Japy 13 E 9 CH
 Japy 13 E 9 CH
Masculin Nombre de messages : 2664
Japy 13 E  9 CH Empty
MessageSujet: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyMer 24 Sep 2008, 07:16
mon premier message a été suprimé mais je ne sais pas pourquoi.
j'ai récupéré ce moteur Japy 13 E mdéle O samedi dernier chez des amis collectionneurs. Il est en mauvais état et il lui manque quelques pièces. Mais j'aime bien avoir beaucoup de travail sur les moteurs.
Du fait de sa taille je l'ai transporté couché. Il fait 700 Kg.
Japy 13 E  9 CH Givern13
une fois debout il fait 1mètre 50 de haut
Japy 13 E  9 CH Givern14
c'est un moteur qui a séjourné trés longtemps dehors pour preuve la bougie qui est complétement oxydée.
Japy 13 E  9 CH Givern15
le piston est bloqué mais le vilebrequin aussi et cela n'a pas été facile de sortir l'ensemble cylindre piston. l'ensemble environ 90 kg.
Japy 13 E  9 CH Givern16
le moteur était certainement sur le bord d'une rivière et il a du étre innondé car il il a plusieurs kg de sable dans le carter.
Japy 13 E  9 CH Givern17
le cylindre en dessous du piston n'est pas vraiment sale, je pense qu'un bon coup de pompe à graisse lui permettra de sortir.
Japy 13 E  9 CH Givern18
suite la prochaine fois.
au revoir
Nombre de messages : 1544
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyMer 24 Sep 2008, 08:08
salut Jean
Et bien en effet, tu as encore entrepris un sacré chantier!!!
Bon courage et bonne recherche pour les éléments manquants!
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyMer 24 Sep 2008, 19:49
Very Happy du travail pour cet hiver !! bon courage
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyMer 24 Sep 2008, 21:14
ce soir je me suis occupé des volants.
coté distribution la clavette n'est pas venu. j'ai essayé la soudure, le taraudage avec une masse pour sortir la clavette. Mais aprés une trentaine de coups avec une masse de 6 kilo la tige filetée s'est allongée de 5 ou 6 mm et s'est cassée.
Japy 13 E  9 CH Givern11
il ne reste qu'une solution, le perçage de la clavette. Aprés deux heures de travail la clavette en petits morçeaux est sortie.
Mise en place d'un arrache sur les taraudages qui fixe la poulie. Le volant sort aprés un léger chauffage.
pas évidant de mettre en place un arrache avec un volant à 5 branches.
Japy 13 E  9 CH Givern10
le volant est sorti assez facilement. Les masses du régulateur étant cassées pas besoin de les démonter.
Japy 13 E  9 CH Givern12
bientôt la suite
Masculin Nombre de messages : 3289
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyVen 26 Sep 2008, 08:44
Continue a nous faire aprtager ça, c'est passionant!
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyDim 28 Sep 2008, 19:06
Bonjour.
la deuxième clavette est venu aprés 5 ou 6 tentatives de soudures.
le volant n'était pas vraiment grippé, il est venu assez facilement sur les 6 premiers centimètres. Mais aprés il s'est arrété, bloqué. J'ai fait une erreur je n'ai pas assez nettoyé la partie du vilebrequin qui était rouillé, comme elle était très légérement plus grosse, elle a bloquée le volant. En tirant plus fort je n'ai fait que dilaté le bout du vilebrequin.
Japy 13 E  9 CH Givern19
J'ai essayé de le repousser, pas moyen. J'ai donc affaibli le bout de l'arbre en le percant.
Japy 13 E  9 CH Givern20
en remettant l'arrache et en s'appuyant sur le vilebrequin j'ai remis celui ci en place.
Japy 13 E  9 CH Givern21
à bientôt
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 29 Sep 2008, 00:30
Tonton Jean, j'adore tes restaurations et les reportages s'y rapportant.
Mais là, tu m'inquiète, percer une vilebrequin !!!
Tu aurais du jouer du pied à coulisse avant cette intervention.
Tu rattrapes le coup ?
Laurent
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 29 Sep 2008, 06:28
salut Laurent.
Je n'ai pas trouvé d'autre solutions
le vilebrequin dépasse du volant j'ai de la marge.
Je vous montre la solution prochainement.
au revoir
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 29 Sep 2008, 20:59
le vilebrequin est sorti, pas beaucoup d'huile, mais de la poussière et du sable.
les bagues de graissage ont disparues ou sont cassées.
Japy 13 E  9 CH Givern22
il reste encore de la peinture d'origine
Japy 13 E  9 CH Givern23
les vis sont bien usées, mais pas grippées.
Japy 13 E  9 CH Givern24
au revoir
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyDim 05 Oct 2008, 12:03
J'ai sorti le piston à la pompe à graisse.
j'ai bouché le trou de la soupape d'échappement avec une pièce en alu, l'étanchéité étant confiée à un morçeau de chambre à air.
Une plaque vissée sur le haut du cylindre à fermé le trou de la chapelle d'admission.
Le cylindre a été rempli avec de l'huile de friture, économie oblige, puis une bonne séance de pompage avec la pompe à graisse. Et très rapidement le piston bouge.
avec un peu d'efforts et 5 kilos de graisse le piston est dehors.
Masculin Nombre de messages : 2595
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyDim 05 Oct 2008, 17:40
Ton chantier avance bien, tu as réussi à démonter toutes les pièces, tu vas pouvoir commencer à remettre tout ça en état.
A+ et bon courage.
fab
fab
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyDim 05 Oct 2008, 17:47
Very Happy je voit que tu te trouve sur la bonne voie , bon courage pour la suite
renée
Masculin Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 06 Oct 2008, 10:34
pour polir ton vilbrequin tu as juste à appliquer la méthode décrite récemment dans MOTEUR FIXE
Quand au bout d'arbre percé pour une bonne cause il faut l'amputer de la partie malade pour eviter une infection !
Plus sérieusement cela te feras un exercice de montage en lunette pour refaire le point de centre
Amicalement Renée
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 06 Oct 2008, 18:12
salut renée.
pour le vilebrequin je n'ai pas de probléme les surfaces fonctionnelles sont en parfait état. Pour le bout du vilebrequin je pense que je vais le couper et surfacer le bout et lui faire un trou de centre. je fait des photos du montage et je les mets sur le forum.
un de mes message à encore disparu.
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 06 Oct 2008, 20:10
j'ai nettoyé les volants de la façon suivante.
j'ai remonté le vilebraquin ainsi que les deux volants. J'ai mis en ratation le tout avec un moteur Thierry. Puis avec une disqueuse j'ai meulé les volants.
voila l'instalation.
et le résultat.
aprés je redémonte tout pour le nettoyage complet.
J'ai aussi démonté le piston, et surprise l'axe est clavetté dans le piston. il ne peut sortir que d'un seul coté, à l'opposé de la vis de blocage de l'axe.
au revoir
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 06 Oct 2008, 20:54
Belle technique et beau résultat.
Musée des vieux diesel
Masculin Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 06 Oct 2008, 21:00
salut jean quand est ce que tu renfloues le titanic pour avoir les moteurs
superbe travail et de la persévérance!
a bientôt olivier Idea
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyDim 07 Déc 2008, 17:27
je suis en train de refaire les bagues de lubrifications des paliers.
tout se fait à la lime et à la scie.
Japy 13 E  9 CH 01511
mais oui l'emmenchement est conique pour que les deux parties tiennent.
Japy 13 E  9 CH 01610
au revoir
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptySam 13 Déc 2008, 17:57
un collégues de travail a mis en forme les eux fer plats que je lui avais confiés.
voila le résultat.
Japy 13 E  9 CH Img_8910
Japy 13 E  9 CH Img_8911
au revoir
Masculin Nombre de messages : 5546
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptySam 13 Déc 2008, 18:29
Tout simplement : CHAPEAU; Pour ce qui est du nettoyage des jantes de volants, je fais de la même façon, mais une fois fini, que le moteur tourne par ses propres moyens. D'abord avec une petite meuleuse, puis au papier de verre.
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 15 Déc 2008, 08:39
Salut Jean
Pourquoi as-tu fait des joncs de graissage en 2 morceaux? Il me semble bien que les joncs d'origine sont de simples "bagues".
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 15 Déc 2008, 13:27
sur le 7 ch elles sont en deux parties.
j'ai voulu faire de méme car je n'avais pas les anciennes.
c'est aussi plus facile pour le montage.
Mais je dois me compliquer la vie.
au revoir
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 15 Déc 2008, 13:40
OK, je ne savais qu'elles étaient 2 parties sur ces modèles. Sur les Millot, le système de graissage des paliers est le même mais les joncs sont en un seul morceau. Au remontage, il ne faut donc pas les oublier en remettant les flasques sinon, il faut tout redémonter!!!
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 15 Déc 2008, 16:55
Pour les bagues ça dépend des modèles et surement des série, sur le B c'est en deux partie et sur le M en une seule, pour les moteurs que j'ai démonté.
Et sur vos Japy?
MessageSujet: Re: Japy 13 E 9 CH   Japy 13 E  9 CH EmptyLun 15 Déc 2008, 17:35
Cher Archeologue, je viens de voir tout ce travail, je suis sans mot !... bravo maintenant je sais ce qu'est l'archeologie mécanique...
Je voudrais avoir en final une séquence vidéo pour le voir et l'entendre tourner.
Existe-il le même type de moteur autour de 100 kG ?
Bonne fin d'aprés midi.
Hubert
Japy 13 E 9 CH
» Japy: La fin d’un rêve?
» Montres Japy
» Dans mon tiroir (je me présente) (Japy inside)
» Quelques nouvelles de Japy
» Pas d'index luminescents sur JAPY Aquatique !!!
