Devant trouver des joints et peut être un pointeau et visseries pour ce carbu, quelqu'un connait-il la marque (voir photos). Sur le corps est inscrit : MET -AL ALBINEA -RE. Sur une plaque il y a inscrit matr. Carb. 158.2151.47. Il était installé sur un moteur LOMBARDINI IM 350 pour un PP2X S9 de 1980.
Autre petite question : La tige avec ressort fixée sur le volet des gaz du carbu doit-elle se déplacer dans les deux sens en fonction de la position de la manette des gaz (sur le mancheron) car chez moi à l'arrêt (sans avoir démarré le moteur) elle ne se déplace que lorsque on pousse la manette mais quand je retire la manette pour avoir la position ralenti, elle reste dans la position. Revient-elle toute seule par l'effet des ressorts ou est ce que elle revient quand le moteur tourne ?
Merci pour réponses éclairées. Cordialement.
Rémi (lemontagnon)
https://servimg.com/view/12963953/4
https://servimg.com/view/12963953/5
https://servimg.com/view/12963953/6
