petite question sur démontage pp5b...
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
5 participants
tobien
tobien
petite question sur démontage pp5b... Empty
MessageSujet: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyDim 24 Aoû 2008, 21:23
lol! Bonsoir a tous...
Une petite question,messieurs..."Comment puis je m'y prendre pour changer mes joints sur les axes des roues?" Si je démonte tous les écrous autour de l'axe de la roue que vais je trouver?Est ce que l'axe va venir sans probléme?... confused
Pouvez vous m'expliquer la marche a suivre...
je joins une photo:
petite question sur démontage pp5b... Dscn0114
Merci pour vos réponses.
Cordioalement a+ sur le forum... lol!
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyLun 25 Aoû 2008, 21:34
Very Happy Bonsoir à tous , salut Benoit ,
Pour accéder au joint d'arbres de roues , il suffit de tomber les deux clavettes ( 2 fois deux vis à fentes ) , puis d'ouvrir le minuscule (!? affraid ) écrou de 63 ( de mémoire ) qui te laissera l'acces au joint ;
pour l'extraire , perce deux trous de 3 mm diamétralement opposés dans la carcasse métallique ( attention au roulement derrière ) puis visse deux vis à bois qui serviront à l'extraction ;
Attention , les deux écrous d'arbres n'ont pas le mème sens d'ouverture , arbre gauche = pas à gauche !!!!
Tiens nous au courant !!!!
Amicalement A +
gilles07
gilles07
MessageSujet: pas   petite question sur démontage pp5b... EmptyLun 25 Aoû 2008, 21:42
Salut Dédé ! je crois que l'arbre droit ( son écrou ) possède un pas à gauche et celui de gauche un pas normal donc à droite !
MessageSujet: Re: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyLun 25 Aoû 2008, 22:32
Very Happy
OOOOOUUUUUUPSSS !!!!! :oops:
Vu que cela fait un petit bout de temps que j'ai démonté le mien et depuis ,.....
Donc , Lycée de Versaille !!!!!
Merci Gilles flower
A + Dédé
tobien
tobien
MessageSujet: Re: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyMar 26 Aoû 2008, 01:08
lol! bonsoir a tous:
Maintenent je comprend mieux pourquoi il ne voulait pas venir ce fameux ecrou d'axe de roue...Le premier aucun probléme (celui de gauche quand on se trouve derrier le motoculteur)deux ou trois coup de marteau,il est venu sans probléme...le joint est venu sans dificulté,mais en ce qui concerne l'écrou de l'axe de roue côté droit pas moyen est pour cause...je forçais comme un malade avec une clef a griffe plus une rallonge,en pensent a mon pas à droite(comme cité sur la revue:ref:28364 écrou50/125 a droite!!!. No
Effectivement je pouvais toujour chercher à le déviser!
Je ne vous raconte pas le callage que j'ai du faire afin de maintenir la bête
pour ne plus quelle bouge. Twisted Evil
"Comme quoi quand on débute en mécanique,il arrive que l'on fasse des conneries" affraid
Surtout ne rigolez pas.....
petite question sur démontage pp5b... Dscn0115
Alors dés demain matin je me remet au taf...Cette fois ci dans le bon sens
je vais surment en baver car j'ai du bien le serrer le bougre...
En tous les cas merci a vous messieurs pour vos indications car sans cette info AIE...AIE..AIE....Sur ce;Bonne nuit a tous Sleep .
Cordialement et A+sur le forum... lol!
francois30
MessageSujet: Re: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyMar 26 Aoû 2008, 02:14
il n'y a que ce qui ne font rien qui ne font pas de connerie !
dario
Masculin Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: petite question sur démontage pp5b...   petite question sur démontage pp5b... EmptyMar 26 Aoû 2008, 12:48
en tout cas ca se voit que t as eu chaud, la preuve devant le phare Wink
» Petite question sur embrayage pp5b...
» Démontage moteur PP5B
» petite restauration pp5b
» Question démontage.
» petite question
