| Moteurs Duvant : du gros calibre... | |
+63laplume gelam julotracto victor.olt christ-pp5b brib@n fredorex 71340 regis70 Greg2cv MZD77 piquand 73 jean-marie 34 mgsolex DOMI44 chenillard77 napolanz PHILIPPE2877 ChrisDener hrod-gere achille52 davidson fabien jerome blanchet louis35 xle goutte d'huile françois85 Moteuralalsacienne Fred-Japy Titti Cel usmgn jeff toinot Guigui 17/16 Minimotor pascal87 PROGRES N425 migoo deutz78 Simar 83 François 59 Pierre du 17 eliteeleven pierre62 david32 marinaelis Jef 31 Fredidu78 LAFERAILLE43 jack28 PIJO3007 Burnett Didier32 godard g mondet laurent45 fab moteur fixe renée JRémi olivier31 Michel31 67 participants |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 09:36 | |
| Bonjour à tous. Si déjà les petits massifs des petits bicylindres font de la résistance, je n'ose pas imaginer comment ça va se passer avec les 6 cylindres. Pour mémoire, voici les 2 petits : Les 2 gros : A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 09:48 | |
| MERCI Michel pour les photos !!!! du lourd !!!!! a+ JP | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 15:33 | |
| Courage les jeunes, vous allez devoir casser le bâtiment pour les sortir ?? En tout cas vous avez une drôle de façon de partir en vacances Prenez du plaisir et peut-être à Caussade l'année prochaine Amicalement Thierry | |
Burnett
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 19:01 | |
| Bonjour à tous, Courage, ça va le faire, après le marteau piqueur, il faut peut-être passer à la mélinite, ou assimilé ! De tout cœur avec vous ! | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 20:45 | |
| bonsoir je viens de rentrer chez moi. l'aventure commence par une crevaison le début de démontage, il faut casser le mur de la fosse de la courroie. et après cela il faut aussi retirer la tôle qui est tout autour de la fosse.on voit la tôle derrière Alain. les tôles de protection des bielles ont été démontées l'alignement des culasses. sur la gauche des caisses avec deux pistons et deux chemises neuves. le pont roulant. dans une pièce à coté de la salle des machines l'intendance pour nourrir entre 20 et 30 personnes par repas. | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 21:10 | |
| merci Jean pour les photos ! a+ JP | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Ven 26 Fév 2016, 21:59 | |
| Chapeau A+ | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 05:59 | |
| bonjour toutes les photos que je mets sur le forum on été faites avec l'appareil de David. merci à lui de me l'avoir prêté. l'eau est montée à un réservoir qui se situe 150 m plus haut, elle alimente la ville de Versailles en eau potable. l’enchevêtrement de tuyaux en bas est l’installation d'aujourd'hui environ 3000 m cube heure. au milieu est la canalisation qui date de la fin du 19 éme siècle. elle est resté en place car trop compliqué à démonter. revenons au moteur. le volant moteur est fixé par un séries de goujons de 40 mm. les écrous sont freinés par des goupilles coniques. il a fallu les arrachées à l'aide d'un extracteur à inertie. Didier à la manœuvre pour enlever les chapeaux des bielles il faut virer le moteur patrick et jean rémi. c'est très physique.la démultiplication est énorme. un chapeau de bielle. il est sortie au palan car trop lourd pour être déplacé sur le moteur glissant. jean rémi ; jean pierre et olivier. le desserrage des écrous de volant a été une punition pour ceux qui l'on fait. le couple est de l'ordre de 150 m DaN. soit 150 m kg. ils sont trois pour tourner la clé. deux en haut et un dans le volant en bas. les goujons. Pierre et Olivier à bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 07:40 | |
| Bonjour Des photos qui font plaisir à voir ! avec les explications qui vont bien ! merci Jean ! a+ JP | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 08:18 | |
Je vous tire mon chapeau ! Bravo pour ce gigantesque et magnifique travail d'équipe ! C'est complètement fou !
Courage pour la suite, Cordialement,
PN425
PS : où allez vous chercher le temps ? | |
pascal87
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 08:55 | |
| Quel travail de titans ! merci pour les photos de détail comme celle des goujons, avec les explications très instructives. On imagine mal les couples de serrage de tels vis. Mais 150 mdaN c'est conséquent, faut de bons hommes pour tirer sur les clés. | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 11:10 | |
| Bonjour à tous.
Voici un complément d'information concernant le contexte de cette opération.
Ces installations sont situées à Bougival et constituent les anciennes stations de pompage de la SEVESC (Société des Eaux de Versailles et de St-Cloud).
Dès la construction du château de Versailles, le problème de son approvisionnement en eau s'est posé. Plus récemment, il a fallu assurer l'alimentation en eau de toutes les communes du secteur. A cause de l’important dénivelé à franchir (150 m environ), les installations imaginées ont, dès le départ, toujours été gigantesques. Ainsi la « Machine de Marly » construite entre 1681 et 1684 et dont il ne reste aucun vestige : - débit entre 1500 et 1800 m3/j. - 14 roues de 12 m sur la Seine, - 221 pompes réparties su 3 niveaux : 64 sur la Seine, 79 au 1er puisard (+ 48 m) et 78 au 2ème puisard (+ 99 m). Malgré de grandes difficultés, cette machine fonctionna quand même 133 ans. En 1817, une machine dite provisoire lui a succédé pendant 10 ans. Ensuite, en 1825, ce fut une pompe à vapeur. Puis, sous Napoléon III, une autre machine hydraulique : la machine de Dufrayer.
