BONJOUR A TOUS
J'ais acheté mon pp2x en mars , révisé le moteur , et fait la vidange du
pont. il en est sorti une huile jaunâtre et mayonnaise avec un peu d'eau .j'ais remis de l'huile NORMALE de boite 80/90 . depuis que je suis sur ce forum j'apprends beaucoup , cette après midi je refais la vidange et la même chose citée précédement arrive .après un nettoyage complet, pas de limaille, la couronne en bronze a les dents pointues ???
.mon motoculteur couche a l'abri, comment cette eau arrive dans le
pont ? environs 4/6 cuillères a soupe d'eau . si je remet de l'huile de RISSIN, dans combien de temps je fait l'entretien du
pont AVEC CETTE EAU
qui a déjà eu le même problème ???
quelle quantité d'huile pour un pp2x SVP
MERCI DE VOS REPONSES
MICHEL76
