| recherche doc presse garnier 836 | |
| Sujet: recherche doc presse garnier 836 Mar 09 Sep 2008, 10:29 | |
| bonjour je recherche la doc d utilisation pour une presse a foin basse densité tupe garnier 836 merci |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 09 Sep 2008, 14:56 | |
| Bonjour, Je recherche aussi la doc d'utilisation pour une presse Garnier type 836 modèle EC, licence Guillotin, constructeur Garnier et Cie à Redon. Problème avec un lieur, la ficelle reste coincé sur un bec. merci mic72 | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 10 Sep 2008, 07:54 | |
| j'ai le même problème que toi j'ai poncé les noueurs et les doigts mais le problème persiste ça coince et ça fait des sacs de nœuds |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 17 Sep 2008, 08:06 | |
| enfin,elle fonctionne hier j'ai réussi a faire une vingtaine de bottes d'affilé sans le moindre problème.la recette une perceuse avec une petite brosse métallique dessus de la toile émeri 80et 120, du gasoil et du dégrippant. il faut nettoyer toute la graisse et la terre qui a pu s'accumuler sur le passage de la ficelle,ensuite tu poli pour qu'il n'y ai pas d'aspérité et tu dégrippe bien les 2 petites poulies qui sont sur les grand doigts.après tu passe au noueur et aux pièces qui coince la ficelle. la il faut que tout soit super lisse et propre.pour moi le problème venait du réglage de la pression du bec noueur sur la ficelle tu la règle avec l'écrou qui se trouve a l'arrière du bec en diminuant la pression sur le ressort.après un bon coup de dégrippant partout.tu n'a plus qu'a la mettre en route et lui donner a manger, au début ça si merde encore un peu remet un coup de dégrippant sur les noueurs.essaie de faire une bonne dizaine de bottes a suivre même si ça ne marche pas très bien le ficelle fini ton travail de polissage. hier sur les 15 premières bottes la ficelle cassait ,il y avait des sacs de nœuds aux noueurs ,tu coupes ,tu débourre la presse et au bout d'un moment c'est parti. aujourd'hui je l'essaie au champ..... |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 24 Sep 2008, 08:43 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img372/2030/photo1568uj3.jpg on a reussi a faire plus de 400 bottes ce week end sans trop de problème juste quelques casse de ficelle |
mic72
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 24 Sep 2008, 09:30 | |
| Bravo madigou, Tu as réussi? Pour la mienne, j'attend l'année prochaine au môment des foins et de la paille. Les deux roulettes aux bouts des aiguilles sont bloqués. Merci A+ mic72 | |
ducatirouge
Nombre de messages : 247 Age : 69 Localisation : Pont St Esprit Gard (30) Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: botteleuse Mar 30 Sep 2008, 21:01 | |
| Bonsoir madigou et mic 72, Je suis sur le point d' acheter une botteleuse rivière-casalis du même modèle que sur la photo,et je voudrais des conseils pour éviter de faire une c......ie que je regretrais plus tard! quels sont les points d'usures à vérifier principalement. Et pour le transport ,ma remorque est à ridèlles elle fais 125 de large par 225 de long à l'intérieur,elle est prévue pour porter 1000 kg. est-ce que la botteleuse rentrera dans la remorque,? Merci à tous les deux pour l'aide à résoudre ce problème épineux Cordialement. Denis | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 01 Oct 2008, 09:44 | |
| sur la photo c'est une presse GARNIER et non une RIVIERE CASALIS . la riviere est plus grosse et je connais pas ses dimensions. de toute façon le principe est le même contrôle des roulements et surtout le système de nouage qui ne doit pas être trop grippé ni trop rouillé ni trop marqué par le passage des ficelles. contrôle également le passage des ficelles de la bobine au noueurs( oxydation et usure) et fait un essais si tu le peux.pour une botteleuse le principal ce sont les noueurs. |
ducatirouge
| Sujet: botteleuse Mer 01 Oct 2008, 20:52 | |
| salut madigou, un grand MERCI pour touts ses conseils, Cordialement Denis | |
ducatirouge
| Sujet: doc presse garnier Mar 14 Oct 2008, 07:31 | |
