| probleme sur chenillard venieri | |
chenillard34
Nombre de messages : 1422 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Dim 19 Oct 2008, 19:59 | |
| Salut Patrick, à cette vitesse il sera neuf avant Noel ! | |
patrick 1964
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : pelissanne Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: bonjour chenillard 34 Dim 19 Oct 2008, 20:12 | |
| c'est pas gagné la quasi totalité des roulements sont HS et j'essaye de ne rien casser en démontant. je nettoie mes pièces au fur et à mesure histoire de ne rien perdre. pour l'anecdote il y à encore de la graisse durcie sous la peinture rouge. apres degraissage et nettoyage le venieri redevient jaune | |
patrick 1964
| Sujet: roulements Mer 22 Oct 2008, 19:20 | |
| bonjour la boîte à vitesses est en partie démontée et les 5 roulements d'arbres ont été sortis .un roulement a donné du fil à retordre et nous avons du le chauffer (sur les conseils de chenillard).apres une chauffe modérée (l'étain ne fondait pas encore) il est venu tout seul . nous avons laissé la couronne d'entrainement en place.il reste à extraire les 2 roulements de la PDF pour échange avec des neufs par sécurité. les roulements , bagues , cages et clips standarts sont dispo chez RJ INTERNATIONNAL VITROLLES . non dispo (et donc je recherche) : 1 clips ext à épaulement 4 demie cages à aiguilles (les cages standarts ne peuvent pas passer le ø de l'arbre au départ est superieur au ø des cages (arbre usiné) des feuilles d'acier mi-fines pour confectionner des rondelles frein doubles des feuilles d'acier tres tres fines pour découper dedans des rondelles-cales d'epaisseur pour réajuster le couple conique . bref ça va être dur pour faire redémmarer le chenillard le 09 novembre 08 date à laquelle nous commençerons notre récolte d'olives... le tout c'est de garder le moral A + patrick [URL=http://g.imageshack.us/img147/photos007ma7.jpg | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 09:57 | |
| bonjour patrick, qu'est ce qu'il te faut comme epaisseur d'acier? 6/10e, 8/10e, 10/10e, 12/10e, 15/10e ? j'ai tout ça en stock si tu veux. pour les roulements a demi cage, je ne sais pas ou trouver ça? ils en ont pas chez venieri?
j'ai cherché de la doc a caussade, mais sans succès !
bon courage, marc | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 21:52 | |
| Bonjour chenillard , bonjour à tous, aujourd'hui nous avons avec mon ami "vicenzo l'italiano" démonté l'arbre de PDF.ce qui devait être une formalité fut en fait un grand moment car avec les pluies diluviennes d'hier on a travaillé dans la boue et dans l'eau oui je n'ai pas de véritable atelier...et je réserve l'unique pièce dispo (la grande cuisine) pour le stockage des pièces démontées,nettoyées,degraissées et repérées .ma femme craque un peu en fait un des deux roulements a souffert (points durs) car il est emmanché au fond du bloc et il reçoit tout les dépots dans ses billes. merci pour la proposition des feuilles d'acier mais ont va certainement réutiliser les cales d'origines même si elles ne correspondent plus vraiment au bon réglage en changeant les roulements. pour les 4 demi cages ont voulait remonter celles d'origines (passables) mais c'est vrai je n'avait pas pensé à venieri.(à voir) je ne sait pas encore si je remplace les roulements coniques d'arbres de roues.ils semblent bien fatigués le hic c'est pour extraire la cage exterieure je n'ai pas trouvé comment proceder et puis je sature un peu. voila j'avais déja refait completement des boites de motoculteur staub (avec doc) sans trop de prise de tête mais avec la boîte du venieri avec des outils de bricoleur c'est limite parfois du découragement et de tout abandonner. enfin mon ami vincent l'italien me motive et il est intarissable d'astuces de combines et de système D. enfin on verra bien si l'engin repart un jour.je n'en suis plus tres sur. A + patrick | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 23:02 | |
| Ciao!!! à tous; Un grand merci à MARC (CHENILLARD 77) pour ton aide telephonique lorsque je t'ai appelé. C'est très sympat de ta part, même si l'on a pas trouvé de réponse. Tu dois être un pationné. J'ai envoyé un mail à la personne que j'ai eu au tel de chez VENIERI, mais à ce jour, pas de réponse. Celà dit, comme tu peus le voir, on à pas attendu de doc. On à tapé dans le tas. Tous comptes faits, pas trop dur. Juste un peu galère, pour ne rien endomager, car si on flingue qhelque chose, VENIERI ne fait plus du tout de pieces pour ces engeins. Mais on est venu à bout de tout. Un peu long, certe, mais on y va doucement. (Qui va piano, va sano et va lontano). C'est sûr, il faut de la paciance. Merci encore. T'inquiete, Patrick, le venieri redémerera comme au premier jour, lorsqu'il est sortie de l'usine. Fait moi confiance, il me l'a dit dns l'oreil. |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 24 Oct 2008, 08:16 | |
| tu as raison zzwinch ! il faut de la patience, mais au fond c'est pas trop compliqué. le plus dur est de bien reperer les pieces, et de reflechir avant d'essayer de demonter pour rien casser. mais je vois que vous vous debrouillés très bien ! Patrick, ne t'inquiete pas, vous tenez le bon bout ! pour ton roulement, si tu veux vraiment le changer, il m'est arrivé de laisser une cage exter saine et de changer le reste (elle était inaccessible), mais pour l'extraire, tu protege bien autour et tu fais des cordons de soudure dans la cage : ça la rétraint et elle sort plus facilement. voire tu soude deux plat pour tirer dessus !