Wikipedia : "En 1910, la machine de Dufrayer fut renforcée par une machine à gaz actionnant des pompes et en 1938 par des moteurs diesel actionnant deux pompes d'une puissance de 400 cv pour environ 1200 m3 refoulés par heure. La machine de Dufrayer fut arrêtée en 1963 et détruite en 1968." Les moteurs diesel de 400 ch cités dans l’article et mis en service en 1938 doivent être les deux bicylindres. Par contre, je n’ai pas su retrouver la trace des deux 6 cylindres (600 ch. chacun).
Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_de_Marly http://www.tourisme-bougival.com/visiter-bougival/la-machine-de-marly/
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 17:42 | |
| Bonsoir je prends le train en marche , les photos de Jean ont disparus ? :-(((((((((((((((((( Merci Roland | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 17:57 | |
| Bonjour Roland.
Tu veux parler de celles de la page 4 ? Pour ma part, je les vois toujours...
eliteeleven
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 18:11 | |
| Oui celles plaçées par Jean à 5;59 J'avais les petites icones il y a 1 heure et maintenant plus rien Merci Michel | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 18:26 | |
| Roland,
C'est bizarre car rien ne différencie ces photos de celles qui les précèdent ! Elles sont toutes hébergées par Servimg et ont la même taille (800x533). Je ne vois pas d'où cela peut venir. Il n'y aurait pas un problème chez toi ?
eliteeleven
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 19:03 | |
| Merci Michel J'ai toutes les autres photos sauf celles de Jean du poste de 5,59 Curieux , je ne comprends pas Ne te tracasse pas , merci qd meme Roland | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 19:24 | |
| bonjour les photos sont là pas de soucis j'en mettrai d'autre plus tard il faut trier j'en ai fais 300 je vais mettre un autre post pour les moteurs de Versailles.
Nombre de messages : 1820 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 20:27 | |
| Bonsoir
Michel, je ne suis pas de ton avis: sauf erreur de ma part, élever 1200m3/h sur 170m représente une puissance hydraulique de 770cv, sans tenir compte des pertes de charges, ni des rendements des pompes, ni du rendement de la transmission. Il s'agit donc, à coup sûr, des monstrueux 6 cylindres!!! En tout cas, merci pour ces précieux renseignements.
Pour info, ces moteurs Duvant ont été remplacés par des pompes électriques actionnées par des moteurs de 800kW (soit 1100cv)!
A bientôt | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 20:39 | |
| Bonsoir J'ai enfin pu voir les photos , merci Jean et bravo aux courageux Dommage que je n'habite pas plus pres Jremi ça te change du groupe Bosch :-)))) A+ Roland | |
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 21:15 | |
| Bonsoir. Voici les photos des pompes modernes dont parle JR. De près, c'est impressionnant, surtout lors du démarrage. Comparez la taille des moteurs à celle de l'escabeau. Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Sam 27 Fév 2016, 21:25 | |
| bonsoir pour les plus courageux et les retardataires il y aura une séance de rattrapage la semaine du 18/22 avril 2016. le vireur réduction de 100. il faut 100 tours du cabestan pour faire un tour de volant. l'une des raies peut se mettre à 90 ° pour le faire tourner à deux mains. j'ai essayé, je me suis arrêté au bout de deux tours. j'ai oublié; deux tours du cabestan pas du volant!!!!!. James en train de faire le singe sur un piston. auréolé d'un segment. 400 mm de diamètre et 1 m de haut poids environ 150 kg. nous n'avons pas pu le mettre sur un angle tout seul. le moteur entrainait une pompe et au bout de la pompe une dynamo. Pierre devant la pompe enlèvement de la dynamo. décollement de la pompe au marteau piqueur toute l’après midi a été nécessaire pour dégager la pompe. elle est énorme l'ensemble pèse 8 tonnes. la dynamo est à gauche. trop lourde la pompe a été mise sur des profilés pour pouvoir la déplacer plus facilement. David au graissage pour un meilleur glissement. la pompe au bout du camion. remblaiement des trous avec gravier de la Garonne s'il vous plait. à plus | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Dim 28 Fév 2016, 07:49 | |
| bonjour au sujet des pompes de Bougival. chaque moteur a une puissance de 800 KVA sous 6000 w. poids de chacun 6 tonnes. à bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Dim 28 Fév 2016, 07:55 | |
| Bonjour Les chiffres sont hallucinants.... Les photos sont belles ! a+ JP | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... Dim 28 Fév 2016, 08:37 | |
| bonjour voila la suite la restauration. nous étions équipé d'une vrai cuisine. avec eau courante chaude et froide. chauffage de la tente. un des deux cuisto. une tablée, vous pouvez voir à leur mine réjouie que l'on mange bien à la table de jean françois. certain sont fatigué. un autre veut se servir d'une clé de fontainier, mais il lui manque encore de la hauteur. en collier un segment. les extérieurs. les photos sont prises du bord de seine, là où Louis XIV à inauguré la machine de marly. oui oui j'ai retrouvé l'endroit, un vieux du coin me l'a indiqué. l'entrée principale. une plaque d'égout. à plus | |
| Sujet: Re: Moteurs Duvant : du gros calibre... | |
