| il renifle l'essence | |
| Sujet: il renifle l'essence Mar 14 Oct 2008, 16:50 | |
| Bonjour, Je viend d'acquerir un pp3B à un membre du fofo mais il a une légére fuite d'essence qui coule par l'admission coté filtre à air voir photo 1 Je pense a la vis pointeau qui ferme mal mais comment controler ? et comment y remedier ? il ya un joint sous la vis pointeau est ce normal ? photo 2 merci de vos conseils |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: il renifle l'essence Mar 14 Oct 2008, 17:26 | |
| meme soucis sur mon pp4 mais avec un 26 vbn de l essence coté filtre a air tout est nettoyé mais ca fonctionne a peu près : volet starter toujour fermé ou alors toujour du regime si je l ouvre mais sa pete dans le carbu donc je laisse le starter et sa tourne !!! bizzard j attend aussi vos idées a+ jg | |
| Sujet: renifle Mar 14 Oct 2008, 17:59 | |
| salut jeanguy oui mais moi aussi il tourne mais cela n'est pas normal puis le regime moteur sans ressent ...il ya surement quelques chose a faire...les pro vont nous dire cela .....pas vrai les pro merci |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: il renifle l'essence Mer 15 Oct 2008, 12:55 | |
| Bonjour, je ne suis pas pro mais j'ai vu le même problème sur un 26 vx.
C'était du au joint papier qui était trop fin, la seule différence c'est que le moteur ne démarrait pas à cause de la prise d'air du carbu. Je pense donc à une mauvaise étanchéité de la cuve.
Ici je me pose deux questions: 1 le joint de cuve est-il d'origine ? réponse non : ne serait-ce pas le flotteur qui resterait bloqué à cause du joint mal découpé, quelle est l'épaisseur du papier ?
réponse oui : vérifier son épaisseur ( 1 mm ) et son rôle. 2 le carburateur a-t'il était nettoyé au vinaigre blanc ?
Sinon pour la bague c'est nromal.
Bon courage. | |
jeanguy
| Sujet: Re: il renifle l'essence Mer 15 Oct 2008, 13:32 | |
| le joint de cuve est bon et le flotteur ne touche rien pour le pointo pareil il coupe bien nettoyage au vinaigre + brin de cable ds les trou + soufflé a l air ca sort par le petit tyau que l on voit au niveau de l entre d air
http://watersport.tweedehands.net/accessoires-diversen/carburateur.html
desole pas de photo sur moi
si quelqu un a une idee
merci a+ jg | |
lolo37
| Sujet: Re: il renifle l'essence Mer 15 Oct 2008, 19:05 | |
| Bonsoir; as-tu vérifié le pointeau, il est possible qu'il ai besoin d'un rodage.
C'est le premier point à vérifier, car c'est par là que l'essence peut passer malgré le flotteur en position haute.
Bon courage. | |
| Sujet: un rodage ? Mer 15 Oct 2008, 19:39 | |
| Bonsoir,
C'est quoi un rodage de pointeau ? et comment cela se pratique t'il ?
Merci de vos explication .. amicalement
Cypripedium |
jeanguy
| Sujet: Re: il renifle l'essence Ven 17 Oct 2008, 11:59 | |
| avec de la cendre de clop je pence , je vais essayer ca ce week end pour la procedure : il faut juste faire tourner le pointeau sur le flotteur ou autre chose a faire . si apres sa ca coule encore , y a t il autre chose a ferifier ?
merci jg | |
| Sujet: Re: il renifle l'essence Ven 17 Oct 2008, 20:08 | |
| a marche bien .....j'ai tordu légérement le flotteur ...plus de fuites ...et y marche comme un Bernard de premiere jeunesse...merci |
| Sujet: Re: il renifle l'essence | |
