Dans un premier temps, je démontrais le pot d'échappement, à savoir, si la sortie, est vers le bas,
ou vers le haut, il est peut-être gorgé d'huile, suite à un gommage.
Si la segmentation est à incriminer, ton moteur passe en pression, et là tu devrais constater,
des traces d'huile noire, autour de la jauge à l'huile, bien sûr l'échappement, et autour du bouchon
reniflard d'huile.
Autre possibilité, les guides de soupapes, ont un jeu excessif, et l'huile, passe de temps en temps,
dans la chambre de combustion, pour contrôler , il te faut démonter les ressorts, il y a une solution de dépannage,
que j'ai souvent pratiquée, par manque de temps ou de moyens, avant de remonter les ressorts
tu glisses sur chaque tige de soupapes, un joint torique, ce qui permet de couper le film d'huile.
(Toutes ces pièces pour moteur Bernard, sont disponibles chez un revendeur, de la marque )
Et bonne mécanique.
Jean.