courage, il sera tout neuf !
quelles sont les dimensions de ton roulement a demi cage? je me renseigne !
à+, marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 24 Oct 2008, 10:00 | |
| Salut, pour les cages demande au 05.61.43.52.52 ils ont peut-être ça en stock...
Bon courage. | |
patrick 1964
| Sujet: remontage boîte à vitesses Mar 28 Oct 2008, 20:18 | |
| bonjour le forum bonjour les chenillards ce veek end séance de peinture et aujourd'hui remontage des roulements et cages neufs dans la boîte à vitesses. pas de reel problème au remontage .les roulements sont beaucoup mieux rentrés que ce qu'ils sont sortis ( apres nettoyage des portées au papier émeri et une goutte d'huile .seules les 4 demie cages avaient la facheuse envie de tomber au fond du carter (celles placées sous l'arbre) avant que j'ai le temps d'emmancher le pignon( .d'ailleur j'ai remis celles d'origines j'ai pas trouvé en neuf ) et un pignon que j'avais inversé mais j'ai vu que ça coinçait et j'ai pas insisté. il m'aurait fallu 3 mains de avec des doigts épais comme des crayons... enfin ça avance et je reprend espoir A+ patrick [URL=http://g.imageshack.us/img148/146ew0.jpg/1/][IMG] | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 29 Oct 2008, 10:24 | |
| salut patrick ! BRAVO ! ça prend tournure ! avec la couleur revient l'espoir ! mais quel est ce tube de joint bleu que je vois trainer sur la table? vaudrait mieux que tu mette du joint noir loctite, il resiste mieux aux huiles ! bon courage ! marc | |
patrick 1964
| Sujet: petit schéma de boîte à vitesses Jeu 30 Oct 2008, 07:27 | |
| bonjour les forums bonjour les chenillards ce matin je suis tombé du lit à 3h 30 et j'ai recopié au propre mes notes , croquis et schémas de la boite à vitesses du venieri. et oui.. je préfère faire cela à chaud car remis à plus tard on oubli vite et on se mélange les pinceaux. j'essaye de confectionner une sorte de procédure de démontage remontage avec croqis references et cotes qui concernera les venieri avec bloc carter 7000 (les 35 et 40 ch je pense). je ferai passer à chenillard 77 ou 34 car moi-même suis pas spécialiste des docs (je perd tout.. et peux être un jour ça aidera un peu un forumeur. a + patrick | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 56 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 30 Oct 2008, 08:04 | |
| Salut Patrick On est presque voisin mais on ne se connait pas encore: Bref,si t'as besoin d'un petit coup de main pour le remontage des pièces lourdes,je ferai un saut ,ça sera l'occasion de te dire bonjour! A+,amicalement, Pacalou | |
patrick 1964
| Sujet: bj pacalou bj les chenillards bj les staubistes , et tous Jeu 30 Oct 2008, 21:39 | |
| ce soir j'ai accouplé la boîte au moteur et j'ai remis en place le couple conique avec mon ami ZZ.le jeu d'origine semble bon et ça devrais aller car on a pas touché aux roulements coniques. pas de problème majeur hormis que j'ai flingué le joint spy latéral (il était neuf :pale: mais le ressort s'est accroché à l'axe et il ressemblait aprés à un bracelet d'occasion) en emboitant un carter d'embrayage latéral. heureusement j'avais un joint qui ressemblait et j'ai prélevé dessus le ressort.ça devrais aller mon ami à dis OK alors ça va aller. l'autre petit souci c'est les 3 couches de peiture + la couche primaire qui n'était pas seche a 100% alors ...quand tu forces dessus et que tu attrape une coulure tu t'en fou partout avec la pluie glaciale en prime... bref malgré le froid le venieri a démarré mais il a eu un peu de mal quand même. la pignonnerie semble bien fonctionner (à confirmer) bon demain est un autre jour et il fera jour et comme à chaque jour suffit sa peine !!! A+ patrick | |
jlmomo85
Nombre de messages : 151 Age : 66 Localisation : 85170- les essarts en bocage 85140 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 31 Oct 2008, 00:38 | |
