allumage 6200
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 allumage 6200
allumage 6200 Empty
MessageSujet: allumage 6200   allumage 6200 EmptyMar 14 Oct 2008, 19:28
Apres la boite pont
J'ai refait l'allumage de mon 6200 moteur Mag
Bobine neuve ainsi que le condo, les rupteurs entièrement nettoyés et je n'ai toujours pas d'étincelle à la bougie ou au bout du cable .
les rupteurs se séparent bien au point mort haut ( 0.4 mm avant).
Mème le mécano du coin n'a pas trouvé.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur?
allumage 6200 Empty
MessageSujet: Re: allumage 6200   allumage 6200 EmptyMar 14 Oct 2008, 21:23
salut !a tu du courant a l' entree de la bobine??
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
allumage 6200 Empty
MessageSujet: Re: allumage 6200   allumage 6200 EmptyMar 14 Oct 2008, 21:29
Bonsoir désolé mais fausse joie je n'est pas la solution je voudrais seulement saavoir comment faire pour sortir le volant moteur sur un mag de 6000 car j'ai aussi un problème d'allumage.J'avais posé la question mais pendant les vacances(est ce que moi qui suis retraité j'ai des vacances!!!!!!!!) et je n'avait pas eu de réponse.D'avance merci
allumage 6200 Empty
MessageSujet: Re: allumage 6200   allumage 6200 EmptyMer 15 Oct 2008, 18:25
Comment tester l'entrée de la bobine et quel fil est-ce?
Pour le volant il faut taper doucement sur le coté ou utiliser un arrache moyeu avec des griffes fines.
allumage 6200 Empty
allumage 6200
» casse 6200 avis
» STAUB 6200
» Brabant pour 6200
» 6200 ou pp2x ?
» STAUB 6200
