| motoculteur agria | |
humus
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : pont a mousson (54) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: motoculteur agria Sam 08 Nov 2008, 22:38 | |
| Bonsoir pouvez vous me dire de quel type est ce motoculteur agria diesel s'il vous plais ? quelle puissance...... Est ce que l'on peux mettre une charrue d'un energic 409 dessus? ou bien peux etre que quelqu'un à une charrue a vendre? Merci Amicalement humus | |
Surcouf
Nombre de messages : 144 Age : 83 Localisation : Eure et Loir (France) Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: motoculteur agria Lun 10 Nov 2008, 09:43 | |
| Bonjour Humus, Je ne sais pas si tu peux mettre une charrue sur cette machine, mais tu devra labourer en marche arriére, ce qui ne sera pas facile pour enfoncer le soc dans la terre. L'autre solution serait de permutter les roues pour qu'elles tractent dans le bon sens! A moins que j'ai mal vu à travers les brumes matinales, mais j'ai une excuse car je suis "jeune" marié depuis samedi Bonne journée à tous, Surcouf, | |
RV4985
Nombre de messages : 220 Age : 71 Localisation : Vendée Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: motoculteur agria Lun 10 Nov 2008, 10:08 | |
| FELICITATIONS à Surcouf...................Quel Courage ! .....diront les mauvaises langues.......oh si , il y en a !!!
Sincères salutations RV4985 | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Agria 1700 D Lun 10 Nov 2008, 10:43 | |
| Bonjour à tous , salut RV4985 , Surcouf , humus , Tout d'abord , Félicitations à Surcouf :king: !!!!!! Pour revenir à nos moutons à moteurs :rendeer: , ta machine ressemble furieusement à un Agria 1700 D , à moteur diesel 4 temps HATZ E 75 , 353 cm3 , 6 cv à 3000 tr/mn ; Concernant ta charrue , à partir du moment que sa dimension correspond à peu- près à la puissance du moteur ( on compte en général 1 pouce de largeur de soc par cheval disponible , dans ton cas , autour de 6 pouces ) , et que tu dispose de l'attelage avec toutes les pièces de liaison , il n'y a aucune raison qu'un Agria ne tire pas une charrue Energic !!!! Ci-joint un lien vers la notice d'entretien et d'utilisation , malheureusement en Allemand http://www.lange28.de/1achserwerkstatt/unterlagen/Agria-1700_Hatz-E75_BA_54.14_Teil-1.pdf http://www.lange28.de/1achserwerkstatt/unterlagen/Agria-1700_Hatz-E75_BA_54.14_Teil-2.pdf Amicalement A + | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: motoculteur agria Lun 10 Nov 2008, 19:48 | |
| Bonjour, serge de la gironde _________________ staubophile
moustache81
| Sujet: Re: motoculteur agria Lun 10 Nov 2008, 19:54 | |
| Bonsoir.
Tout mes voeux SURCOUF........et t'as pas de brume dans les mirettes. Bien vu pour les roues..........
Bises à MADAME SURCOUF .......
A+. | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Mar 11 Nov 2008, 19:08 | |
| salut a tous C'est bien le 1700D. Dedemabec est tu sur que c'est un moter HATZ E 75 , 353 cm3 , 6 cv à 3000 tr/mn . Je pensait que le 1700D faisait 7CH ? Merci beaucoup pour la notice je comprend pas l'Allemand mais c'est deja ca. j'arrive pas à le demarrer l'ancien proprio dit le demarrer facilement il doit y avoir un truc. Merci a tous | |
| Sujet: Re: motoculteur agria Jeu 13 Nov 2008, 22:59 | |
| Bonsoir à tous , salut humus , As-tu réussi à le faire craquer ? D'après la notice technique , il s'agit bien d'un moteur Hatz E 75 , mais il n'est pas pas à exclure qu'il puisse exister des variantes au fil de la production .... Toujours d'après la notice , ce moteur serait équipé d'un décompresseur automatique à plusieures positions ( schéma page 17 de la notice ) ainsi que d'un porte-mèche (démarrage par temps froid , cigarettes diam 7 mm ) ; Pos 0 = pas de décompression , moteur en service Pos 1 = décompression manuelle Pos 2 = décompression automatique , retour ( auto ) à la pos 0 au bout de 5 tours de manivelle Pos 3 à 6 = décompression auto , mais retour à 0 avec un délai plus court Sauf pour la position 1 ou l'on peut directement rejoindre 0 , il est impératif ( sous peine de casse mécanique ) de tourner dans le sens de la flèche ( sens antihoraire ) Tiens moi au courant s'il te faut une traduction de la procédure ... A+ Dédé | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Sam 15 Nov 2008, 22:13 | |