| salut patrick 1964 je suis jlmomo du 85 j'arrive un peu tard pour ton probléme de demie cage a aiguille je te passe ma combine !!!! je ne cherche pas a retrouvé une cage a aiguille d'origine !!!!! je reprends les cotes des arbres et celle du logement de la contre cuvette aprés j'ouvre le catalogue INA ou un autre torrigton , etc je recherche la cuvette qui pourra ce monter dans l'alésage de la boite ,,ok après je regarde l'espace qui reste entre cette cuvette et l'arbre je rectifie l'arbre si besoin est pour trouver des aiguilles standard d'un roulement du catalogue INA en 2, 3, 4 mm etc...... je commande un nombre de roulement qui me donnera le bon nombre d'aiguilles 20 ,30, 40 etc et après je me fabrique au tour deux demie gages en bronze a l'étain avec les saignées a la petite fraise, bien sur 2,10 ou 3,10 ou 4,10 pour mettre un nombre d'aiguille suffisante les intercalaires font de l'ordre de 1 mm pour ne pas que les aiguilles ce touchent si tu as un alésage de 40mm par exemple mes demie cages sont usinées a a 39, 85 diamètre externe ;pour la graisse ou l'huile et pour l'arbre tu fais de mêmé plus 15/100 sur le diamètre pour ne pas faire trop juste et permettre la dilatation en marche tu colles le tout avec une bonne graisse filante et tu enquilles les demies morceaux dans ton carter la graisse tien en place les aiguilles et les demies cages en bronze l'avantage c'est que quand les aiguilles seront a nouveaux fatiguées les demies cagues a aiguille en bronze servent de pallier lisse , évite le grippage et ne permet pas au aiguille de ce mettre en crabe;;donc de détruire l'arbre
j'utilise cette combine depuis 30 ans deja car je suis aussi collectionneur de tronçonneuse a bois et c'est de cette maniére que je refais les liaisons des vilbrequins bielle de mes vieux model ou il a plus de piéce !!! rexo homelite de 1950 etc !!! donne tes cotes si tu as un probléme je te fais les piéces !!!
tu peux aussi faire 3 demies coquilles a 120 degrés chacunes !!!
pour ton venierie je demande a mon fils de mettre une photo du mien il passe les 9000 heure de travail il bosse dur car il sort du bois et a souvent un rogne souche de ma fabrication sur sa prise de force arrière je vais devoir reconstruire mon moteur un fois de plus car je mange maintenant pas mal d'huile c'est un type 302 bicylindre VM de 30 cv | |
jlmomo85
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 31 Oct 2008, 01:15 | |
| jlmomo85 encore moi patrick d'autre combine de mécano pour les roulements
pour sortir des cuvettes de roulement type timken quand on dit qu'elles sont mortes !!!!! (ecaillés, bleu ou pourries par la rouille) sinon je les rectifient en place et je recale les roulements avec du clinquant de l'épaisseur voulu
je prends mon poste de soudure et je mets deux bon points de soudure a 180 degrés l'un de l'autre je sort un bon chasse goupille et je tape un coups a gauche sur la soudure !!, un coup a droite idem!! jusqu'à temps que la cuvette soit sortie les point donne un encrage pour taper et la dilatation suivi de la contraction de la soudure facilite la sortie de cette cage !!!
pour les roulements billes ou aiguille encastré dans les volants moteur (trou borgne) derrière l'arbre primaire de boite vachement dur a sortir une combine a 100 sous !!!!! tu tournes un manche a balais ou un bout de plastique au diamétre interne du roulement( l'arbre) ( de plus cela te servira a centrer ton nouveaux disque d'embrayage pour le remontage ) je fonce voir mon boulanger préférer je lui achette une baguette pas trop cuite !!! je me prépare un bon sandwich !!! et je fais une grosse boulette de mie de pain bien rouler donc bien tasser je la pouille dans le volant pour remplir l'espace derriére ce roulement je met le manche a balais ou de plastique centré dans le début du roulement un bon coups de massette sur le manche et le roulement ejecte comme a la presse il faut tourner 20 a 30 mm plus long pour que le roulement viennent sur cette arbre avant que celui,ci ne soit en buttée sur le fond du volant !!!! deplus le roulement n'est pas détruit il peu reservir je fais a la mie de pain car la graisse lourde ca colle partout mais sa marche aussi !!!!
