| probléme gazoil | |
sénégas
Nombre de messages : 30 Age : 56 Localisation : hérault Date d'inscription : 11/06/2008
| Sujet: probléme gazoil Lun 06 Oct 2008, 21:13 | |
| bonsoir,j ai mon someca550 qui tourne comme une montre mais seulement une paire d'heures ensuite plus de gazoil aux injecteurs je laisse reposer pendent demi journée il repart comme si rien n'était ;les filtres s'ont neuf le réservoir nétoyer si vous avez une idée merci ,cordl j-c | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 07:38 | |
| Bonjour sénégas,
Ces pannes d'alimentation, sont toujours fastidieuses à détecter.
Est-ce que, tu as fait un essai en retirant le bouchon de réservoir gasoil, car cela, me paraît un peu long une panne de gasoil au bout de deux heures.
Je pense que d'autres membres, pourront t' en dire un peu plus, en attendant, tu peux toujours consulter dans la rubrique tracteurs mécanique, les différentes pannes d'alimentation, qui ont été résolus.
A plus jean. | |
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 10:28 | |
| bonjour, là je rejoins NJ pour le bouchon du reservoir ! je pense que la mise a l'air libre est bouchée, j'ai eu le problème en labourant a viarmes avec un motoculteur, j'ai fait plusieurs rangs, il a tourné pendant une demi heure et puis il a calé d'un coup ! on a ouvert le bouchon du reservoir, et slurp ! le bruit du vide ! cinq minutes après il démarrait !
essaye !
marc | |
laurent45
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 15:41 | |
| Bjr à tous J'ai eu le même problème sur ma mini-pelle et en fait c'est un thuyau d'arrivé GO légèrement poreux à son extrémité A+ Bonne chance pour ta panne Laurent | |
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 18:46 | |
| j'ai aussi eu un problème de tuyau qui se pincait a chaud sur un express diesel, après avoir tourner et être bien chaud, le tuyau courbé se pliait et donc ^privait de GO la pompe !
bonne recherche !
marc | |
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 19:01 | |
| bonsoir le moteur s'arrête t-il tout seul où bien il ne démarre plus après que vous l'ayez stoppé . |
sénégas
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 21:47 | |
| bonsoir a tous ,merci pour vos messages;j apporte quelques présitions concernant la panne de mon 550 ,pour le bouchon du réservoir j ai déja essayer ça ne vient pas de lui ,pour la coupure en fait en principe il ne demarre plus apres l avoir arreter, merci pour votre aide a plus ,cordt,j-c | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probléme gazoil Mar 07 Oct 2008, 22:05 | |
| Bonjour, Peut être une petite prise d'air à chaud dans la pompe ou dans la ligne d'arrivée de gazole..tout resserrer et vérifier les tuyaux (usure et fente?) Bon courage A+ serge de la gironde _________________ staubophile
N.J
| Sujet: Re: probléme gazoil Jeu 09 Oct 2008, 09:11 | |
Si ton moteur, redémarre comme si de rien n'était, après une demi-journée de repos, (sans intervention de ta part)c'est qu'il s'agit, d'une obstruction à l'alimentation, dans ce cas il faut contrôler, la position de l'arrêt moteur sur pompe, et contrôler tout le circuit gazole, sans oublier les clapets de filtre, ou pincement de durites, comme l'a signalé marc. Il m'est arrivé fréquemment, de trouver, dans le circuit de gazole, des morceaux de caoutchouc désagrèger, par le vieillissement, bien souvent ces morceaux se retrouvent, au raccord d'arrivée sur le filtre, mais il arrive quelquefois qu'ils soient dans les durites, il faut nettoyer, tout ce qui est en amont du filtre.
Par contre, si avant le redémarrage, tu es obligé de pomper ou de purger, c'est qu'il s'agit, d'une aspiration d'air, et dans ce cas, il faut revoir toute l'étanchéité du circuit, durites, joints, clapets. En espérant que cette panne se résolve.
A plus jean. | |
gilb33
| Sujet: Re: probléme gazoil Jeu 09 Oct 2008, 22:13 | |
| Bonjour, J'ai eu sur mon Massey 165 la panne signalée par N.J. Un petit morceau de caoutchouc se promenait dans le réservoir et parfois il venait boucher le tuyau au niveau du robinet. Pour repartir, il me fallait souffler pour refouler dans le reservoir le bout de caoutchouc.... Bon courage... | |
chenillard34
| Sujet: Re: probléme gazoil Jeu 09 Oct 2008, 22:27 | |
| Bonsoir, si on ne veut pas nettoyer le réservoir, on peut rajouter à l'entrée du robinet(dans le réservoir)un petit tube en plastique (rilsan) de 3cm percé de plusieurs trous... | |
| Sujet: Re: probléme gazoil | |
| probléme gazoil | |
