| Barre de coupe PP | |
+6Jean marc 11 boezet luc.fan Pro-Riders Staubeur_17 moustache81 10 participants |
moustache81
| Sujet: Barre de coupe PP Sam 01 Nov 2008, 16:53 | |
| Bonjour à tous. La barre de coupe est en cours de resto, reste quelques bricoles, et les retouches peinture. C'est un modèle , il me semble, RARE. Elle a une prise de force AR, la seule montable sur un PP4Diésel. Elle fait 1.30m de large et 2.50m de long hors tout. La roulette Ar fait masse et avec les ressorts, elle compense le poids de la barre de coupe. Le bras Ar se verrouille en position haute pour les déplacements. La barre de coupe se démonte par une goupille et se range sur le côté droit du motoculteur. Si un collectionneur est intéressé, je suis prêt à m'en séparer ou à l'échanger par une barre de coupe Avt. Le mécanisme avec embrayage. La prise de mouvement type PP2/3/4. Peigne et lame en bon état avec 18 lames de rechange...... Vue d'ensemble Avt. La photo suivante est pour Robert, il va reconnaitre...... A bientôt de vous lire........Michel. | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Sam 01 Nov 2008, 17:32 | |
| salut moustache ca a l'air d'être une sacrée affaire a monter ton truc.... elle se fixe sur les aiguilles des contres poids avant?! et elle passe sous le motoculteur pour ateindre la prise arriere?!... ma mienne parrait plus lourde . voici la bete... si c'est une comme ca que tu cherches bon courage, j'ai assez jarpé pour trouvé la mienne. amicalement staub. | |
moustache81
| Sujet: barre de coupe Sam 01 Nov 2008, 17:44 | |
| Bonjour staubeur_17
La fixation Avt se fait par les 2 pattes verticales comportant 2 silentblocs sur les 2 écrous longs Ar de fixation du moteur. Ton modèle me plait mieux , plus pratique.......
A+. Michel | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Sam 01 Nov 2008, 18:12 | |
| t'es sûr que c'est pas plutot de ces écrous là que tu voulais parler, ce qui servent au porte-masse?! amicalement staub | |
moustache81
| Sujet: barre de coupe PP Sam 01 Nov 2008, 23:30 | |
| - moustache81 a écrit:
- Bonjour staubeur_17
A+. Michel Les vis vont de l'Ar vers l'Avt sur les 2 écrous longs (d'origine ) vers la cloche d'embrayage. J'ai mesuré et cogité pour comprendre. La distance entre la prise de mouvement et les 2 pattes avec silentblocs. A+. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 08:05 | |
| Bonjour
Juste pour info Cette barre de coupe se monte bien sur les PP2 PP3 et PP4 Et sinon quel prix en veut tu ?
@+ Charly | |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 08:36 | |
| Belle pièce que tu nous a trouver là et effectivement assez rare pour que de mémoire, je n'en ai jamais entendu parler sur le forum.
Ce modèle semble en effet assez complexe a installer mais doit être me semble t'il plus efficace car fonctionnant avec la prise de force. Contrairement a l'autre systhème qui fonctionne en prise direct sur le moteur. Le mieux serai de trouver une machine pour l'installée dessus en permanent.
En tous cas , c'est de la belle mécanique, et bravo pour le travail que tu as fait dessus.
Il serait peu être intéressant de connaitre l'âge d'un tel outils, s'il est d'origine staub ou à été fabriqué pour staub ( cf planteuses....) et surtout pourquoi deux type de faucheuses ont été créées. (usage différents, où nouvelles et ancienne génération ????? )
Bonjour de Lyon
luc | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 11:07 | |
| pour luc fan.... comme l'a dit moustavhe dans le haut de son poste c'est le seul modèle de faucheuse qui se monte sur un pp4hd. les diesel n'ont pas l'avant nécessaire pour installr une faucheuse frontale. ce n'est qu'un début de réponse. amicalement staub. | |
boezet
Nombre de messages : 161 Age : 68 Localisation : hyeres Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 13:38 | |
| Salut Moustache, Peut etre pas pratique,mais plutot sympa techniquement ! Tu as besoin de quoi ? ou Combien t'en veux ? AA+ | |
moustache81
| Sujet: barre de coupe Dim 02 Nov 2008, 15:19 | |
| Bonjour les Heraultais, Hyerois, Charentais et Gones......