| Bonjour à tous, Je viens de trouver un site www.acada.fr il est possible d'avoir de la doc sur quelques botteleuses est notament les botteleuses garnier ,je vais essayer de passer commande ,car je viens de faire l'achat d'une garnier 836 type EC,elle est à restaurer, il y a plusieurs griffes, qui récupèrent la paille du sol, cassées, des soudures à reprendres , pneus à changer et la peinture à refaire. Je comptais passer une photo,mais je n'y arrive pas? Cordialement Denis | |
ducatirouge
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 14 Oct 2008, 18:48 | |
| Bonjour à tous, Voici une photo de la Botteleuse GARNIER 836 EC qui arrive tout droit de la Haute-Loire. Après un voyage de 400 kms A/R en camion et remorque porte-rouleau , beaucoup de fatigue et un PV , la voici dans le midi ! Il ne reste plus qu'à la restaurer et au printemps elle reprendra du service ! Amicalement, Denis | |
mic72
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 21 Oct 2008, 10:01 | |
| Bonjour ducatirouge, Vu la photo, la presse est propre, pas trop de rouille. Je n'ai pas pu changer les griffes de ramassage du foin sur la mienne. j' ai toujours les problêmes avec les noeurs, la ficelle reste acrochée dessus, mais je vais prendre les conseils de madigou. Pour le livret je me renseigne du prix ce matin. A bientôt. mic72 | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Sam 25 Oct 2008, 19:27 | |
| en effet elle a l'air très propre |
mic72
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 04 Nov 2008, 15:23 | |
| Bonjour, Je viens de recevoir la doc de 70 pages sur la presse Garnier 836, prix 25€ le port compris. Une partie pour l'entretien de la presse, une partie pour les accessoires et pièces de rechange. mic72 | |
llenfant
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : autreches Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Dim 14 Déc 2008, 20:41 | |
Pensez-vous que ce modele peut être tracter par un micro tracteur ?
Je pense mettre un moteur auxiliere , sur la doc c'est une option "traction animale".
cordialement | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Lun 15 Déc 2008, 22:40 | |
| j'ai un super3(25cv)et je travail avec sans problème,a peine a mi régime, en 1ere ou 2nde suivant l'épaisseur des andains. la machine doit peser dans les 300kg |
llenfant
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 16 Déc 2008, 08:59 | |
| Merci de ces infos | |
llenfant
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 17 Déc 2008, 18:47 | |
| Pour info voici un lien vers une doc
http://lebb56.club.fr/Manuel/Livret_d_entretien_de_la_presse_ramasseuse_Garnier_836.pdf
cordialement | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mer 17 Déc 2008, 20:09 | |
| merci beaucoup pour le lien |
moustache81
| Sujet: moteur auxiliaire Jeu 18 Déc 2008, 15:18 | |
| Bonjour.
Je dispose d'un B112 avec réducteur 1/4 , soit 400/500 tours, origine d'une presse..........
ça peut servir........
A+.Michel. | |
mic72
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Ven 31 Juil 2009, 10:56 | |
| Bonjour, Après deux ans à l'abri, j'ai sortie ma presse pour faire des essais des lieurs. J'ai changé les axes des roulettes aux bouts des aiguilles qui était bloquées. J'ai fait une quarantaine de bottes de paille (un agriculteur m'a donné une botte ronde de 300 Kg), une dizaine on été loupé, après réglage du noeur, tous est bon. L'année prochaine, je serait près pour une campagne de pressage. A+ mic72 | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Dim 16 Aoû 2009, 08:30 | |
| bonjour, c"est une bonne presse, avec un peu d'entretien ça tourne nickel cette année j"ai deja fait dans les 800 bottes sans grand probleme |
mic72
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 Mar 14 Sep 2010, 17:21 | |
| Bonjour à tous, Est-ce qu'une personne connait le démontage du pick-up de la presse Garnier 836, car je doit changer les dents du pick-up. Je cherche un compteur pour même sur la presse, car cette année, j'ai fait 600 bottes environ de pailles au cul d'une batteuse Girard & Fils Merci de vos réponses mic72 | |
antoine
Nombre de messages : 40 Age : 69 Localisation : 21700 Corgoloin Côte d'Or Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: botteleuses Garnier 836 Jeu 29 Sep 2011, 09:27 | |
| Bonjour chers amis :ami:
je cherche tout type de documents, surtout vue éclatée et manuel d'utilisation des botteleuses Garnier 836 Merci et à bientôt | |
| Sujet: Re: recherche doc presse garnier 836 | |