qui veux d'autre astuce !!!!
aprés je demande aussi les votres !!!!!
amicalement un foutu mécano !!!! l | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 31 Oct 2008, 07:21 | |
| bomjour les forums bonjour les chenillards bonjour jlmomo 85 bonjour pacalou bonjour les staubistes pacalou si tu veux me rendre visite c'est avec plaisir jlmomo ta science dépasse largement la miènne...euh j'ai pas tout compris pour les demie cages...enfin j'ai remonté celles d'origines ont verra bien et mon ami italien ZZ est lui un "vrai bon mécano-amateur" et il m'aide plus que bien.( les italiens y sont comme y sont mais tu leurs enlevent pas qu'ils sont tres débrouillards rend toi compte que je ne sait même pas souder (ni arc ni chalumeau)je colle un peu avec mon petit poste à l'arc.heureusement j'ai un frangin qui s'y entend et il me soude des petites pièces. parfois il craque un peu pour souder des gros morceaux ( genre gros griffon) mon petit poste est un peu ...juste. de plus mon oliveraie est tres isolée et avec EDF en bout de réseau complet si je tire un peu en puissance le voltage chute à 185 volts avec le groupe électrogene c'est même pas la peine à l'amorçage du poste à l'arc le groupe saute comme un kangourou enfin merci pour les astuces et si j'ai un souci je me generai pas pour te demander conseil et si un jour je peux te dépanner ou quiconque se sera avec plaisir ( dailleurs j'ai déja dépanné qqe personnes ici avec des carbus zenith 26 vx ou solex vbn ou moteur w 110 w ou 110 bis ) et certains qui se reconnaitrons ont été assez incorect mais je m'en fiche je reste pret à rendre service si je peux. ma force en bricolage c'est ma pugnacité (je ne m'avoue que rarement vaincu) je me rappelle encore quand j'ai remplacé tout seul un train de chaîne d'un gros tracks de 15 tonnes (poids d'une chaîne 800kg) j'avais calé un cric 5 tonnes et des morceaux de madrier contre un mur pour pousser l'axe de chenille et en tension maxi tout à sauté j'ai tout pris dans la gueule cric et madrier j'ai vu 36 chandelles bref c'est le métier qui rentre... A+ patrick | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 31 Oct 2008, 09:24 | |
| salut patrick ! pour les grosses chenilles, c'est vrai que c'est pas facile ! même avec avec mon petit marteau de 10kg, ça peut vite être juste ! mais ça fait mieux l'affaire que les grosses masse de ... 4kg ! pour les italiens, le seul souci c'est qu'ils parlent avec les mains ! même attazchées dans le dos elles bougent encore ! non je delire ! c'est encore chez eux que les petites boites refont des pieces que personne ne veux faire en france ! euh, a part jean louis ! courage pour ton venieri ! et tes croquis et notes diverses seront mises de côté pour les futurs demontage de venieri, car j'ai toujours pas trouvé de doc ! à+, marc | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Dim 02 Nov 2008, 21:02 | |
| bonjour les chenillards ce veek-end continuation du remontage du venieri avec l'aide de ma femme 8) . remplissage huile de boîte 15 litres remplissage des réducteurs 5 litres chaque réducteur essai de la boîte à vitesses de la PDF des embrayages latéraux et des freins. tout semble OK avec une souplesse des commandes qui est super seul hic l'axe transversal qui lie le chassis aux train de roulement à refaire ainsi que les 4 bagues bronze. un tourneur (ami de mon père) devrait me refaire tout ça (bagues et axe) enfin A+ patrick | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Dim 02 Nov 2008, 22:42 | |
| Salut Patrick, je vois que madame a le sourire... Tu peux aussi remplacer les bagues des roues avant si elles ont du jeu, (elles ont la même gueule que celles en photo) c'est vite fait sans les chenilles...
Vivement qu'il soit dans les oliviers ! | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mar 04 Nov 2008, 12:40 | |
| bonjour aujourd'hui remontage des 4 bagues bronze et axe neuf refait à l'identique. mon père et moi avons un peu bataillé pour le remontage car l'ajustage est au 1/10 mn. je laisse tomber le remplacement des bagues des roues folles car le jeu est minime et les écrous (arrondis) se démontent à la clé plate de 17 et j'ai peur de foirer. A+ patrick | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 05 Nov 2008, 12:46 | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 05 Nov 2008, 13:10 | |
| salut Patrick ! alors ça y est ! ça marche ! c'est parti pour les olives ! patrick m'a envoyé un super reportage photo sur la tripaille du venieri, un beau travail encore ! bon courage ! marc | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri | |
