probleme pompe injection tracteur renault N70
sylquad
Nombre de messages : 34
MessageSujet: probleme pompe injection tracteur renault N70   Mar 28 Mar 2006 - 18:18
j ai 1 pb avec la pompe injection de mon tracteur 7050 N 70 le fuel refoule pr le reniflar , le tracteur FUME NOIR
ca pe venir de koi?
MERCI DE VOTRE REPONSE
MessageSujet: Re: probleme pompe injection tracteur renault N70   Mar 28 Mar 2006 - 22:09
verifie si la surcharge ne reste plan enclencher
en demontant la trappe de visite du doit voir qu il y a une regulation qui se fait en voyant bouger legerement les piston d injection.
christophenoemie62@yahoo.fr
mecaboy6
MessageSujet: prb injection N70   Dim 2 Avr 2006 - 17:51
slut
si ton niveau d'huile augmente, que ton huile moteur pue le gaziol et que ca dégeule par la jauge et le reniflar, faut pas chercher loin, c'est ton joint spy du palier de pompe qui est mort.
pour le changer il faut demonter la pompe en prennant sion de caller la distri bien sur! changer le joint spy c simple il faut retirer le pignon d'entraînement de la pompe chasser le joint et en remettre un neuf .après tu remonte le tout et c fini!!
jules.sch@voila.fr