C'est effectivement une belle bête, rien que la roulette pèse un ane mort. Je pense à une fabrication Staub à la vue du bloc mécanisme en fonte coulée et à la qualité de fabrication qui respire la santé qui honore l'esprit de la marque. Ce qui m'amène à penser au prix de revient et de vente de cette pièce à l'époque......ce qui la rend rare. Quand à la barre de coupe, je n'ai pas trouvé de logo, j'ai appris que la marque IH, avait des relations avec Staub.
Je vous remercie de votre intérêt, mais vous avez été devancé par un Luky Luke qui doit me confirmer son intérêt, s'il me fait défaut, je vous en reparle......promis.
Une photo de cet outil devrait paraitre dans les outils Staub (coucou Christian).
A+.Michel. | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 18:54 | |
| Bonsoir je suis moi aussi intéresse par la faucheuse si vous ne faites pas affaire avec l'acheteur je suis preneur merci beaucoup | |
BPJ
Nombre de messages : 73 Age : 61 Localisation : LIZINE (Doubs) Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: barre de coupe PP Dim 02 Nov 2008, 23:13 | |
| Bonsoir,
belle machine, j'aurais aimé l'utiliser, Moustache si tu ne l'as pas testée,
le nouveau propriétaire pourrait nous faire profiter d'un essai après
les neiges.
La mise en oeuvre ne doit pas être simple, mais sa maniabilité doit égaler
une KIVA, beaucoup plus pratique que moi avec la Mc Cormick et PP4 HDT.
A+ BPJ | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Lun 03 Nov 2008, 06:28 | |
| salut a tous j'ai vu le nouvel acheteur hier, vous inquietez pas y aura des photos il me l'a promi. il est tout content d'avoir fait l'affaire. et oui les gars fallait aller plus vite. amicalement staub. | |
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Lun 03 Nov 2008, 22:45 | |
| Salut à tous, les stroumphs et tous les autres passionnés Je possède un pp2b de 1953, quand il est arrivé j'avais 6 ans et tout de suite avec mon frère ainé, on l'a appelé BAYARD car il avait en plus de sa barre de coupe avant ( entrainée par la prise de force AR) un joli bouclier à l'avant pour se protéger sa prise d'air ( des vilaines méchantes herbes qu'il venait d'abattre....!) il est encore un peu vivant.. je pourrai encore raconté la suite avec son copain DU GUESCLIN un fier chevalier qui lui n'avait que l'armure d'être un bon STAUB et qui a disparu ( peut-être vit-il encore..). le dernier fut un MF 30 "vigneron" 1 batterie 6 V de chaque côté, diesel... Je m'égare un peu, Donc pour résumé, l'option barre coupe avant avec prise de force AR date d'avant 55et avait en plus un bouclier de protection moteur et je crois (il faut que je le verifie..une piéce spécifique fixée sous le moteur pour y caler le bouclier..... Actuellement mon pp2b est un peu compressé et en vrac avec ses outils au sec, chez un voisin de mon frère, si l'un d'entre vous veut en voir plus, merci de me contacter par MP, pour lui envoyer par Email les photos qui me permettraient de vous le présenter...(je ne suis pas encore très à l'aise avec les fonctions du forum..c'est normal je suis plutôt bleu...! | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Lun 03 Nov 2008, 23:21 | |
| Bonjour, Cette faucheuse se présente avec une grande tôle sur le nez ou un couvercle rond sur le devant comme la deuxième documentation le montre. Il y a donc bien un grillage de protection contre la poussière En position route il y a une deuxième tôle avant et la lame avec ses oreilles et ses aiguilles est sur le côté A+ serge de la gironde _________________ staubophile
Staubeur_17
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Mar 04 Nov 2008, 17:25 | |
moustache81
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Ven 07 Nov 2008, 18:59 | |
| Bonsoir.....jeannet
MERCI pour la doc........
A+.Michel | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Lun 09 Mar 2009, 22:58 | |
| Bonsoir moustache je viens d'acquérir la même faucheuse mais le vendeur ne trouve plus la lame ni le doigt de commande il y à aussi un silent bloc HS aurait tu des info à ce sujet ou les coordonnées de la personne à qui tu l'as vendue afin que je puisse récupérer ces cotes je te remercie beaucoup
Jean marc | |
restomania
| Sujet: Re: Barre de coupe PP Mar 10 Mar 2009, 21:32 | |
| salut a tous.j ai la meme faucheuse que toi STAUBEUR 17 qui est d ailleurs en vente sur ebay.il manque le cache courroie en tole. amicalement staub | |
| Sujet: Re: Barre de coupe PP | |
