 B - Page 2 20v0tw" />
Simar 66 B - Page 2 <a href=Simar 66 B - Page 2 20q14t" />
A plus
Marc
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyJeu 20 Juin 2013, 12:48
ce moteur est le principe des pistons opposés , il y en a eu des dizaines différents , du piston libre  "pescara" et autres , aux pistons opposées embiellés "junkers jumo" , et autres.....
http://histomobile.com/dvd2.php?lien2=fr/tech/120-1.asp
aux pistons jumelés cote à cote ou l'un devant l'autre comme ce puch
le principe est ici : (source amicale puch)
http://amicale.puch.free.fr/Historique/moteur_double_piston_en_u.htm
Simar 66 B - Page 2 Eclata10
maintenant pour ce moteur simar je suppose que c'est  le décalage des cylindres entre eux qui permet d'avoir un échappement en premier et l'admission en second ,d’où l’appellation " balayage équicourant" , mais ces pistons sont au même point au PMH ,  tout en sachant que l' un ne fait que l’échappement et l'autre l'admission des transferts .
bravo Marc , sans oublier l'usine de Nissan Lez Ensérune ,( Régis et Bruno) bravo à tous
amicalement
Enfield
Enfield
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptySam 22 Juin 2013, 14:58
un peu de doc sur les simar 66
manuel:
http://motoculteur-simar.fr/boutsimc.gif
pièces 66a:
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catpieces66aess.pdf
pièces 66C:
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catpieces66cess1.pdf
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catpieces66cess2.pdf
pièces differentiel et freins 66:
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catbavd.pdf
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f54-materiel-agricole-t
Marc12
Marc12
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptySam 22 Juin 2013, 15:59
Effectivement, cette documentation se trouve sur le site des motoculteurs Simar qui sont à la disposition de tout le monde.
J'en profite pour remercier AC (Alain) notre maitre du site Simar qui fait un travail formidable pour mettre réguliérement de nouvelles documentations et photos de nos "grenouilles".
Que ferions nous sans nos Administrateur?
Merci aussi Christian pour la tenue de TMA une référence en matiére de forum!!Simar 66 B - Page 2 287628
A plus
Marc
Marc12
Marc12
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyDim 30 Juin 2013, 19:52
Remontage
Simar 66 B - Page 2 30qwea
Avec l'aide du "Syndicat du Sud" pendant une cure de Roquefort:lol:
Régis et Alain
Simar 66 B - Page 2 30k9nz
Bruno et Régis, premier démarrage!!
Simar 66 B - Page 2 30t197
A plus
Marc
Masculin Nombre de messages : 11901
MessageSujet: Re: Simar 66 B   Simar 66 B - Page 2 EmptyDim 30 Juin 2013, 23:22
Merci Marc !
Ah, on les aime, nos potos du sud !!! Wink
http://www.myspace.com/brunofurlanocluses En ligne
Simar 66 B
» Simar 56a avec roto
