Allumage LOMBARDINI LA 490
Le Deal du moment : -39%
399 €
Allumage LOMBARDINI LA 490 Empty
MessageSujet: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 18:48
Bonsoir à tous.
J'ai un problème d'allumage sur un moteur LOMBARDINI LA 490.
La bobine est neuve et a été testée en plus par un professionnel, le condensateur et le rupteur sont également neufs.
Ecartement entre volant et bobine 0,3 m/m, continuité du fil entre bobine et rupteur, écartement des vis à 0,4 m/m, toutes les assises ont été nettoyées et...toujours pas d'étincelles. Une masse quelque part mais où, mistère.
Un mécano s'est penché sur le problème, sans plus de succès.
Un membre du forum a t-il une idée sur la question ?
D'avance merci pour la réponse.
Salutations.
motostandard
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 19:01
salut,
et l'anti parasite ?
noblet
noblet
MessageSujet: Une panne qui m'est arrivé   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 19:15
Je ne sais pas si ce type de motoculteur a un coupe allumage au guidon, car sur mon 9500 j'ai eu tout simplement le fil qui passé dans les tubes qui était à la masse à un endroit, car dénudé par l'usure.
Une piste
Christian
MessageSujet: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 21:08
Bonsoir à tous.
Les essais ont été effectués avec couvercle et bouton d'arrêt démontés.
L'anti-parasite n'a pas été démonté. Je vais le vérifier demain. Mystère, mystère.
Merci de s'être penché sur mon problème.
Salutations.
MessageSujet: Re: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 21:12
BONSOIR
petits test a faire :
1 changer la bougie
2 debrancher le fil de masse d'arret du moteur au bouton et essayer de voir si il n'est pas user et touche pas la carrosserie quelque
3 enlever le volant et verifier si les vis ferment bien a l'aide d'une feuille a cigarette
4 verifier que les vis ne sont pas a la masse (debrancher le fil du condensateur celuis de la bobine et le fil d'arret moteur,mettre les vis en position ouverte .positionner un fil du testeur sur le contact mobile des vis et l'autre sur le carter moteur .rien ne doit passer
si cela vient des vis verifier le montage du ressort isolant mal monter ou manque les trois quarts du temps
5 verifier que le condensateur est bon avec un ohmmetre mais c'est pas fiable il peut prendre la charge mai fuir
il se peut aussi que le fil de bougie soit mauvais ,une mauvaise masse sur la bobine,aimant de volant casser ect...
si vous pouver metter des photos on peut y deceler un mauvais montage
cordialement denis
MessageSujet: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyMer 19 Nov 2008, 21:17
Rebonsoir,
Sur un LA 490, la bobine, le condensateur et les vis platinées se trouvent à l'extérieur du moteur.
Demain je vais me remettre à l'ouvrage sur la base de vos réflexions.
Je vous tiendrai au courant.
Salutations.
MessageSujet: Allumage LOMBARDINI LA 490   Allumage LOMBARDINI LA 490 EmptyJeu 20 Nov 2008, 18:53
Problème réglé. Il s'agissait en fait de la clavette du volant qui avait été sectionnée. Maintenant, l'étincelle est d'une telle ampleur qu'on pourrait allumer une cigarette.
Encore merci.
Salutations.
» demarrage ppx s6 moteur lombardini la250
» pas d'allumage lombardini LA400
» bobine d'allumage lombardini LA 250
» Modif allumage moteur Lombardini IM350
» bobine allumage moteur lombardini 350
