LOMBARDINI IM350 - moteur HS
Le Deal du moment : -17%
[CDAV] Apple AirPods 2 avec boitier de charge filaire ...
99 €
PHE
LOMBARDINI IM350 - moteur HS Empty
MessageSujet: LOMBARDINI IM350 - moteur HS   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyJeu 25 Sep 2008, 21:06
LOMBARDINI IM350.
Quelqu'un pourrait-il me dépanner. Mon moteur lombardini Im350 est HS (piston + bielle usés jusqu'à l'os). Le prix du neuf c'est pas ça. Quelqu'un aurait-il un moteur IM350 d'occas à vendre, proche le la Belgique si possible.
pascal33
MessageSujet: im350   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyDim 28 Sep 2008, 23:05
bah faut voir l'annonce au-dessus
y propose un moteur coll sans carbu !
sinon je suis demandeur de ton carbu !
quel modèle est ce ?
pascal33
lemontagnon
MessageSujet: Re: LOMBARDINI IM350 - moteur HS   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyLun 29 Sep 2008, 20:15
Je serais aussi intéressé par le carbu si c'est de la marque MET-AL ALBINEA. J'ai beaucoup de mal à réparer le mien et je crois que je vais devoir en acheter un autre (s'il est en état) car j'aimerais bien faire tourner mon pp2x avant l'hiver !
Cordialement.
Rémi (lemontagnon)
P.S. : comme Pascal33, je suis également à la recherche d'un attelage universel pour pp2x .
PHE
MessageSujet: Re: LOMBARDINI IM350 - moteur HS   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyLun 29 Sep 2008, 20:51
Mon carbu est un Dellorto (plus recent que le tein). Mais je privilégie le remontage du moteur.
pascal33
MessageSujet: autre possibilité   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyLun 29 Sep 2008, 23:54
je vais me renseigner sur le baguage de l'axe de papillon
c souvent la panne la plus fréquente
mais pour commencer par le début quels sont vos pbs exacts avec vos carbus les mecs?
pour mon pp2x : la carburation fait des hauts et bas régime, autrement dit il régule en quasi permanence au ralenti
=> fuite d'air par le papillon (usé par l'âge)!
pascal33
lemontagnon
MessageSujet: Re: LOMBARDINI IM350 - moteur HS   LOMBARDINI IM350 - moteur HS EmptyMar 30 Sep 2008, 14:47
avant mes petits ennuis de vissage de la vis de la durite d'essence (pas de vis foiré), j'avais démonté mon carbu pour le nettoyer car dans un premier temps il n'y avait pas de régulation : même régime quelque soit la position de la manette des gaz puis au bout d'un moment il s'étouffait et calait puis dans un second temps il y avait une fuite au starter donc démontage puis remontage et enfin foirage ! javascript:emoticonp('Sad')
J'ai retaraudé, remis de l'epoxy, et après quelques montages et remontages, maintenant je n'ai plus d'arrivée d'essence dans le carbu !
Je suis un peu dans la M.... donc il faut que je redémonte pour rattraper mon erreur (trou bouché à l'entrée).
Je vous tiens au courant de la suite des opérations.
Rémi (lemontagnon)
» Moteur lombardini IM350
» Moteur LOMBARDINI IM350
» Calandre PP2X , moteur Lombardini IM350
» Cherche Volant moteur lombardini IM350
» lombardini IM350