| Salut dédé Non je ni suis pas encore arrivé. Apparement je n'arrive pas à maintenir le bouton de surchage de demarage tiré . de plus je trouve difficile a passer le point de compression c'est baleze !!!! je te tiens au courant. merci A+ | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Sam 15 Nov 2008, 23:39 | |
| Est ce que tu pourrais traduire cete page ??? | |
| Sujet: Re: motoculteur agria Dim 16 Nov 2008, 00:40 | |
| Bonsoir à tous , salut humus , Trad. : 2. Dévisser les vis d'obturation sur les deux filtres à carburant ( image 8 page 8 et image 15 page 9 ) cet-à-dire sur le filtre à carburant à étages et dès que le carburant coule sans bulles , les revisser ; 3. Ouvrir la vis de purge de la durite d'alimentation en carburant sur la pompe à injection , et dès que le carburant coule sans bulles , resserrer ( voir illustration ). 4. Ouvrir le raccord de la conduite haute pression sur le porte-injecteur, faire tourner le moteur jusqu'a ce que le carburant sorte sans bulles , puis resserrer le raccord . Fin de trad. Concernant la procédure de démarrage , peut-etre trouvera-tu d'autres info dans la notice d'utilisation du PP 4 à moteur Hatz ... S'il te faut d'autres infos , n'hésites pas !!!! A + Dédé | |
BUZ
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 10/09/2005
| Sujet: Re: motoculteur agria Dim 16 Nov 2008, 11:33 | |
| Bonjour, La notice du moteur est disponible en français sur le site des vieilles soupapes. Pour démarrer : - la surcharge ne s'enclenche que lorsque l'accélérateur est à fond. - Il est impératif de décompresser. Manette à gauche de la culasse à tourner de deux crans dans le sens anti-horaire; ensuite elle se déplace toute seule d'un cran à chaque tour de manivelle. La décompression se désengage après 5 tours de manivelle. - Si ça ne part pas (trop froid, manque de compression..) il faut des mèches de préchauffage ou une giclèe de start pilot. Bon courage | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Dim 16 Nov 2008, 14:21 | |
| Salut Merci dédé cool la traduction. Merci buz tu veux dire que la surcharge ne s'enclenche que lorsque l'e levier du régulateur est à fond ? Ok je vais voir ca. Bonne soirée | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Dim 16 Nov 2008, 21:41 | |
| Salut Non rien a faire j'arrive à tirer le bonton de surchage au demarrage mais il ne se maintient pas tirer.Il redescend si je le lache. Ca sert a quoi ce bouton svp ? humus | |
BUZ
| Sujet: Re: motoculteur agria Dim 16 Nov 2008, 23:02 | |
| La surcharge permet d'injecter le maximum de gas-oil : au démarrage le moteur monte à son régime maxi et la surcharge s'enlève à ce moment là. Pour l'enclancher, 1)accélérer à fond, 2) lever le bouton Avec du start pilot, la surcharge n'est pas nécéssaire. As tu réussi à décompresser ? La notice en français est là : [http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=moteur&marque=HATZ]
bonne soirèe buz | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Lun 17 Nov 2008, 11:37 | |
| Salut Merci Buz j'ai la notice du moteur hatz. oui le decompresseur fonctionne. C'est bizard que ce bouton ne reste pas en l'air ??? Peux etre que je dois purger le circuit de gazoil . je fais cela et je vous tiens au courant A+ | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Ven 21 Nov 2008, 18:31 | |
| Salut a tous Pas moyen de purger le circuit .Alors en demontant les deux portes filtres a gasoil je me suis apercu qu'il etait vide !!! Pas moyen d'en trouver.Je pense qu'il va faloir que je change de porte filtre.Est ce que quelqu'un s'ai ce que je peux adapter ? Merci humus | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Ven 21 Nov 2008, 18:39 | |
humus
| Sujet: Re: motoculteur agria Sam 22 Nov 2008, 17:36 | |
| Salut a tous J'ai trouvé 2 filtres alors j'ai tout remonté. je n'arrivais toujours pas à amener le gasoil jusque la pompe alor je l'ai démonté apparement tout fonctionne Mais en remontant la pompe maintenat le moteur bloque a un endroit Qu'est ce que j'ai fais comme connerie encore ? Bon on verra demain. Si quelqu'un peux m'aider.... A+ | |
| Sujet: Re: motoculteur agria | |
